ПОДКЛЮЧЕНИЕ MINI-VCI J2534 к Highlander-III
1 Устанавливаем программное обеспечение: Techstream (9.Х…10.Х), Драйвер, Java. На WIN 64 bit у мене с начала не получилось установить драйвер. Ставил на Win 7х64 эмулятор Win ХР 32 через VMware Player.
Установка драйверов под Win7,8,10х64:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Кастомизация-highlander-iii.9067/page-9#post-275411. Java ставить 64 и 32bit.
2 Запускаем Techstream (Вид Европейского варианта), у меня встал по умолчанию.
3 Подключив шнурок к компу без авто, проверяем установку драйвера устройства нажимаем Setup -->VIM Select
4 Из двух вариантов выбираем "VIM-XHorse-MVC"
Если активно только "VIM - TIS Techstream VIM", то драйвер не встал.
5 В авто: подключаем MINI-VCI J2534 в USB 2 порт ноута (не USB 3), затем в разъём авто
Включаем
зажигание.Именно «зажигание», а не «вспомогательный».Запускаем Techstream.
6 Если активен Европейский вариант (у меня не пошёл), то необходимо перейти на Америку: Setup-->Techstream Configuration
Выбираем язык,
далее в окне
(ни чего не менял) подтвердить выбор.
7 Вид Американского интерфейса .
8 Активируем Connectto Vehicle– происходит попытка связи с авто.
9 Если всё прошло ОК, то появляется окно .
Обращаю внимание!
Подсоединение, изменение настроек, сохранение - происходят очень медленно. Необходимо запастись терпением.
10 Вводим данные авто,
после чтения информации появляется основное меню.
11 Активируем Customize Setting, заходим в меню персональных настроек кастоматизации
12 Выбираем необходимую функцию
13 Изменяем параметр в поле SETTING, при необходимости
14 Сохраняем зелённой стрелочкой и радуемся )))
Всем приятного общения со своим авто!!!
