Кастомизация Highlander-III
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
-Кастомное меню:
- 1.Wireless Door Lock – запирание двери с беспроводного ключа
Wireless Control– запирание дверей с беспроводного ключа (OFF – отключено, ON – включено)
Hazard Answer Back– при включенной функции (ON) и нажатии кнопки LOCK на беспроводном ключе габаритные огни однократно мигают, при нажатии кнопки UNLOCK на беспроводном ключе габаритные огни мигают дважды.
Open Door Warning]– при включенной функции (ON) на протяжении 10 секунд будет звучать зуммер, если дверь захлопнута не полностью, и на беспроводном ключе нажата кнопка.
Unlock 2 Operation– при включённой функции (ON) первое нажатие на кнопку UNLOCK беспроводного ключа открывает водительскую дверь, второе нажатие открывает все остальные двери. При выключенной функции (OFF) первое нажатие на кнопку открывает все двери.
Auto Lock Time– задержка автоматического запирания дверей (30, 60, 120 секунд) после их отпирания с беспроводного ключа и при условии, что ни одна из дверей не была открыта и включена функция Wireless Auto Lock.
P/W Wireless Ope BUZZ– ???
- 2.Security – система безопасности
SlideRoofOpenWarning - ???
- 3.Illuminated Entry – подсветка при посадке в автомобиль
Lightning Time– время работы внутрисалонного освещения после закрывания двери (лампа быстро потухнет при включении зажигания): 15, 7.5, 30 секунд.
I/L when ACC OFF– включение внутрисалонного освещения при переходе из режима АСС (или IG) в OFF.
I/L ON W/Door Key Unlock- включение внутрисалонного освещения при отпирании двери механическим, беспроводным ключом или кнопкой отпирания на панели.
RoomLightwhenAprchd- ???
Mirr-Foot-Lgt Approached/ExteriorLightApproached – включение ламп подсветки пола в наружных зеркалах при приближении.
Mirr-Foot-Lgt Unlocked/ExteriorLightApproached – включение ламп подсветки пола в наружных зеркалах при открывании двери.
Light Control - ???
Interior Light Control - ???
Interior Illumination Light - ???
- 4.Light Control – управление светом
Disp Ex ON Senуменьшает яркость подсветки приборной панели, индикаторов кондиционера, часов в зависимости от внешней освещённости.
Disp Ex OFF Sen– отменяет уменьшение яркости подсветки приборной панели, индикаторов кондиционера, часов в зависимости от внешней освещённости.
Follow Me Home Lighting Time - Установка времени подсветки фар в функции "Проводи меня домой"
- 5.Air conditioner – кондиционер
Set Temperature Shift -включение системы управления температурой при наличии разницы с установленной температурой внутри салона на дисплее (-2C, -1C, +1C, +2C).
Evaporator Control - управление испарителем.
Compressor Mode- эта функция используется для автоматического включения системы кондиционирования нажатием кнопки AUTO, если вентилятор включен, а система кондиционирования выключена.
Air Inlet Mode– при включении кондиционера для быстрого охлаждения салона (установка Automatic) автоматически переводит систему в режим рециркуляции.
Foot/DEF Auto Mode- функция автоматического включения режима обдува «ноги-лобовое стекло» при включении режима AUTO.
Foot/DEF Automatic Blow Up Function– функция автоматического увеличения уровня обдува при включенном дефоггере (обдув лобового стекла в режиме отпотевания).
Ambient Temperature Shift- включение системы управления температурой при наличии разницы с наружной температурой, индицируемой на дисплее (+3C, +2C, +1C, -1C, -2C, -3C).
Add Foot Air in FACE Mode - когда выбирается режим FACE, в ноги подается дополнительное количество воздуха.
Refrigerant Shortage Check - проверка недостатка хладагента.
Fan Speed increment control - управление изменением скорости вращения вентилятора, в зависимости от разницы, заданной и измеренной температурой в салоне.
- 6.Display - дисплей
ECO Drive Indicator Zone включение (ON) и отключение (OFF) подсветки зоны экологического режима вождения на многофункциональном дисплее.
ODO Display Time After IG OFF Setting - время показа ODO после выкл.зажигания?
- 7.Smart Key / Access – Интеллектуальная система входа и запуска
Park Wait Time– время запрета открывания двери после того, как она была закрыта способом смарт лок (нажатием кнопки на ручке двери).
Ignition Available Area– эффективная зона, ы которой распознаётся электронный ключ (Front – передняя часть, All – весь салон).
Back Door Opening Operation– функция, разрешающая открытие двери багажника, когда автомобиль заперт:
- Long – длительное нажатие- Twice – 2-кратное нажатие[/FONT][/FONT]- OFF – отключение.
Glass Hatch Open Operation– возможность открывания окна двери багажника с кнопки на двери багажника, когда автомобиль заперт: ON –можно, OFF – нельзя.
Door Unlock Mode 2 - ???
Touch Activation Over Threshold - ????
Engine Start Indicator - индикатор запуска двигателя???
- 8.Seat - пусто
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
- 9.DoorLock – запирание дверей
Unlock Key Twice– отпирание только водительской двери при механическом повороте ключа в цилиндре замка водительской двери и отпирание всех остальных дверей при повторном повороте ключа в цилиндре замка.
Auto Lock– автоматическое запирание всех дверей при достижении автомобилем определенной скорости.
Auto Lock/Shift– автоматическое запирание всех дверей при переводе ручки управления трансмиссии в любое положение из положения Р (паркинг) при работающем двигателе и закрытых дверях.
Auto Unlock/Shift– автоматическое отпирание всех дверей при переводе ручки управления трансмиссии в положение Р (паркинг) при включённом зажигании.
All Unlock/Open-Close]– автоматическое отпирание всех дверей при открывании водительской двери в течение 10 секунд после включения зажигания.
- 10.Power Window – окна с электроприводом стёкол
Door Key P/W Up– включение функции поднимания всех незакрытых стёкол дверей при повороте ключа в замке водительской двери в положение «запирание» и удерживании его в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
Door Key P/W Down- включение функции опускания всех стёкол дверей при повороте ключа в замке водительской двери в положение «отпирание» и удерживании его в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
P/W Up W/ Transmit- включение функции поднимания всех стёкол дверей при удерживании кнопки UNLOCK беспроводного ключа в нажатом положении на протяжении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
P/W Down W/ Transmit- включение функции опускания всех стёкол дверей при удерживании кнопки UNLOCK беспроводного ключа в нажатом положении на протяжении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
P Window Auto Up - ???
P Window Auto Up From Driver -???
RR Window Auto Up - Авто доводка заднего правого стекла
RR Window Auto Up From Driver - Авто доводка заднего правого стекла (управление водителем)
RL Window Auto Up - Авто доводка заднего левого стекла
RL Window Auto Up From Driver -Авто доводка заднего левого стекла (управление водителем)
- 11.Warning - предупреждение
Key Low Battery Warning– предупреждение водителя о низком уровне заряда батарейки в беспроводном ключе.
Driver Side Seatbelt Warning Buzzer– включение зуммера при непристёгнутом ремне водителя, когда скорость машины более 20 км/час.
Front Passenger Side Seatbelt Warning Buzzer- включение зуммера при непристёгнутом ремне пассажира на переднем сиденье, когда скорость машины более 20 км/час.
Lane Change Flashing Setting - количество морганий поворотника при коротком (режим смены полосы) нажатии. По умолчанию 3, можно ставить 4-5-7
- 12.Slide Roof - пусто
- 13.Sensor - пусто
- 14.Unit conversion – пусто единицы измерения
- 15.PSD & PBD Operation -Power Back Door (дверь багажника с электроприводом)
PBD SW Operation– режим открывания двери багажника с кнопки на панели:
0.0s – нажатие кнопки
0.8s – нажатие и удержание кнопки в течение 0,8 секунды
PBD Buzzer]– включение зуммера во время открывания и закрывания задней двери:
OFF – выключен
ON – включен
Door Unlock with 1 motion - ???
One Motion - ???
One Motion with Unlock Door - ???
PBD Assist Open Operation - ???
PBD Assist Close Operation -???
Power Back Door Opening Adjust-???
- 16.Others - другое
Auto Fold Mirror - авто складывание зеркал??
Прошу знающих и понимающих присоединяться в расшифровке пунктов с ???
Основную часть терминов расшифровал благодаря аналогичному посту по гибридному Хаю-2
Спасибо говорим nickditlov
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Получается, что нельзя регулировать чувствительность датчика света. Нет пункта: customize ---> light control --> sensivity.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Это точно. Я и шнурок то заказывал по большей части из-за этого датчика.
IIK
В Camry и HL-гибрид регулируется. На выходных попробую свой шнурок подключить.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
В Highlander-III тоже регулируется, причем непосредственно с ГУ, но только не в комплектациях для России.
IIK
Вот и я регулировку чувствительность датчика света на ГУ не нашёл, хотя в руковедстве есть.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
на форуме по этому поводу уже приводился оф.ответ Тойоты, что в мануале ошибка.
IIK
Реально изменил:
- PBD SW Operation– режим открывания двери багажника с кнопки на панели: 0.0s – нажатие кнопки.
- P/WUpW/ Transmit- включение функции поднятия всех стёкол дверей при удерживании кнопки UNLOCK беспроводного ключа в нажатом положении на протяжении 1,5 секунд при выключенном зажигании: ON.
- Driver Side Seatbelt Warning Buzzer– включение зуммера при непристёгнутом ремне водителя, когда скорость машины более 20 км/час: OFF.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
надо первый пункт тоже сделать, убрать задержку.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Ну и зря, случайно нажмешь и открылся багажник в пробке, хорошо если нечему вываливаться при трогании или сетка будет, а так повеселите народ )))
Все остальное сделал, только зумер на ремень отрубил нафиг :)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
может и твоя правда...надо подумать будет..
-BULLET-
Нижневартовск
Однозначно подумай, даже протирая кнопки будет открываться багажник, не зря же задержку сделали от случайного открытия :) Я пару раз обнаруживал нажатой кнопку обогрева руля, значит я как то случайно нажимал, также и багажник может нажимал но там защита в секунду этого хватает.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
На Хае 2, если АКПП не на P, то дверь багажника не открывается.
На Хае 3 дверь открывается в любом положении АКПП или нет?
-BULLET-
Нижневартовск
Наоборот удобно подъехал неубирая в Р нажал человек погрузился и поехал пока закрывается багажник, а 1,5 секунды для этого и сделаны чтоб случайно не нажать, кстати думаю что свыше определенной скорости багажник не откроеться, завтра резину еду забирать попробую с пустым багажником на ходу открыть :)
Сейчас ехал с обеда и снял на видео как закрывается багажник с селектором АКПП в R.
Вечером выложу на ТыТрубу.
Закрывается понятно, я то вроде про открытие говорил...
Так я и открыл его в R. Завтра сделаю видео как открывается и закрывается в разных положениях селектора АКПП. Мне не трудно :)
Кстати, для тех, у кого узкий гараж, можно сделать, что бы зеркала складывались при выключении зажигания, а не при постановке на штатку.
А можно нажать кнопочку, если нет рядом спецов и энтузиастов с "программатором". :)
А вот и видео:
Задержка в открытии багажника в R вызвана тем, что у меня настроена блокировка дверей при переводе селектора АКПП из P.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Тоже попробовал вчера в R отлично открывается, правда не пробовал после блокировки всех дверей(у меня на скорость настроена)
