Буксировка
Рязань
Toyota Highlander 2014 г.в. 3,5
Подскажите пожалуйста, можно ли на хае, застрявших друзей вытаскивать из грязи, и как правильно это делать без последствий для акпп. сори если повторяюсь, не нашел данной темы.
Andy_X
В сети
Тут же обычные правила для АКПП, важно сильно не буксовать. И, как общая рекомендация, нужно обязательно иметь крепкий канат. Не использовать тросы из универсального магазина (Ашана, Метро и т.п.) и узлы вязать самому, а не использовать кронштейн. Если канат упругий, т.е. растягивается, как резинка, то срочно покупать другой. Иначе прилетит это счастье акурат в стекло или бампер и будет сильно обидно. Я тягал седанчики и микроавтобусы, вроде бы пока машина едет. :) Но это касается вытягивания, а не буксировки. Но я думаю, там тоже самое.
Рязань
Тут же обычные правила для АКПП, важно сильно не буксовать. И, как общая рекомендация, нужно обязательно иметь крепкий канат. Не использовать троссы из магазина и узлы вязать самому, а не использовать кронштейн. Если канат упругий, т.е. растягивается, как резинка, то срочно покупать другой. Иначе прилетит это счастье акурат в стекло или бампер и будет сильно обидно. Я тягал седанчики и микроавтобусы, вроде бы пока машина едет. :) Но это касается вытягивания, а не буксировки. Но я думаю, там тоже самое.
Опыта вытягивания так такового не было, поэтому и интересуюсь))
Тоесть, не рывком а плавно нужно, так сказать в натяг?
Andy_X
В сети
Да.
1. Вяжем узлы,
2. Плавно натягиваем канат,
3. Пробуем вытащить. Если трос натянут, а машина не тянется, то нужно ещё раз подумать.
4. Если машина слабо поехала, то медленно тянем до победного.
5. Окна должны быть открыты, а застрявший держит руку на гудке, если чего не так, лучше остановится и опять подумать.
6. И ещё трос должен быть достаточно длинным, что бы застрявший не приехал к спасителю в багажник.
7. От каната лучше держатся как можно дальше, когда он рвётся, то куда он полетит не знает никто.
8. Ну и я тягать удобнее задней петлёй, она всегда открыта и доступна.
9. И ещё, если тянуть машину назад, то есть риск оторвать пластиковые накладки на днище или даже оторвать или погнуть глушитель. Такой риск есть даже если вперёд тянуть, но он меньше. :)
Да.
эта петля не для бкусировки. она транспортировочная.
купи нормальную стропу и уже из нее сделай трос.
если вытащить не получается с 3 раза,не рви авто,ищите трактор.
да и еще смотри чтоб твой хай там же не остался стоять рядом беспомощный.
Чтобы крюк от трос не прилетел - на тросс в центре или на крюки банально тряпку потяжелее бросьте.
Трос берите от 10 тонн и выше.
3 тонники рвутся как нитки.
Если крюка нет, и нужно сделать петлю-узел, вставьте ключ гаечный или балоник в узел, иначе потом не развяжете.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Если резюмировать , не стоит на покатушках брать на себя роль дежурного тягача. Не тот а/м. В случае крайних обстоятельств только.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Недавно друга буксировал. На вольце стартер помер. До гаража. Честно говоря даже никакого натяга машины не заметил. На обычном D. А зимой на парковке вытягивал фольца джету. Правда на 1 передаче. Тоже как то очень легко пошла. Оценил как это все удобно с фаркопом делать
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
хороший трос на 5-7 тонн (с запасом) и нормуль, желательно с крюками на концах или другими металлическими захватами, чтобы не вязать узлы
видел у знакомого грязелаза трос на 12 тонн, он сказал что это третий, предыдущие два порвал )))
и жизнь в россии показывает что запас лишним не бывает никогда! штатные тросы в наборах для туристов на 2-3 тонны рвутся как гнилые нитки
а если вытаскивать кого из засады, то лучше всех о тросах офф-роудеры знают ))) у них это хобби и жизнь в одном флаконе
но это у них, а для простых пользователей как мы годятся и обзоры тросов сделанные хорошими людьми специально для нас:
http://autokadabra.ru/shouts/38925
http://rating-avto.ru/tovar/buksirovochnyie-trosyi.html
http://drivee.ru/kak-vybrat-buksirovochnyj-tros.html
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
для стропы или троса без крюков рекомендуют использовать "беседочный" узел, легко завязывается и развязывается и держит груз и рывок отлично:
http://www.muzel.ru/article/nezapetli/becedo4nyi_uzel.htm
Вообще, если часто таскаешь из засад, лучше купить так называемую динамическую стропу, которая за счет своей упругости позволяет компенсировать рывки и обеспечить плавную эвакуацию засаженного.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Сегодня возникла ситуация по буксировке авто, (сломалась легковая) облазил всю задницу ночью с фонариком и не нашёл проушин сзади у хая, возможно на них прицепил ОД хромированную трубу, в мануале ни гу гу по этому поводу,- она у нас вообще есть? Мороз ещё стоял -35 и ночь, очень неприятная история. Закончилось поездкой за прадиком и благополучной транспортировкой сломавшийся легковой, на прадике проушина как раз есть(
dimak1
КЗ
Спасибо за фото, мдяяя, вот это цирк с хром трубой, знал бы за неё привезалиб, реально дубак -35 был, замерзли как суслики пока скакалаи вокруг хая.
у нормальной хром трубы проушины есть 100%
dimak1
КЗ
Странно, труба оригинал, а проушин нету, но привязатся можно былоб обернув кронштейн веревкой, я побоялся, просто не знал что она установлена взамен проушин, их открутили и их сегодня в зч нашел, еще думал раньше, что это за железяки продали с машиной. Я брал полугодовалую, все допы уже висели, и кстати переднюю трубу снял сразу, цепляла все подряд, а вот задней пользуюсь часто именно зимой, дело в том что всегда машину ставлю водворе, а дворы у нас не чистят, и после снегопада я задом трубой себе парковку расчищаю))) удобно и лопатой махать не надо) только следить за противотуманками нужно, правда ими уже тормозил об сугроб, они тоже крепкие)
А кто тебе сказал что труба оригинал? только то что трубу поставил ОД?
dimak1
КЗ
По партномеру в накладной сверял с каталогом доп оборудования, цветная книжка, она у меня лежит. Там кстати несколько видов этих задних труб.
если такого типа TOHR.75.1968 значит не поставили
dimak1
КЗ
Все может быть, просто сегодня когда искал проушину точно увидел что слева пластмассовый кожух, что виден на фото данное нам в верхнем посте, тупо звизжен самым наглым образом, и эти "орлы" в Набережных Челнах где мы брали машину, подсунули переднюю трубу от хая 13г, потому и цепляла все подряд.
Вечером еще раз гляну партномера и сравню с каталогом, в плане модели, то что зад с 14г я помню точно, когда сверял.
dimak1
КЗ
Вобщем такое установлено. Обыскался документы, не нашёл, ни на покупку авто, ни на допы, самому интересно стало, что за зверь стоит.
Тут без вариантов похоже буксировать, но предыдущий владелец сказал что за трубу его из сугроба один раз вытаскивали)
