Кастомизация Highlander-III
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
Ошибки в сборке просто.
Есть же счастливые обладатели зеркала в очешнике, для наблюдения за детьми...
Так же, я видел авто с нормальными туманками, под лампу именно Н11, а не этот прикол, который туманками назвать сложно...
Я бы все таки "грешил" на ошибки в настройке авто, а не в сборке. Ибо вряд ли они ставят разные ГУ на авто в Штатах и в РФ.Скорее программно закрывают некоторые возможности.
Ну, в случае датчика, да, в настройке, какую прошивку залили, а зеркало и туманки это сборка.
Думаю, что для начала, надо дампы в приборках сравнить, может и получится что интересное.
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Заслуженные аплодисменты:D:D:D
Как бы то, что нет регулировки датчика было понятно давно.... вопрос в том, откуда это есть в хае с движком 2,7 в самой простой комплектации??? При чем 2 случая.
Если Crimea2.7 получал авто у ОД в феврале 15 года, то авто однозначно 2014г., так что грешить на выпуск 2015 не стоит.
Crimea2.7 ты себе акк на сайте http://my.toyota.eu/ делал?
Да, делал.
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Ответ простой. Скорее всего поставка авто для Украины. А там чудес может быть много. Видел обозрение люкс Хай 3 Киевский с люком и без парктроников (две заглушки на панели).
Вы пропустили, я писал где и когда купил авто. В Сочи Украины нет.
Да авто банально могло быть для UA, кто то привез в Сочи.
Не знаю различаются ли VINами такие авто.
Название ОД можно узнать?
А так конечно за этот пункт много тут слюней разлито. Вам крупно повезло.
По факту то ОНО работает ?
Я завтра в ТЦ тружусь. А проверить ты и сам сможешь, на головном устройстве.
Я же имел ввиду, для проверки именно авто 2015 года, новые, которые только приходят.
Я имел ввиду что ты подключишь волшебную коробченку и волшебными пальцами активируешь мне такой пункт меню.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Для Штатов голова с голосовым управлением.
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
ОД Ключ Авто Сочи. Авто новое. Машину я покупал сам. Так что в Сочи оно приехало из Индианы.
Если быьбыла такая коробочка...
А голосовое управление стоит в нави блоке, меняешь блок, получаешь голос. Но тормоз тот ещё...
chackDm
Минск
ок.
Тогда просьба, зайди в свой акк.
Затем Мои автомобили-Настройки
Там посмотри есть у тебя такие вот пункты:
Таймер выключения внутреннего освещения
Таймер выключения внешних световых приборов (или как вариант что то про фотодатчик)
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Настройка от -2 до +2 и действительно поведение датчика меняется. Только если честно, меня все устраивало без регулировки, поэтому не сказал бы что уж так повезло. Вот если бы у меня полка начала подсвечиваться на элегансе, вот это бы повезло:)
И даже когда едешь в солнечный день, заезжаешь в тень и фары не загораются? А выезжаешь из тени они гаснут? Есть такой глюк?
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
ок.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
ок.
Офсайт не дает зарегить элегантную голову, поэтому никакие настройки с сайта не доступны.
Т.е. портал с зарегеной ГУ это преимущества Престижев и Люксов ?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Вернее сказать ГУ: Go и Go Plus
Я долгое время и машину не мог зарегистрировать так как не регистрировалась ГУ, позже через несколько месяцев только это стало возможно. Но от такой регистрации, конечно, толку - нуль!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ну почему же. Функционал, который можно изменять на оф.сайте прекрасно изменяется на ГУ. Обновление совсем старой навигации(карт) на чуть более новую тоже не особо актуально, поскольку на элегантной ГУ без проблем работает MirrorLink. Т.е. на голове работают последние версии Навител, Igo, Яндекс-карты, Яндекс-навигатор. Работает и любое другое приложения с андройда, мне и этого на все случаи хватает. Так что печалится повода не вижу.
Регулировки датчика света, будь он не ладен, мне действительно не хватает. Но тут и люксо-владельцам нечем похвастать.
Ну ML я так понял у тебя работает только на Самсунге. Остальные аппараты проверял?
Может быть тут заслуга самвсуня.
MADex
Московская область
Кстати провел тут ЛайвХак на последнем ML и адройде 4.3. На место кнопки навигация, подставляется что угодно а не только определенные навигашки, в том числе Яндекс карты, и прекрасно запускаются при подключении к машине, а после проложения маршрута из карт можно развернуть навигатор, правда из за подобных манипуляций на моем Самсе 3 иногда все валиться из за нехватки 1Гб оперативы, на Ноуте 2 думаю норм будет
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ну я и купил самсу именно для работы с ГУ. За б/у отдал 6 т.р. Залил чего душе угодно и пользую уже год, с обновлением карт по мере их появления в свободном доступе. А в качестве телефона использую яблоко.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Я раньше запускал проги из ярлыков, но Яндекс при таком запуске вис, теперь просто вывожурабочий стол смарта на ГУ и запускаю все что на нем есть, так же как на самом смарте.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Crimea2.7, Необходимо в авто установить Интернет по инструкции на сайте, ввести свою учетную информацию и скинуть настройки авто на сайт. После этого всё появиться.
GENUS
Путник
ХМАО
А чего подсказывать. Все четко по мануалу. При работающем двигателе и нажатом ножнике, нажимаю кнопку Setup справа от дырки куда засовывается CD. Появляется экран на ГУ, на нем видно что это страница 1, есть еще страница 2. На этой второй странице, есть в списке самое последнее слово "Автомобиль", жму, появляется единственная строчка "Настройки автомобиля" (она сначала серая, типа не активная), жду, жду, жду, жду.... около 20-30 секунд, она становится яркая активная, нажимаю и попадаю в кучу меню с настройками, в том числе и чувствительности фотоэлектрического датчика. сфоткаю, выложу фотки. Я оттуда настроил открытие всех дверей, не в момент открытия водительской двери, а в момент перевода коробки в положение P, а собирался шнурок для этого покупать.
Подтверждаю! :) Всё так и есть, только одно но, ждать мне 20-30 секунд не приходиться - моментально всё выскакивает ;)
IIK
