ножник
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Я, честно говоря, вообще им никогда не пользуюсь, кроме критичных склонов. Все рассказывают про чудо привычки, а вот что с этими привычками делать зимой? У меня оскомина от отбивания примерзших колодок стояночного тормоза с первой своей машины на долго осталась...Или на иномарках по другому(никогда не экспериментировал больше) ?
Зимой в гору и на ручник вобще лучше не ставить))) недалеко и укатиться по льду... ладно там колодки. Трактор-чистюля зацепит и покатились. А так зимой на ручник не ставлю... летом ставлю от нефиг делать.
Всегда ставлю на стояночный тормоз - никаких проблем! Без стояночного тормоза автозапуск не будет работать.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Это если автозапуск завязать на стояночный, что совсем не обязательно. На предыдущем авто тоже на стояночный было, поднимал его на один щелчок...
а я предыдущую поднимал на один щелчок, что б свет ближний погасить, режим "автосвет" был такой, а на этой с ножником пару раз тронулся и "забыл" где он находится
Будет еще как! Всего то надо один провод к другому соединить. Мне ОД подключил проводок как надо. Без стояночного - не але автозапуск. Позвонил в старлайн. Там у виска покрутили, мол так только для механики делают. Для автоматов стояночный так не делают. Там мол по другому надо, но если хочешь сам... то просто провод один соедини с другим. Сделал. Теперь все робит без ручника. А делов на минут 10.
BloodAngel, да можно сделать как угодно!
Но я уже привык к стояночному, так что никаких проблем нет!
И да... Надо на приборку-то иногда поглядывать на предмет что горит, с какой скоростью летите... ;)
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Небудет если установщик сигналки перерезал проводок который нужно обрезать если на механику ставишь, на автомат зачем? это лишний геморой владельцу, можно забыть поставить и не заведеться ночью на утро писец, этож кто тебе на ручник замондячил? ))))
-BULLET-
Нижневартовск
#41
Да уже видел))) ты такой шибко праильный шо писец ))) ремни на автомате, на ручник даже на светофоре наверное выжимаешь шутю))) на нетраль походу на светофорах ставишь?
Кстати о чё вспомнил, у меня знакомый крендель всевремя на светофорах в нейтраль автомат переводит, забавно ))) я говорю на..уя? а он мол так правильно))) чет я сильно сомневаюсь и скорей всего эти дрочения коробки ей делают только хуже, что скажут специалисты?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Когда пересел на автомат технорям задал такой вопрос, они мне так и сказали, что для коробке лишние передергивания во вред.
Andy_X
В сети
Последние года три переключения на нейтраль в пробке или на светофоре наблюдал очень редко и только в регионах. :) В Москве даже и не вспомню, когда последний раз такое видел. А раньше да, видимо морганием белыми лампочками показывали, что у них автомат. :)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#44
Меня как то таксист вёз. Тоже судя по в всему с механики пересел.
Всю дорогу коробку мацал.
Лично я всего один раз ножником пользовался, когда техосмотр в ГАИ проходил на стенде.
В результате оказалось, что он не работает.
#46
Вообще то, на нейтрали, коробка меньше нагружается, следовательно живет дольше.
Гродно
Highlander 2014, 3.5 V6
#47
Нейтраль точно не советуют спецы ставить! Уточнял.
А вот ножник время от времени надо ставить, а то приедете потом на техосмотр - а он не работает! Было такое на прошлом авто. Сказали что перестал работать именно из-за того, что им не пользовался!
#49
А ты с настоящими поговори!
На минуту смысла нет переключать, а если больше минуты, то как раз короб разгружается, нет пробуксовки,бензин экономится!
Особенно ехать на нейтрали запрещено!
Кстати, может ответишь, почему именно нельзя?
-BULLET-
Нижневартовск
#50
Я вот тоже, много раз слышал что нельзя например с горки катиться на нейтрали и т.п., а почему нельзя? былоб неплохо накатом и бензин экономиться например гдето в горах?
Слыхал еще что буксировать с автомато на нейтрали тоже не есть хорошо? Но почему? я Х.З.
#51
При езде накатом, например с горки, бензин не экономится, а наоборот тратится.
Буксировать можно, но непродолжительное время и желательно с небольшой скоростью, потом перерыв, потом опять можно буксировать.
А не продолжительное время на буксировки - это сколько?
Да кстати... замечал что на светофорах если дергать нейтраль - то авто меньше трясется))), чем держа его на тормозе и D. Вот вам и плюс)))
И это не все)) никакие лампочки ЗАДНЕГО хода не мигают))) так как нейтраль через R не прыгает. Это есть индивидумы на P ставить в пробках или светофорах.
Сам на нейтраль ставлю когда светофор от минуты и выше... не вижу смысла сидеть трястись. А коробаса можно и разгрузить))))
Andy_X
В сети
#53
Сплинер, перелогинься! :D Ещё один трясущийся дракон. :) Вроде бы ж вообще не трясётся второй кузов, или нет?
П.С. Да точно, моргает, только если до P рычаг дотянуть.
Ттт три раза))) так меня еще никто не опускал)))))))))))))))))
На самом деле в N и D при стопе чувствуется разница. Как ни крути. Если прислушиваться))) трясет конечно далеко не как сплинтера, но то что на N коробке легче - это малость заметно. Вы попробуйте в полной тишине расслабьтесь и на светофоре постойте)))
На самом деле чем меньше дергаешь рычаг, тем лучше коробке, смысла переключаться в N нет никакого, если только не пробке стоячей-престоячей не стоишь, можно сказать, что даже вредно...
Разница есть даже если просто вентиляторы начинают на полную колбасить и комперссора кондера, на 2,7 чувствуется (если стоишь на D конечно)...а уж если в n переставить, сразу как-будто отпускает что-то..:D
Andy_X
В сети
#56
Да ну это же шутка. :) Надеюсь, что никому не обидно, но тряска Хайлендера и Сплинтер - это теперь две неразрывные между собой вещи. :)
Надо попробовать, никогда не замечал. Хотя и в N никогда рычаг не задерживал.
Гродно
#57
Лично у моего отца, который любил в нейтраль переключать ради экономии случился был конкретный случай.
Ехали мы с ним из Польши домой. За 20 км. до границы появился значок коробки передач, но машина ехала хорошо (кстати bmw 530). Решили что до границы доедем. И ровно за сто метров до шлагбаума полностью летит коробка и вообще уже не переключает передачи. Повезло, что нашелся добрый человек и взял нас на буксир.
Естественно коробку пришлось новую покупать, эту в мусор!
Так что, пускай кто хочет, тот переключает в N. Только когда коробки полетят, не говорите, что вас не предупреждали!
А нахрена тогда N на коробке? Тока чтобы ручник-ножник правильно включать? И буксировать определенное время, которое еще никто не определил?:)
