Самостоятельный перевод миль в км
zack
Higlander 3.0 2WD 2003
Безопасно ли подключаться прищепкой ко всем пинам 93с46 к программатору? Или лучше выпаять?
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
Заказал я прищепку, но она где то потерялась между Китаем и Казахстаном. В итоге пока я её жду уже панелей 7 или 8 перешил без прищепки, не выпаивал микросхему, а прям так припаивался к ножкам. Ни с одной панелью глюков никаких не было.
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
1212.jpeg Кстати, мне чисто случайно попалась панель от клюгера 3.3, но не оптитрон. После того как установил её клима не стала показывать километры и цельсии, пришлось перепрошивать. Ранее никогда не видел именно такую панель
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Приветствую!
Так приборка то вообще без шкалы в милях, только км))) от чего искали? Видел в км но внутренняя все равно есть шкала в милях (((.
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
Приветствую!
это от клюгера 3.3
zack
Через LPT получится, пробовал программатором - не получилось, на выпаяной - получилось.
NetRino
Алма-Ата
1MZFE, 4WD, 2001
Всем доброго здоровья!
Недавно мне попался разбитый щиток приборов, такой же как на моей машине за недорого с исправной электроникой. Решил я поглубже изучить вопрос назначения параметров в дампе. Я понимаю, что тема уже многим не интересная, но не могу не поделиться своими исследованиями. Как говорится, информации много не бывает. Может кому и пригодится в процессе перевода миль в километры и температуры в цельсии, а может пригодится в процессе замены приборки. Можно дальше исследовать параметры дампа, так как у меня получилась далеко не законченная работа. Если есть у кого желание - продолжайте.
Вот результаты:
Дамп. Выделены данные, которые исследовались:
1. Адреса 08 – 0B, 0С – 0F, 10 – 13 Показания одометра. Расчет показаний по принципу соответствия (упрощенно)
F<->0
E<->1
D<->2
C<->3
B<->4
A<->5
9<->6
8<->7
7<->8
6<->9
Если совсем математически, то данные показаний одометра получаются сложением показаний с единицами FF FF FF FF по модулю 2, то есть FF DE FF FF XOR FF FF FF FF = 210 000 в шестнадцатеричной форме. Так и отображается на дисплее.
FF FF DE FF (данные считываются справа налево) = 00 21 00 00 = 210 000 км
Но точно до километра показания установить не удается. Причина, по-моему, специальный алгоритм работы счетчика, при котором записывается в ПЗУ не каждый километр. Требует отдельного исследования.
2. Адреса 1C – 21 (C3 FF C3 FF C3 FF) похоже используются для счетчика показаний одометра, в них хранятся какие-то данные единиц км (милей) и по какому-то принципу складываются с данными, где хранятся показания одометра и результат отображается на дисплее. С алгоритмом пока не разобрался. Как то связано с тем что в ПЗУ пишется не каждый километр.
3. Адреса 24 – 27, 2A – 2D, 30 – 34 Показания счетчика TRIP-A в км или милях (без десятых долей) Расчет - разница показаний одометра и TRIP-A. Принцип расчета такой же как принцип расчета показаний одометра.
7E 8B EC FF = 00 13 74 81 = 137 418 км, 210 000 – 137 418 = 72 582 км.
4. Адреса 36 – 39, 3C – 3F, 42 – 45 Показания счетчика TRIP-B в км или милях (без десятых долей) Расчет - разница показаний одометра и TRIP-B. Принцип расчета такой же как принцип расчета показаний одометра.
AD CC EC FF = 00 13 33 52 = 133 352 км. 210 000 – 133 352 = 76 648 км.
При установке TRIP-A или TRIP-B в нулевое состояние кнопкой панели показания TRIP-A или TRIP-B приравниваются к показаниям одометра. После этого при увеличении километража данные меняются только в адресах одометра. В адресах TRIP-A и TRIP-B данные не меняются.
5. Адреса 23 -24, 28 – 29, 2E – 2F, 35 – 36, 3A – 3B, 40 – 41 это похоже данные десятичного значения после запятой в показаниях TRIP-A и TRIP-B соответственно. Если данные по этим адресам установить в FF, то значения в десятых долях на дисплее будут равны нулю. Принцип расчета метров пока не понятен. Требует дополнительных исследований.
6. Адрес 4B, 4C, 4D – Коэффициент корректировки показаний стрелки спидометра. Повторяется 3 раза. Например, при установке данных в 64 64 64 стрелка спидометра американца показывает примерно 80 км/ч при реальной скорости 60 км/ч. (частота генератора 42 Гц) При установке данных 84 84 84 показания стрелки соответствуют реальным показаниям американского спидометра - 60 км/ч по внутренней шкале. При установке показаний в 85 85 85 и выше 86, 87, 88, 89 спидометр не работает. При установке параметра по адресу 4E – 53 для расчета в милях (FE FB) действуют другие коэффициенты, не проверял. Требуются дополнительные исследования для уточнения коэффициентов.
7. Адрес 4E – 53 – Установка расчета в км или милях. При установке данных в 82 FD 82 FD 82 FD счет одометра и счетчиков TRIP-A и TRIP-B ведется в км, при установке в FE FB FE FB FE FB счет ведется в милях. Можно сделать вывод, что 82 FD – параметр, устанавливающий счет в км, FE FB – счет в милях. Данные повторяются 3 раза.
8. Адрес 54 – 56 - Предел шкалы показаний спидометра. При установке данных A5 A5 A5 американская шкала на 220 км/ч работает только до 180 км/ч, то есть стрелка спидометра не поднимается выше 180 км/ч, при установке 91 91 91 американская шкала работает полностью до 220 км/ч. Можно сделать вывод, что параметр A5 устанавливает ограничений шкалы на 180, а параметр 91 на 220 км/ч. Параметр повторяется 3 раза. Требуются дополнительные исследования по возможным значениям параметров.
9. Адрес 7D – 7F - Установка отображения температуры с цельсиях или фаренгейтах. Или может быть параметр региона, точно не знаю. Параметр F9 F9 F9 устанавливает фаренгейты и мили на дисплее климата, F7 F7 F7 – цельсии и километры. Можно сделать вывод что параметр F9 – фаренгейты и мили для дисплея, параметр F7 – цельсии и километры. Параметр повторяется 3 раза.
10. Адрес 5B – 5D – Установка коэффициента показаний тахометра. При уменьшении абсолютного значения, например, при установке B6 B6 B6 реальные показания стрелки тахометра увеличиваются на той же частоте генератора. Значение C7 и выше приводит к тому что тахометр не работает. То есть можно сделать вывод что предельный коэффициент уменьшения показаний тахометра C6.
Ну и пожелание для тех кто решит самостоятельно поправить дамп в своей приборке и раньше никогда этого не делал - будьте очень аккуратны. Микросхему лучше все таки выпаять, несмотря на то что многие делают прищепкой с программатора. На плате приборки стоит процессор, при выходе из строя которого приборка превратится в "кирпич" с небольшим количеством запасных частей. Стрелки приборов спидометра и тахометра до снятия отградуировать с помощью внешнего генератора (записать соответствие показаний приборов с частотой генератора), аккуратно снять стрелки по рекомендациям, которых много на просторах интернета. При обратной установке стрелок спидометр и тахометр нужно будет установить по вашим записям. Стрелки топлива и температуры охлаждающей жидкости корректировать придется непосредственно на автомобиле. Поэтому стрелки для начала лучше чуть-чуть нанизать, а после калибровки можно окончательно их установить. Поговорка 7 раз отмерь - 1 раз отрежь в такой работе как раз в тему.
Sench
3.5, 4x4, 2012
Друзья, добрый день!
Помогите советом пожалуйста.
У меня американский Хайлендер, 3.5 AT SE, 2012
Естественно все в милях и термометр в фаренгейтах показывает.
Я решил попробовать заменить свой щиток на щиток Российского Хайлендера, чтобы разом решить вопрос. И в принципе получилось. Российский щиток размерами подошел, подключил и все датчики правильно работали, тахометр стал в километрах, термометр начал показывать в цельсиусе, но возникли пара очень не комфортных проблем, помогите решить их:
1. Пропала подсветка кнопок климата и подсветка коробки передач (там где буквы P R N D)
2. Пропал синий свет, который сверху светил на коробку передач
3. Раньше звук не пристегнутого ремня безопасности включался для пассажирского сиденья тоже, сейчас пассажир может ехать без ремня и система не оповещает об этом
4. Не получается корректировать часы, но эту проблему, думаю, можно решить через диагностическую программу, пока не пробовал.
Какие есть мысли?
SergeyZ
Toyota Highlander, передний, 2002
Народ, всем привет. Вопрос один по теме возник (может где не прочитал/не увидел). Если перепрошиваем приборку с миль на км, табло то все равно остается в милях, следовательно есть смысл менять саму приборку. А если менять саму приборку, что тогда шьется? Чего я не понял в этой схеме?
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Табло все становится в км/ч, литрах и градусах цельсия. В милях остается только шкала спидометра, т.к. там это нарисовано, но есть и шкала в км/ч.
SergeyZ
Получает дополнительно, ко все манипуляциям, однозначно необходимо менять само табло, а следовательно потом корректно выставлять стрелки. Правильно? Какие подводные камни есть, если просто взять приборку от Kluger? Надо ли ее прошивать?
2az-fe, FWD, 2006
Всем привет!
А имеется ли у кого проверенный рабочий дамп на Хая, рестайлинг, штатная приборка, климат - перевод в километры и климата в нормальные величины?
Toyota Highlander 2005 v6 4wd
Всем привет!
Тоже интересует данный вопрос
Hitnick
Highlander, 3MZ, 4WD, 2004
у меня рестайл 3,3 2004, 4вд, американец. Есть дамп на приборку от клюгера. Пишите ВА или телега 89l4б9б7874
