электросхемы на блок ECU.
L300
Toyta Highander 2 -2014
Здравствуйте. может кто-то может поделиться схемами на авто. после отключения сигнализации .машина перестала видеть ключ.( еще и батарейка в брелке села)
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Здравствуйте. А кузов то какой? В профиле Хайлендер 2 2014 год. На несуществующие в природе машины схем не бывает))). Где то опечатка...
L300
Лаучер показывает ош В279А и В2785 и ES. LIN -проверил обрыва нет. питание подходит . хотел бы узнать алгоритм запуска с ключа. на кнопке START - светодиод горит зеленым.
L300
Спасибо . что то нашел .а вот такой вопрос.
в машине как я понял 3 блока предохранителей. АСС - не пойму где расположен?
L300
#27 ECU-ACC 7.5 это я вижу и идет на (пин22) АСС main Body. но там все предохранители которые расположены называются "IG"поэтому решил, что где-то еще линейка стоит . Думаю наверно метка потерялась тюк все цепи прозвонил .LIN - без обрывов. напряжение на всех блоках задействованных при запуске имеется. CAN линии не просыпаются . ток утечки 60 mA. С Иммобилайзером не сталкивался еще. подскажите с чего начинать?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
По интернету это сложно. Ключевое слово сняли сигнализацию. Модель? Думается в цепи блокировки не нашли радиореле.
L300
Хочу проверить ключ. пишут. что надо водительскую дверь оставить открытой и нажимать на кн отк -закр .при вкл зажигании.(реле замыкаю)
не получилось. программа Tech stream-выводит ош В279А и В2785 и не сбрасывает.после проверки работоспособности ключа . придется снимать панель.один модуль блокировки OBDII нашел. ( не реле) оптопара на полевике. неужели они еще куда то вмонтировали реле.
нужна модель сигнализации их там 2 шт стояло 1- Пандора. 2-какая-то с гланасс на 2 sim картах
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Я всё таки ставлю на спрятанное радиореле. Они нынче с два ногтя размером. У Пандоры обычно оно плюс блокировка по can из основного блока. Хотя если эти ребята блокировали оптической парой на полевом транзисторе OBDll, я не могу представить себе пределов их фантазий... В2785 по lin. Может они и в эту линию что то экзотическое поставили.
L300
Буду искать .да знаю сам РЭС 49 пользовался Оптопара LETEX LT315 посмотри в даташит интересная штука
L300
Реле пока не нашел. подумал а не могли они его в MAIN Bodu воткнуть в разрез LIN? так не хочется торпеду снимать
L300
может кто-то скинуть Фото транспондера D41 .как он выглядит .от него должны приходить провода на мозги ECU 20/14 .но в ЭБУ на пины приходят от ИММО D31 и все
L300
уточнил . он ставится на машины с мех ключом. у меня другой . поэтому его нет в машине.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
В среду же сам писал:LIN без обрыва,CAN не просыпается.
L300
lin вроде в порядке.при нажатии на брелок . сигналы идут.но после прохода CAN при подключенной левой двери и багажника CAN ложится через 10-15 с. если их отключить разъёмы то по САН сигналы идут нормальные .но через 20 сек они отключаются."ложатся"
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
А can весь умирает? Может на колодке J/C D55 или на бодике пины цепей под подозрением повыдергивать? А может ещё что то его кладет.
L300
Кладет D03 при отключённом САН на вых D4027/28 хороший.значит либо О15 или D9 Main doby 15/16
L300
можно уточнить, где его искать D55,если отсоединить D03 то Can дет хороший. Отключали D15 Не помогло. О21/23/24 J/c Не нашли . вроде должны быть слева у багажника . там только О15.
L300
J/C D59. так он завязан с D60 32/31 ECM .получается, что Can имп идут отсюда или они просыпают блок? думал IMO/ IM1 будят ECM.
подскажите сначала вкл Блок сертификации, а потом он уже будет Эбу?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Расположение вот. 021 это 90980-12355. 022 это90980-10781. 023 024 это 90980-12355. D55 это 90980-11915. С остальными вопросами пока голова не варит (((.
L300
Спасибо. нашел дополнительный блок и оптопару в косе . не предусмотренные по схеме. снял .машина завелась. осталось выяснить почему на OBD , Can появляется только после заведенного двигателя.
L300
Разобрался. Стоял еще один жучок. Но при проверке can линии выяснилось что блок ВСМ. Мусорит шину. Придется менять.
L300
Машина заводится. Но нужно довести до ума.
L300
наверно. слишком много они туда добавили. + еще парктроник передний. привезли так как нигде не смогли войти по OBD в систему. кстати лаунч, не правильно интерпретирует информацию. когда был отключен ABS (Физически) он не показал ошибку, а TechStream показал,что нет соединения.ош U0073
Yugin
Химки
Случаи выхода из строя Main Body крайне редки , мусор в CAN встречался из-за щитка чаще .
А что вы удаляли с машины , кучку мелких плат , Spring ?
L300
щиток отключал. мусор не пропадал. а вот на Main Body на 15/16 В9 Саn . R 33 kOm. а должен стоять RT 120.
Убрали 2 шт -Оптопара LETEX LT315 .стояли на can линии и еще платку мс микроконтроллером (маркировку не смог прочитать) один провод уходил на кн разблокировки. другие провода были отрезаны .также задействованы пины на питание системы.
