Витвад
Ждем промышленное производство и снижение цены.
Нск
3.5 4wd 2014
это честно или нормально ?
Это по регламенту. Там ссылки на какие-то гост.
Причём по идее подрядчик должен сам приехать и заменить батареи.
Он конечно пытается отморозится, но зато мы еще из остатков плохих групп набираем для замены
Какой у него пусковой ток? Что-то не видно по наклейке. Напряжение до 16.8в. Его ещё не каждым ЗУ «продавишь» до полной зарядки.
Ты почитай что делать не рекомендуется)
Не забывайте его заряжать - а то чудеса физики будет :)
ЗЫ: Просьба к Вам - пишите посты не подряд Ваши а добавляйте инфу в начальный пост если под ним нет ответа иного участника.
Ваши портянки читать подряд в ветке неудобно. Есть кнопка РЕДАКТИРОВАТЬ.
Пишу как Админ.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44402.0
Как показала практика, использовать сборку 6S в автомобиле можно, даже без БМС, однако необходимо понимать - разрядив батарею (например забыв выключить фары) можно ее угробить.
После установки батареи в авто, рекомендую контролировать разбег напряжения на банках, в моем случае он не превышал 10мВ, и за зиму не превысил 30 мВ (0,03В)
Что касается генератора - настоятельно рекомендую устанавливать батарею не в месте штатного аккумулятора, а в багажнике, протянув провода 16-25кв (если батаря будет как дополнительная). Это позволит ограничить зарядный ток, продлив жизнь генератору, а также снимать батарею на тесты и балансировку (в случае необходимости) при этом не оставляя автомобиль в нерабочем состоянии.
Также, такая схема, позволит сократить риски переразряда, поскольку свинец, является своего рода предохранителем.
UPD - как недавно выяснилось на другом форуме, некоторые сборки разбегаются при заряде/разряде на 0,2-0,3В
Пока причина не выявлена (у человека нет нормальных приборов и опыта работы с ячейками) но сам факт имеет место быть. Первые несколько циклов, нужно обязательно контролировать напряжение побаночно, прямо в процессе заряда/разряда. Основным показателем правильной работы является близкие значения напряжения (разница не более 10 мв), измеренные в диапазоне 2,3В-2,0В (измеряем разницу в процессе заряда/разряда, когда напряжение на банках в диапазоне 2,3В-2В)
И напоследок, чего делать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- разряжать батарею ниже 11,8В без БМС, полагаясь на схемы защиты различных устройств от переразряда. Например
"моя вебаста отключит батарею при 10,5В это ведь 1,75В на банку, допустимое напряжение?? "
нечего подобного, при 10,5В и нагрузке в несколько ампер, банки разбегутся, на одной будет 1,7 на другой 1,5 (к примеру) не верите на слово, попробуйте разрядить сборку до 10,5В и померьте напряжение на каждой банке..
- заряжать батарею без БМС выше 15В. Если уж очень хочется зарядить до 2,7В на элемент всю сборку - после 2,5В контролируйте напряжение каждой ячейки!
- использовать сборку для питания сильноточных цепей, типа лебедки, без контроля напряжения каждой ячейки.
zar1
моя модель не поддерживает диоды эти и не работает этот фокус с диодами, чтоб побольше генератор отдавал для зарядки. страдаю от недозаряда. фурукава за 2 года умирает.
Ничего не умирает, если регулярно ездить
Если пробегов нет, то при 12.2 В заряжай аккумулятор
И Фуракава проживет 10 лет
zar1
в точку. правда это я не подумал и продавец в свое время не знал и не спрашивал как я езжу и порекомендовал лучшее решение от акумуляторов, но не учел что я мало езжу и прожил у меня этот фурукава 2 года. А родной маленькой емкости жил 4 года. потому что его успешно заряжал до полоной емкости генератор.
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
А с технологией AGM не пробовали? Они для старт/стоп и медленнее заряд теряют
Москва Крылатская 14
Юр, возьми нашу Варту максимальную по пуску и объему https://batbaza.ru/akkumulyatory/va...art_6st_75_0_575_301_068_d26_3_yap_st_bortik/
Цена смешная, можно менять почаще)))
Monjaro
Альфа Ромео Джулия, 280сил 4WD, с системой AGM. Аккум дохлый.
Год назад, сразу после покупки машины, куплен новый АКБ 95 Ач, AGM
Использование машины регулярное.
К началу этой "зимы":
Напряжение на клеммах 12,2 Вольта, то есть "заряд 0%".
Измерение ёмкости показало "остаточная ёмкость батареи примертно 40Ач".
Поставил аккум на десульфатацию. Через сутки ток заряда при 14,0 упал до 250-300мА,
через двое суток - до 100 мА, дальше падать отказался (то есть ток саморазряда порядка 0,1А),
а ёмкость за счёт растворения крупных кристаллов сульфата свинца возросла до ~50 Ач.
Ну и чему тут радоваться?
То что эту AGM надо отключить нахрен и позволить генератору НОРМАЛЬНО заряжать аккум -
я хозяйке заявил СРАЗУ по факту покупки новой батареи.
Раз в год по 30 тыР на покупки аккумулятора? Да вам хоть кол на голове теши, экологи хреновы...
ЗЫ: Пишем по теме и сугубо без эмоций бытового уровня (Админ)
Shurik12
не дом и не улица
Современные Хаи (начиная с 17 года) хронически недозаряжают аккумуляторы. Но народ (на форумах) пишет, что если включить фары, то комп поднимает напряжение в бортовой сети, в том числе и напругу заряда. На toyotanation несколько человек попробовали и отчитались об успешной победе недозаряда таким костылём. Теперь всегда ездят с ближним светом, благо не запрещено.
А я думал что мне это мерещится - и Хай 2013 года и Хай 2012 года с включенным ближним светом НА СКОРОСТИ 80 И БОЛЕЕ заметно поднимают бортовое напряжение, даже 14 вольт я наблюдал, причём это ЛЕТОМ, НА ЮГАХ, В АВГУСТЕ.
Витвад
zar1
хм, буду знать, у меня стоит в режиме автомат, а в Москве и так практически всегда пасмурно, так что ближний вкл. постоянно практически, но можно усилить этот эффект, включив противотуманки передние в паре с ближним, чтоб работали, а я их отключал, думал заряд отбирают, а воно че!
zar1
там смотрю много для хайлендера , именно этот , верно, хорошо себя зарекомендовал. Чем клемы смазать от ржавчины и от мусора? покупать буду =свой отдам, и попрошу установить, и попрошу смазать клеммы (знаю зеленая кажется такая смазка или спрей есть в природе).
В общем заказал его с заменой. Спасибо большуйшее Veyron за ссылку и подсказки!
Циатим купи, на всю жизнь хватит)
Я еще в СССР консервную банку с завода спер и мазать не перемазать)
Shurik12
не дом и не улица
Я в режиме авто света езжу, почти всегда ближний горит.
Точно не знаю, детальной информации не было, но те кто "победил" недозаряд в штатах пишут, что ездят с принудительно включённым ближним, а не с "Авто". Допускаю, что компьютер может по разному реагировать на разные положения переключателя света. Сам не проверял. На 2016-м у меня недозаряда не было замечено, но я 75% по трассе езжу 120...135.
Я такой пользуюсь для ТО https://liquimoly.ru/catalog/sredst...lektrokontaktov-batterie-pol-fett-1765009420/
Лучше не встречал!
Monjaro
Клеммы перестал мазать-липнет потом грязь и для подзарядки приходится всё стирать.
Пыль на клеммах меня не беспокоит
А для зарядки просто цепляю крокодилы)
Хотя с моими пробегами я аккум уже 1.5 года не заряжал))
