L L300 New Member 27 Мар 2025 #31 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 27 Мар 2025 #31 Пришел Б/у Main Body,поставил. вообще нет зажигания. Подскажите, его надо как-то привязывать к машине?
Yugin Active Member 27 Мар 2025 #32 Сообщения 281 Благодарности 92 Адрес Химки Авто 2013 27 Мар 2025 #32 А Main Body похоже не привязывается .Отличия в зависимости от рынка и комплектаций . Номер прежнего и б.у - совпадают ? П.С. А вы прежний вскрывали -там внутри нештатная платка не припаяна ?
L L300 New Member 27 Мар 2025 #33 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 27 Мар 2025 #33 Вскрывал . все чисто . номер не сравнивал( по цифрам) на вид один в один . проверял состояние пинов.Чистые
L L300 New Member 27 Мар 2025 #34 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 27 Мар 2025 #34
L L300 New Member 27 Мар 2025 #35 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 27 Мар 2025 #35 стоял блок А2 (А22W85s) привезли А1 (А139ЙТИ) из какой страны авто .неизвестно. model GSU45L-Bragxx Последнее редактирование: 28 Мар 2025
L L300 New Member 2 Апр 2025 #36 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 2 Апр 2025 #36 Как заменить датчик рыскания?
L L300 New Member 2 Апр 2025 #37 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 2 Апр 2025 #37 Ош. U0073. ПЕРЕОДИЧЕСКИ выскакивает, но чек не выводит.
alexlx470 Well-Known Member 2 Апр 2025 #38 Сообщения 676 Благодарности 355 Адрес Москва. Авто 3500CC 4WD 2013 2 Апр 2025 #38 Разобрать пластик в районе тоннеля между передними сиденьями и он там. Но они не ломаются.
karel Active Member 2 Апр 2025 #39 Сообщения 494 Благодарности 98 Адрес Петрозаводск-ростов. Авто kluger 2 Апр 2025 #39 L300 написал(а): Пришел Б/у Main Body,поставил. вообще нет зажигания. Подскажите, его надо как-то привязывать к машине? Нажмите для раскрытия... Подключить питание на столе
L L300 New Member 2 Апр 2025 #40 Сообщения 26 Благодарности 0 Авто Toyta Highander 2 -2014 2 Апр 2025 #40 karel написал(а): Подключить питание на столе[/QUOT оказалось. нужно просто другой блок . с соответствующими буквами Нажмите для раскрытия...
