Дверь багажника
Казахстан Астана
Горец XU50 с америки
Добрый день уважаемые!
Пол года назад багажник открывался и закрывался со скрипом, звуком. Чувствовался что тяжело крутит моторчику, резьба толи сухая или ржавая. В общем, хотел смазать без разбора, снял сделал отверстие на нижнем цилиндре залил около 10 мл. масло. Вроде после это он заработал, стал мягко закрываться. Примерно через 3 месяца он начал опять подхрустывать заедать. Я решил разобрать так как масло до резьбы не доходит. Развальцевал нижнюю часть, снял моторчик, разобрал его, щетки все почистил, проверил моторчик работает, провода целые, ротор смазан и легко крутится. Причина разбора моторчика стало то что масло которую я заливал попало в моторчик, его там не должно быть. В общем не заливайте туда масло. Дальше после моторчика стоит механизм который завальцован по середине цилиндра его к сожалению я не смог достать. Развальцевал верхний цилиндр тоже толку не дало. Сама резьба где все закручивается и откручивается внутри пружины туда не попасть. В общем кто разбирал подскажите как отсоединить оба части чтобы почистить и смазать.
Toyota Highlander iii u50 3.5 2014
Коллеги доброго вечера не пинайте сильно. Для того что бы багажник открывался штатно (от электричества) кнопка возле бардачка должна быть НАЖАТА или ОТЖАТА.
Geely Monjaro
Ну тут два вариант ж :)
Как же я сам не догадался. Крышка багажника глючит не могу понять вот и хотел спросить.
Юмор это хорошее качество но не всегда уместен.
Благодарю за ответ
506
РФ
В это трудно поверить, конечно, но за 12 лет, я только сегодня узнал о существовании такой кнопки в бардачке )))))))))
Нск
3.5 4wd 2014
Вам просто повезло, а я столкнулся с этим как только впервые съездил на ТО, которое включало замену салонного фильтра)
Комрады я победил свою дверь багажника, отчитываюсь. Симптомы: длинный одиночный пииии и дверь не открывается или не закрывается.
Открываем вручную по бокам обшивки два лючка. Там два провода, один толстый от привода второй тоньше идет в кромку двери. Это провод от датчиков положения двери багажника (кажется так называется) Разбираем соединение и в моем случае просто видим немного окисленые контакты, чистим собираем наслаждаемся. Если все чисто то можно пойти по второму пути который я нарыл в интернете.
В моем случае все починилось и не пришлось колхозить.
3.5 л.,полный,2014 г.в.
Прошу очень!Не пинайте сильно.Багажник открывается где то на 40,дальше вверх только руками.Менять привода???
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Точно уровень открытия не зафиксирован в этом положении (40 см)?
Был U40 4WD 2013 теперь U50 4WD 2016
Парни,приветствую. Пропала пищалка при открытии и нажатии. могли поиграться дети.
Может есть какой-то алгоритм отключения зуммера? А я вот привык. Хелп! :)
swyazist
3.5 awd 2014
Зуммер вкл/откл в настройках ГУ
TOYOTA HAYLENDER 2014
Добрый день !Температура воздуха тоже оказывает воздействие на работу багажника! Зимой начал капризничать, а как потеплело не одного глюка !
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Так всё логично - провода стали более эластичны. Но если капризы начались, то, к сожалению, это говорит о том, что отрываться они уже начали
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Привет всем.
Вот только что:
Подъехал, запарковался, заглушил двигатель. Нажал на кнопку запуска, но без тормоза - чтобы радио включилось. Радио включилось, но и багажник открылся!!
Закрыл багажник с его кнопки. Больше фокус повторить не удалось.
Что это было?
