Оригинальный DVD диск на хайлендер 2008гв
Минск
Toyota Highlander Hybrid 3,3 2008г.в.
Прикуривал авто, после чего выдает сообщение "вставьте диск DVD map", сейчас стоит копия на Европу, требует оригинал. Не работает камера/магнитола и тд
Планирую в конце недели купить аккумулятор новый после чего попробовать снять ошибку вставив на время оригинальный диск (после снятия ошибки подойдет и Европа).
Собственно, кто сможет на пару минут предоставить свой диск (на след неделе)? + Посоветуйте какой аккум взять. Спасибо!
Необходимо подождать примерно 15 минут после снятия минусовой клеммы.
Я себе ставил Бош Сильвер - с 2013 года полет нормальный.
Минск
ожидание не помогает, нужен диск
Загрузочный диск для Toyota Highlander с системой навигации Gen 5 (США) 2008-2010 годов выпуска.
На диске: Загрузчик Toyota / Lexus.
Для восстановления магнитолы (навигационной системы) автомобиля - например, после снятия или разрядки аккумулятора. Для запуска (загрузки) магнитолы / навигационной системы просто вставьте этот диск.
Ты бы в "Профиле" город написал - глядишь, кто и откликнется.
А у тебя "Европа" без загрузчика?
Минск
Добавил, Минск.
У меня образ, достался по наследству, думаю загрузчик есть, так как с ним все до этого работало, но не в случае перезагрузки, тут именно из штатов нужен оригинал
Думаю, загрузчика у тебя нет. Поэтому все и слетело при исчезновении питания (а вовсе не из-за прикуривания).
У меня есть образ с загрузчиком, но Ген4.
Пробуй спросить у Коли - у него Ген5 точно должна быть:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/nickditlov.284/#about
Toyota Highlander 2009
У меня тойота хаиландер 2009г, и дребует мап диска, там подходит у34 или у99???
genay
Toyota Highlander Hybrid 3,3 2009г.в.
Добрый день. Нужна помощь. Ищу диск для тойота хаиландер 2009(гибрид американец). Не подскажете где скачать или приобрести можно?
Toyota highlander, передний, 2005
Напиши в личку, возможно помогу
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ссылка на диск HV Hybrid 2010 в личке
staskar7
Toyota highlander 2008 3.3 Hybrid - 3MZ-FE
С рождеством ! Нужна хелп . Ищу диск для
Toyota Highlander
2008(гибрид американец 3.3) ,
Toyota Highlander hybrid 2020, 2.4 полный привод
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Здравствуйте! Так же нужен U34 (Highlander 2010 американка), не могли бы вы помочь и скинуть ссылку?
Смотрите личку. Удачи. Может отпишитесь по результату? По-моему процентов 100 запросивших не отписались. Впрочем, главное, чтобы помогло.
Highlander 2007
Доброе время суток.
Можете мне тоже отправить на Highlander 2007 г. (Америкос) Сегодня поменял аккумулятор. Слетел вес программа обеспечение. Заранее спасибо.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Доброе время суток.
Смотрите личку.
Toyota Highlander
Доброго времени суток. После замены аккумулятора слетели Настройки мультимедиа. Хайлендер 2009 года. Может кто-то помочь с этим?
Беларусь. Минск. Борисов.
HIGHLANDER 4X4
Добрый день! Хелп плз нужен диск мап на XU40(Highlander 2010 3.3 AT Hybrid 7 seats) у кого есть образ? Спасибо.
Тайота Хайлендер полный 2011 год.
Доброго времени суток. у меня Хай 2011 года. Столкнулся с проблемой: потек сальник заднего редуктора вроде не каких сложностей по замене нет. Поменял сам у соседа в гараже. проблема осталась все равно текет. загнал на СТО к профессионалам поменяли все равно течет. Еще раз к ним приехал третий поменяли, а проблема осталась так же текет. Может кто сталкивался с этим ?
3,5, передний,2008
Доброго времени суток! Хайлендер 2008 американец После снятия АКБ заблокировалась магнитола просит диск , что за диск ,где взять ,подскажите пожалуйста
