Дверь багажника
Ты когда снимаешь с сигналки и открываешь багажник - снимается и открываются все двери или только багажник, а сигналка работает дальше? Через время сигналка не становится на охрану сама? Какой порог напряжения стоит у сигналки для удаленного завода? Раньше такого Глюка не было?
Toyota Highlander, 3,5, 2014
Вроде как разобрался с проблемой по закрытию багажника. Дилеры подсказали. Я менял задние фары на тюнингованые и видимо при установке фар на крышке багажника установщик отогнул резинку очень похожую на уплотнитель чтобы подлезть к гайке фары и не вернул ее в исходное положение, а это оказалось датчик касания. И при малейшем касании дверь встаёт. За одно и акб поменял . Но эта операция у меня была запланированной. Всем огромное спасибо за желание помочь!!! Ни гвоздя ни жезла!!!
Резиновый уплотнитель по краю багажника как раз и есть датчики. Стоят по обе стороны.
Хочешь сказать что на заведённом двигателе уплотнитель-датчик менее чувствителен?
Нет. Просто по всей видимости в зависимости от поверхности на которой стояла машина датчик то срабатывал то нет. И с этим связаны не понятки по плавающей проблеме. То заведенная не закрывалась, то когда только снимешь с сигналки.
сайгон
3,5, полный, 2014
Пацаны, а кто подскажет! С брелка и с кнопки на багажнике, дверь не открывается, только пикает 2 раза. Постоянно открываю кнопкой в салоне. Не критично, но все же
Открываешь бардачек, слева наверху в углу кнопка отключения приводов багажника. Но на сколько я понимаю эта кнопка совсем отрубает привода и как следствие с салонной кнопки он тоже не должен был открываться.
сайгон
3,5, полный, 2014
А зачем мне все отк, мне надо открыть с брелка и с кнопки на багажнике
сайгон
3,5, полный, 2014
А как у всех, спокойно открываете? Может от сигнализации зависит
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
Открываю багажник с кнопки в салоне - звучит "пиии" и открывается крышка багажника на 10 см и все.
Повторно нажимаю на кнопку в салоне, все то же самое происходит и дверь еще приподнимается на 10 см.
Третий и последующий разы не двигается и не поднимается.
Открываю вручную. Нажимаю на кнопку для закрытия - реакции ноль.
В данный момент и открываю и закрываю вручную.
Танцы с бубном (с кнопкой в бардачке) не помогают.
Подскажите, что это может быть? Привода приехали?
(Темы почитал, но такой ситуации как у меня не увидел. Причем было подобное за 4 года эксплуатации и проходило само быстро. Сейчас проблема открытия/закрытия сама не уходит)
Витвад
74.rus
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Почти наверняка привода. В них умирают провода и контакт пропадет/появляется. Чем выше тем сильнее они тянутся и крышка не поднимается. С помощью сканера нужно посмотреть какой из них проблему даёт.
74.rus
Ремонтировать их не вариант? Алиэкспресс не поможет? Прямо проблема какая то. Багажником пользуюсь часто. Очень не удобно.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Как мизерный вариант... попробуй открыть и закрыть стекло багажника. Если стекло кто то открыл случайно багажник не откроется
На форуме есть контакты ребят которые ремонтировали, даже гарантию давали.
Поможет, на форуме есть парень который описал как заказал с али, пришло и заработало.
http://highlander-autoclub.ru/forum...ивод-двери-багажника.9690/page-22#post-696677
Эту тему тоже посмотрите
у меня такое обнаружил на багажнике видно от усилка в двери Посмотреть вложение 89584
Это у всех такое и без усилка. Кто перекрашивал, а потом клеил пленку, кто просто клеил пленку. Уплотнитель протирает, а сам белеет от краски (на белой машине)
Geely Monjaro
От резинки уплотнителя - меняли по гарантии почти всем кто заявлял.
Бортик с острого на закругленный в резинке меняли по сервисной.
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Выявленные-косяки-Хай-3.9764/post-462784
Витвад
Да, проблема у всех была. Теперь самому устранять и клеить туда пленку.
Geely Monjaro
Я без пленки с 17 года....ничего не протерло. Менять надо резинку на иной модификации
67881-0E050
