Самостоятельный перевод миль в км
Давно делают1
Вроде 4 тысячи просят.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Стрелка (которая скорость показывает) так и кажет, как показывала.
Если ты об этом.
Спидометр будет показывать как и показывал, одометр будет в км, если есть маршрутный компютер, то будет показывать в литрах на сотню, если есть климат, то будет показывать в градусах цельсия.
Все остальное останется без изменений.
Еще исчезнет предупреждалка о замене масла в двигателе.
lexxmen
Dobriy_KOT
Казахстан, Павлодар
Toyota Highlander 4wd V-3.3, 2005
Седня перешил панель как написанно в самом начале у меня Highlander Limited 2005 3.3 без монитора все работает все правильно показывает и считает тоже если нада выложу дам свой сохранил спецально мили/км, F/C*, галонны в литры
lexxmen
Dobriy_KOT
Казахстан, Павлодар
пиндосы в сервисе зарядили мне 150$ послал их переделал сам потом спецом заехал показал сказал что не одни вы тут умные, и еще сказал что раздам этот дамп всем у кого есть такие машины. Потому что чморики припухли цены ломят за 15 минут работы
Есть!
lexxmen
Если залил дамп из первого поста, то передачи не правильно отображаются.
Саш, у меня одометр в милях до сих пор и передачи некорректно отображаются. Поправишь?
Только не сейчас...
Могу телефончик дать, человек может прописать дамп, а еще у него есть приборки клюгеровские, которые он адаптирует под Хаи.
него самого 3.3 с монитором, поставил себе приборку от клюгера, все работает, кроме лампочки круиза.
lexxmen
Dobriy_KOT
Казахстан, Павлодар
Есть!
lexxmen
Я не заливал чужой дамп я свой переделал и обратно залил я ниче лишнего не делал тока километраж поменьше поставил, одометр перевел на км и климу полностью на цельсии литры:suicide2:
lexxmen
Dobriy_KOT
Казахстан, Павлодар
MaZaY, вопросик такой тебе у меня у батьки 4Runner 2007 прошиву мне дали готовую уже с канадца а вот микруха там 93С66CL эта же самая прога через которую я ЛПТ шнуром делал у себя на хае взмет данну микруху?? во форме виду и кол. ножек она идентичная
По идее должна, но пока не попробуешь не узнаешь.
lexxmen
Dobriy_KOT
Казахстан, Павлодар
По инфе смотрю у них вольтаж и распиновка байтов полностью идентичная идет тока названия получаються разные в понедельник попробую поджить раннера если удачно пройдет то отпишу выложу дамп, на хае у себя теперь радуюсь теперь знаю сколь он кушает у меня в городе 15,5 в городе берет экономайзер клевая вещь вообще, но луше ее не включать пока на газ не жмешь 7-10 литров, как нажал сразу 30 показывает
lexxmen
Dobriy_KOT
Казахстан, Павлодар
на Хайлендере микруха 93C46 я ее перешил сам ЛПТ шнуром а на 4Runner там стоит 93C66SI она по виду точно такая же вот пока не решаюсь считать ее чет боязно хотелось бы уточнить у знающих людей она чем отличаеться от 93С46 и если чувак безвозмездно дампы дает то пусть даст на Toyota 4Runner 2007 год SR5 комлпктация за ранее примного благодарен даже если не даст
FARIER
Игорь
Highlander
Прошу помощи подскажите что исправить в родном дампе что-бы одометр показывал в км? Последние три значения? Какие нужно вбить значения для HIGHLANDER 2.4 2005 приборка 457952-9300В? Пробовал F6F6F6 - показывает в милях. Скачал дамп Кулибина у него последние E8 E8 E8 попробую сегодня!??? Визуально на индикаторе одометра что нибудь меняется когда переходит в км?
Заливай дамп кулибина(полностью), поменяется пробег.
FARIER
Игорь
Highlander
Пробовал заливал его дамп 2,4л км у меня потом при включении на приборке не все лампочки загорались и все равно в милях. Да и мой пробег 42905 мили не кто не верит. Я сейчас на программе менял пробег с умножением 1.6 прога мне поменяла сама и последние значения EF EF EF.
Решил залить и попробовать вставил и включил навигатор для сравнения показаний пробега. Счетчик TRIP точно переключает сотни метров одновременно с навигатором. У меня на панели колодка стоит и 2 новых 93С46 под разные варианты дампов крышку сзади еще не поставил так что можно эксперементировать.:download:
Там визуально что нибудь меняется на жк индикаторе когда в км переключается?
Hitmrrr пишет:Всем добрый день.
Из сообщения Chuvilev выясняется, что дамп км_цельсии_90000.bin не подходит на Хай 2002 года, 3 литра?
У меня тоже не подошел на HIGHLANDER 2005 2,4 4х2. В своем родном DUMP последние три символа заменил EF EF EF (как на форуме http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=520) и все заработало в км!
FARIER
Игорь
Highlander
Да я тоже читал что это лучший вариант
Ничего не меняеться, а чему там на приборке собственно меняться?
На климате появятся цельсии и л/100км.
Чем же лучший? Берешь заведомо рабочий дамп и подставляешь свой пробег, все! Все остальное, кроме пробега должно быть одинаковым.
FARIER
Игорь
Highlander
Ну я думал может вместо ODO значок КМ загорится. У меня только мили показывает климата нет. Хочу климат от Лексуса RX-330 с маленьким дисплеем поставить надо схему изучить.
Ну я думал может вместо ODO значок КМ загорится..
:music:
А чего не с большим?
Может будет проще от хая поставить? Хотя бы не надо думать как это будет выглядеть...
FARIER
Игорь
Highlander
У Лексуса покруче выглядит и индикатор двухрядный.
На Хайлендере меня круглые ручки раздражают
http://www.us-auto.net/view.asp?rid=24722&oo=1&fnid=248&newWin=1&apage=1&nm=45956
сегодня проверил одометр в TRIP сотни метров и километры переключает одинаково с навигатором.
У меня как в Лексусе EF EF EF
Скорость на спидометре на 3-5 км\час больше чем в навигаторе!???
rainbow
Santa Fe 2019
круглые ручки, на самом деле, гораздо удобнее по факту.
скорость спидометра на авто завышается производителем. на сотне как раз указанные тобой значения и будут
FARIER
Игорь
Highlander
Я ЛЮБЛЮ КНОПКИ И ТАЧСКРИН. DVD спецом БЕЗ КРУГЛЫХ РУЧЕК БРАЛ!:scare2:
У меня со спидометром обратня проблема . На спидометре 100 км\час, а навигатор показывает 105...
rainbow
Santa Fe 2019
в примусе климатика кнопками.. не знаю. мне удобнее крутилки. и громкость тоже крутилкой. ну прикинь, нормальная такая большая "железная" крутилка.. какие там кнопочки..
тач - понятно, для другого нужен..
заметь, крутилки во многих моделях НЕ исчезают.. значит это эргономично..:)
Я так и не могу приучить себя добавлять звук кнопками на руле... Крутилкой быстрее и точнее...
