Колеса Диски Шины 2014+
zar1
вот у меня на авто, все шины подкачаны, а вот запаска -выдает что не подкачано-добраться до колеса запасного чтоб подкачать, гиморная штука. Нужно опускать колесо. Вот задумался-а может приобрести такую штуку как Удлинитель вентиля подкачки шин гибкий Топ Авто, длина 25см.
Или кто как решил данную проблему подкачки запасного колеса?
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Там же колпак один чёрт колесо закрывает.... Всё равно опускать надо будет.
P.S. А почему оно у вас спускает??? Снимите один раз, отнесите в шиномонтаж и перебортируйте заново, можно с герметиком.
lux2015
народ, подскажите, не могу определиться. ищу лето, стою перед выбором: Yokohama Advan Sport V107 255/55 R19 111Y XL или Hankook K127A Ventus S1 Evo3 255/55 R19 111W XL
swyazist
3.5 awd 2014
Ёко считается выше классом , только в случае когда оба варианта произведены на головных заводах
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
как по мне так одна радость. Любая НОВАЯ летняя резина лучше любой старой. Можно хоть китайченка брать, только отъездить 2-3 года и менять
Нск
3.5 4wd 2014
Так то оно так, но только если не придется новую резину каждый месяц заново балансировать.
swyazist
3.5 awd 2014
Третий год катаю на Пирелли Повержи, думаю на пару лет ещё хватит. Потом будем искать, когда эти пропадут из продажи (вроде наше производство)
Откатал на китайцах весь летний сезон,триангл сизен икс ,прошел около17 тыщ. из заводских 8 мм на передке стерлось пол миллиметра,на жопе ничего. ТА 01.Держат как черти,мягкие,абсолютно бесшумные.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Сейчас налетят варвары и скажут что такого быть не может. И что резина существует только мишлен и бридж.
Не налетят ..
Большинство мужиков на работе обулись в китайские . И не вчера. Так что не плохая резина, и по цене еще не кусается.
zar1
Toyota Highlander 3,5 2014 гв
Я за японку, Йокогаму у меня такая пятый сезон будет. На хранение когда положил в гараж, начернил протектор как новый стал, глубина 6 мм, мягкая, по прямой отлично едет.
Витвад
Йокогама лучше конечно! Но цена какая у неё....
swyazist
3.5 awd 2014
смотрю, что это всесезонные шины.... так ли это? возможно у них есть чисто летние? зачем мне всесезонка, если есть зимняя резина.
По хорошему это направленная летняя резина.Мне очень нравиться.Поставил после йокогаммы,мне больше нравиться.
zar1
пока заводской бриджстоун летний. но видимо последний сезон будет ходить, уже на прошлый пророчили что будет все . но пока протектор позволяет, но возможно уже летом нужно будет подбирать новую резину. а есть такое выражение направленная летняя резина? первый раз такое слышу.
swyazist
3.5 awd 2014
Есть направленный рисунок протектора.
Витвад
И зимняя тоже есть, направленная или нет( протектор имеется ввиду, стрелочки на шине видели)
zar1
видел понял не задумывался об этом. для лета какая рекомендована интересно.
swyazist
3.5 awd 2014
Неправильно выразился.
swyazist
3.5 awd 2014
лето в подмосковье и москве. на бездорожье не выезжаю практически.
Тогда можно выбирать ассимитричную ненаправленную "шоссейку" или любую другую с высоким индексом скорости
Наш «высокий индекс скорости»- до 185 км/ч:).
Я бы больше смотрел на устойчивость к аквапланированию. После зимы всё в колеях. После дождя влетаешь в залитую колею и «привет»…
swyazist
3.5 awd 2014
Для мореплавателей "Дождевая " резина типа такой
swyazist
3.5 awd 2014
Что-то отзывы владельцев ,мягко говоря, "не очень'. И по шумности и по износостойкости.
Нужно выбирать и в угоду требуемой цели чем-то поступаться. Тихая износостойкая эффективная. Выбрать можно два свойства или искать баланс между ними.
swyazist
3.5 awd 2014
я слышал что дождевая она обычно шумная, так ли это?
Однозначно. Она шумная, быстроизнашиваемая. Зато имеет 100% выполнение своего предназначения. Предназначение было изначально для автоспорта , где уровень шума не важен. Только потом началось её применение на ДОП теми, кто может позволить себе иметь несколько типов покрышек - шоссейка, дождевка, мудовка и т.д.
