Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Клеммы перестал мазать-липнет потом грязь и для подзарядки приходится всё стирать.
Есть зарядники, в которых провода состоят из двух частей, соединённых разъёмом типа Quick Connect. То есть можно отцепить часть с крокодилами, отвинтить крокодилы и прикрутить эту часть провода к клеммам аккумулятора. А разъём (он крышечкой закрывается) закрепить в удобном месте. Если несколько машин, то покупаются дополнительные такие "хвосты" - один зарядник и на каждой машине прикручено по "хвосту" с разъёмом. Подключение-отключение быстрое и удобное, не надо с крокодилами мумукаться каждый раз, Использую такой на машине жены, т.к. зимой подзаряжать приходится каждые выходные, она много в "докторском цикле"ездит.
Москва Крылатская 14
К правильному средству ничего не липнет, это же скорее лак чем смазка.
Я вот такую смазку нашёл у себя после ТО (дилер отдал комплект расходников)
Правда использовал для вилки прицепа, после того как предыдущая сгнила.
zar1
1 февраля заменил, поставил варту. Тот кто менял, попросил его спреем обработать клемы-он обработал минус только. Также бы приобрел эту смазку, но только сегодня прочитал этот пост, куплю ее-а вот обработать можно не снимая клемы? плюс и минус?
Алькапоне
Клемы + - снять и обработать тонким слоем в круг .
Юр, можно на новом АКБ и чистых клеммах просто сверху залачить. Это смазка-консервант.
А с технологией AGM не пробовали? Они для старт/стоп и медленнее заряд теряют
AMG технология, отличается от обычной только тем что электролит не плескается свободно в банках а им пропитана некий материал. По сути такая технология не нова и применялась уже по многим отраслям где нужно чтобы жидкость не плескалась. Может использоваться в любом положении кроме перевернутого в низ клеммами, еще один плюс работа в замкнутом цикле, без вентиляции банок. Все остальные электрические параметры ничем не отличаются.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Юр, возьми нашу Варту максимальную по пуску и объему https://batbaza.ru/akkumulyatory/va...art_6st_75_0_575_301_068_d26_3_yap_st_bortik/
Цена смешная, можно менять почаще)))
Этот vst не держит заряд. При простое машины 1-2 недели, напряжение падает до 12,2в или ниже, хотя до этого мог быть полностью заряжен.
При прстое 1-2 недели любой АКБ теряет заряд на автомобиле, это вполне закономерно)))
А вопрос был дешево и сердито, тк не живут никакие.
Geely Monjaro
Че то сосет.....это норма.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
После простоя двух недель увидеть 12.2 это супер)
Ну супер так себе)) тот же Delkor, который стоял до этого 3 года, первые 2 из них так не разряжался.
да, про сажает АКБ тоже думал, только сигналка и регистратор стоит.
А как он разряжался, до какого напряжения?
И чем это напряжение меряешь?
Еще раз повторю, 12.2 В через две недели это отличный результат с дополнительной сигой
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Ниже 12,4в не падало.
Наконец поменял своего старика сегодня.Стоял Баррен австрийский,ноябрь 17 года.По утрам при запуске стали пощелкивать релле под торпедой.Напряжение утром меряю-12,5.Но емкость видно уже тю-тю.Взял Топлу 70-700.Считаю старый-герой.Но еще послужит на рыбалке с лампочками.
Витвад
Время покажет, мой предыдущий(штатный) с 2018 по 2024 и не подводил почти(один раз и то летом).
Rodovith
ХМАО-Югра, г. Когалым
2GR полный 2011
Всем доброго дня!
Кто подскажет, какие размеры корпуса у аккумулятора на Хайлендере 2 (3,5 2011 года)?
До каких пределов можно подбирать по длине-ширине?
Нск
3.5 4wd 2014
Пережил неделю морозов со старым, но сильно напрягло ежедневно заводить-подзаряжать из Питера машину, оставленную в Толмачево. Вчера поехал и подарил хаю FB ALTICA High-Grade 80 Ач обр. 110D26L. Посмотрим на ее поведение))
Витвад
Нск
3.5 4wd 2014
имени Покрышкина! Новосиб! Там "дубак" был:loser:
Да, днем за 25((, а по ночам за 35, я потому отключил в автолисе запуск по просадке напряжения и заводил днем, когда температура была более гуманной
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
