Автоматический режим головного света
#91
Ммм.....друзья. Вопрос. Не нашел в мануале.
А может быть такая ситуация ?
Пасмурный день, режим AUTO на переключателе света. На приборке пиктограмма габаритов включилась. Приборка горит ярко. Ближний свет не горит (видно по освещению номера и задней части впереди идущего авто), вероятнее всего LED ДХО не горят и вероятнее всего горят габаритнки в блокфаре (не виже, еду).
Или меня сглючило ? :)
Или можно принять как факт однозначный что если горить пиктограмма "габариты" при режиме AUTO то ближний всегда будет включен?
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
#92
Насколько я знаю в режиме авто габариты отдельно не включаются. Или дхо или ближний свет вместе с габаритами.
#93
У нас не Ситроен, где на габариты, ближний свет, дальний свет, передние ПТФ и задние ПТФ своя лампочка в приборке :(
У нас и габариты и БС обозначаются одной лампочкой.
И да, Buhych прав - в режиме AUTO либо ДХО, либо БС.
г.Киров
3.5 4D 2015
#94
В выходные морозец был, машина стояла 2 дня, ночью поехал- была инеем покрыта. Выехал на трассу , а свет на ближний не переключается, когда встречные машины. Посмотрел, а внутри датчика на лобовом стекле все запотело. Через час езды видимо просохло и стало переключаться, но все равно как-то неадекватно. Такое запотевание это нормально?
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
#95
...Посмотрел, а внутри датчика на лобовом стекле все запотело. Такое запотевание это нормально?
Нет не нормально. Отслоение клеевой основы возможно. Болячка наверное похожая на http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Отклеился-датчик-дождя.9017/
Хайлендер 3,5 2014, Камри 2,5 2014
#96
Предлагаю освежить тему.
В декабре 2016 подкупил к Камрюхе (новый кузов) Хая 2014 г. в.
Сразу обратил внимание на разницу в работе режима освещения АВТО.
При снижении освещенности алгоритм работы разный.
Камри: ДХО - ДХО, габариты, подсветка кнопок - ДХО, габариты, подсветка кнопок, головной свет, притухает приборная панель.
Хайлендер: ДХО - габариты, подсветка кнопок, головной свет - габариты, подсветка кнопок, головной свет, притухает приборная панель.
Полагаю, для изменения режима требуется программирование контролера управления освещением.
Конечно удобнее, когда головной свет включается в последнюю очередь вместе с уменьшением яркости приборной панели. Но возможно ли такое изменение?
#98
Ни черта не понял!
#99
При снижении освещенности у Хайлендера выключаются ДХО, включаются габариты, подсветка кнопок, головной свет. Последующее снижение освещенности приглушает свет приборной панели.
У Камри головной свет включается одновременно с приглушением света приборной панели.
Датчик света имеет два уровня срабатывания.
Не вижу проблемы для себя. На Камри не доделано просто, вот и разрывает твое восприятие релакса в жизни.
Лично у моего Хая ДХО горит всегда. Разве что приглушается при включении ближнего света ;)
А так да, есть разница между включением ближнего света в режиме "Принудительно" и приглушением приборки при наступлении сумерек. ИМХО у Хая всё сделано правильно!
У тебя не стандартный вариант. Зачем собеседника путаешь? ;)
Смысл темы, по моему: разобраться в логике работы автоосвещения и найти возможность (при желании владельца!) её изменить.
Как показали эксперименты с освещением датчика света фонариком телефона датчики и контроллеры у Хая и Камри (Королла, Авенсис и т.д.) одинаковые (аналогичные). При изменении освещенности изменяется сопротивление датчика света, на выходе преобразователя формируется три управляющих сигнала: условно - светло, сумерки, темно. Каждый сигнал коммутирует группы приборов освещения или меняет режим их работы.
В климатических условиях средней полосы России режим "сумерки" включается даже в тени в яркий солнечный день. Включение головного света в таких условиях бессмысленно, так как видимость дороги не ухудшается. При этом вполне обоснованно включение габаритов и подсветки кнопок управления. При этом ДХО выключаться не должны. А вот в режиме "темно" - будьте любезны: включайся головной свет, выключайтесь ДХО, приглушайся приборка.
ИМХО - лично для водителя разницы в режимах никакой. Но как говорится, даже если суслика не видишь, он никуда не делся.
На очередном ТО помучаю электрика, вроде смышленый пацан работает. Ищем с ним причину ложного срабатывания передних датчиков парковки. Но про это в другой ветке...
Сказанное Уважаемым подтверждает возможность перепрограммирования контроллера! Вряд ли на разных модификациях Хая III в утробе разные контроллеры.
Ничего не перепрограммировалось. Просто стоит дополнительный модуль, который изменил схему работы ДХО.
Согласен, аппаратное изменение режима работы ДХО (установка дополнительного модуля, изменение схемы) не подтверждает возможность программного изменения режима АВТО в целом. Но и не опровергает!
Я тебя расстрою: ничего у нас датчиком света нельзя сделать, в отличии от той же США (у них можно регулировать степень чувствительности через ГУ).
Прошу обратить внимание, я не предлагаю менять чувствительность датчика света. Эта тема исчерпана.
Я предлагаю обсудить возможность реализовать каким-либо способом возможность включать головной свет в режиме "темно", а не в режиме "пасмурно".
До настоящего времени в теме при обсуждении предполагалось, что режима работы АВТО два: "светло" и "темно". Как выяснилось при сравнении с другим авто Тойоты этой же линейки моделей - Камри рестайлинг, режимов три: "светло", "пасмурно" и "темно". У европейских производителей Тойоты головной свет (ближний свет фар) включается в режиме "темно", а у американских производителей в режиме "пасмурно".
При этом ДХО у европеек горит всегда, а у американок только в режиме "светло".
Хотелось бы получить режим работы более корректный для для российских климатических условий освещенности.
Buhych
Еверетт США
Так а в чем ппрблема, свет в сумерках включается не для водителя, а чтобы машину заметней было. Единственный минус это в срабатывании в тени в солнечный день, но на американках такой проблемы нет, по крайней мере у меня, свет загорается только в тунелях и то через какое то время, то естьв коротком туннеле не успевает
Человек хочет как на Камри, так он считает правильно. Хотя по мне так наоборот, на Хае более правильный алгоритм, правда слегка подкачала техническая сторона в части ложных срабатываний при переходе с солнца в тень, но это мелочи жизни.
В техстриме можно настроить чувствительность датчика для активации подсветки приборки.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Чего мучаться, не проще все время с ближним ездить в авто режиме. Заглушку на датчик и наплевать на солнце тень и прочеее.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Да и не надо заглушку, так и ездить в авто.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
А что раздражает? Вы же внутри вам фары не светят. А все время с фарами лучше?
Что означает мигание фар? Какое-либо предупреждение. Вот и будут все странно смотреть на тебя, едущего по улице вдоль домов и мигающего фарами просто так :D
