Электрички
И что, прочитал... на заборе иной раз такое напишут, а за забором дрова лежат.
Закогы физики ни кто не отменял, для такой мощности или ток увеличиваем или напругу. Сила тока вверх -сечение больше, отсюда и вопрос- скока меди надо и какие контакты. Напруга вверх - значит изоляция должна выдержать без пробоя.
Когечно, в в виде опыта и экспертмента (испытаний) и есть 10-минутная зарядка, но явна это пока не массовка для многочисленных автовладельцев электричек.
Стоимость ЗУ и ее эксплуатация тоже еще вопрос.
Ну и что именно там не удалось прочитать?
220 вольт 3 фазы по 33 киловатта на фазу
150 ампер.
2,5 квадрата меди обеспечивают 5 киловатт. Тут надо будет каждый провод сечением 15 квадратных миллиметров.
150 ампер.
Вот проводка Теслы S от зарядного разъёма
746a7bb54ce78947f6c5001b632e.jpg GNIAZDO-PRZEWODY-LADOWANIA-TESLA-S-1022641-00-D-Producent-czesci-Tesla.jpg
Сейчас кажется на 800 вольт делают зарядки. Ну типа ток в 2 раза меньше.
150 ампер.
Чота мысли проскочили - о своём.
Людишки из островного министерства строгают меня за энергоэффективность???
Я уже по коридорам везде датчиков накрутил.. чтобы светильнички диодные по 36 ватт выключались. А они по коридорам бегают, а лампочки все горят . И экономии никакой, одни затраты на датчики..
А потом сынок - мажорик одного из этих людишек приедет на заправку вот с таким толстым "болтом" из меди, чтобы за 10 минут спалить всю экономию на острове.
Миша , еще давай в рубли переведем? У меня тарифы на кочке: 5,5 рубля, как у физика, и как у юрика - 6,82 руб.
Вроде копейки? за 10 мин, но затраты на организацию таких "мгновенных" заправок? Во дворах новых ЖК
Кстати, представил бизнес вумен, или светскую бл леди с этаким медным прикуривателем в руках у капота блестящей Теслы.
Все зарядки вынести к опорам высоковольтных ЛЭП, и не хер во дворах устанавливать.
Martel
Минск
- видос в качестве подтверждения того, что кпд двигателя у электрички в 3 раза эффективней чем у двс...На видео, кстати, зикр 1/1 с моим и диски такие же...
Martel
Минск
Немного страшилок.... В принципе в статье ничего нового, но есть видос как горят литиевые батареи в воде это пипец конечно...успокаивает то, что на новых электричках установлена защита IP68 с которой можно плавать в пресной воде...) https://aftershock.news/?q=node/1270820
Martel
Минск
Один из Китайских каенов)
Говорят хорошие машины эти Лин энд ко ....,но вот как то дизайн не очень...Зикры вроде похожи но как то более гармоничны на мой вкус..
В отличие от Li 7.8.9,которая считается электричкой у него есть связь с колесами с двс..и это уже становится не так интересно...более дешевая цена компенсируется наличием растаможки-это если в РБ, а в РФ нужно оба варианта растамаживать...
Martel
Минск
Такое купить дело не хитрое, а вот продать да ещё и после 2025 года, это надо будет исхитриться.
Поясните...а что за проблема продать после 25 года? Там же ограничения для машин с двс больше 3л... а при чем тут эти гибриды?
Martel
Минск
На первое место по продажам электромобилей в июле вышел Zeekr 001.
За июль в России топ 10 продаж выглядит так:
Zeekr 001 - 152 шт.
Volkswagen iD. 4 - 121 шт.
Evolute i-PRO – 98 шт.
Tesla Model Y – 73 шт.;
Hongqi E-HS9 – 72 шт;
Evolute i-JOY – 68 шт.;
Volkswagen iD.6 – 55 шт.;
«Москвич 3е» – 43 шт.;
Voyah Free – 39 шт.;
Avatr 11– 33 шт.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Ну хорошо что хотя бы без оскорблений. :grin:
Обучаю азам электротехники, бесплатно.
Что такое "220"?
Это провод, на котором НОЛЬ, то есть никакого напряжения нет (его делают синим), и второй провод, напряжение вна котором колеблется от -311 до +311 вольт, достигая этих пиков 100 раз в секунду (его делают белым)
Но если к такой паре проводов подсоединить лампочку, рассчитанную на 311 Вольт, то удивлению гуманитария не будет предела - лампочка будет гореть слабенько, "в пол-накала". А всё потому что переменное напряжение изменяется не мгновенно 0 - 311 - 0 - -311 - 0 - 311, а плавно, по синусоиде. И о, боже, 100 раз в секунду на этом белом проводе вообще никакого напряжения нет, то есть НОЛЬ.
А ровно и так же лампочка будет гореть если она рассчитана на 220 вольт, а не на 311.
То есть переменное напряжение способно создать такую же работу что и постоянное, если пик этого переменного напряжения больше в корень из двух раза чем постоянное.
Теперь возьмём ещё один белый провод и пустим туда такое же напряжение что и на белый первый. Какое будет напряжение между двумя белыми проводами? Никакое, ноль. Хотя 50 раз в секунду там будут достигаться пики +311 вольт и 50 раз минус311 вольт.
А теперь придумаем фиолетовый провод. И на него подадим то же напряжение, что и на белый, но с задержкой в 1/100 секунды.
Какое будет напряжение между белым проводом и фиолетовым? Да разное, оно 100 раз в секунду будет достигать величины... 622 вольта
О как! А это всего лишь "два провода по 220, но в противофазе".
Смысла в "фиолетовом" проводе нет, поэтому эта эффектная глупость не используется.
Вместо этого берётся провод, где такое же напряжение что и на белом, но смещение по фазе берётся не 1/100 секунды а 1/150. Красим его в серый цвет. Ну и сразу - ещё один, с задержкой по фазе в 1/75 секунды относительно белого. Красим его в чёрный цвет.
Фиолетовый - выбрасываем, он в этом случае не нужен, такое метод (белый/фиолетовый) применяется сейчас в т.н. "мостовых усилителях мощности", и то в каналах НЧ. Про использовании таких методов в радиосвязи я не слышал.
Так вот, вернёмся к т.н. "сильноточной" электрике. Не от слова "точность" а от слова "ток".
Что мы получаем в итоге? У нас 4 провода - синий, на котором ноль и три почти одинаковых - белый, серый и чёрный, на которых на каждом напряжение "пляшет" в диапазоне от -311 до +311.
Но если мы померяем напряжение не между ними и "синим", а между нами самими, причём в любой комбинации - мы намеряем пики в 538 вольт, а среднеквадратическое, эквирвалентное постоянному напряжению - те самые 380. Вот откуда эта "цифра".
Если гуманитарии окончательно запутались - скажу проще:
380 - это те же самые 220 вольт, только в виде 3 фаз, отстоящих друг от друга на 120 градусов. Поэтому МЕЖФАЗНОЕ получается 380 эффективное / 538 пиковое. Критичная разница лишь при запитки от этих проводов трёхфазных электромоторов по схеме "треугольник" (в отличии от 4-проводной схемы "звезда"). При зарядке батареи никих "треугольников" не было, нет и не будет.
Поэтому считаем 220 и умножаем мощность/ток на 3.
А провода я видел разные. Даже 800 мм2 сечением. Это был "Furukawa".
не знаешь почему есть фазы однородные и не однородные и чем они отличаються?
Red52
Нижний Новгород
150 ампер.
с какого перепуга у 220 3 фазы.3 фазы у 380.все остальное группа проводов от однородной фазы с равной нагрузкой на один питающий, а где ты видел провода сечением 15 квадрат.найди таблицу сечения проводов и изучи гост.все остальное по спецзаказу.
Дорогонах
Zeekr официально объявил, что 001 FR — это специальная версия обычной модели. Она будет иметь повышенную мощность и цену более 1 миллиона юаней (138 700 долларов).
Martel
Минск
Дорогонах
Это скорее маркетинговый ход в конкурентной борьбе с Теслой... Типа.." Сколько там ваш Плэйд делает сотню за 2,9с..? На те вам за 2,5с...
По большому счету если вы не гонщег,то все что быстрее 4с нах не нужно... Поэтому это скорее "наш ответ чемберлену"..У китайчиков сейчас заруба идет с теслой на китайском рынке... А так у них 001 хорошо расходятся и по 50-60 килобаксов...
Martel
Минск
Не так давно на китайском рынке был претендент когда типа без предварительного анонса с 1 июля тесла model Y скинула -30% с цены... и кто купил чуть раньше за дорого припухли и пошли к своим дилерам с претензией что бы те вернули им эти 30% )
У нас пиво Стела Артуа в сетевиках за банку по 41 грн. Раз в месяц по акции несколько дней по 26. Надо пособирать чеки где по 41 покупал и при цене 26 прийти попросить возврат лишне уплаченного, ну или разницу пусть пивом. )))))))))
Martel
Минск
Ну ты сравнил хер с пальцем...кто ж на такие мелочи обращает внимание....) А тут, ну ты прикинь на себя такую картину...Сколько там та тесла стоит...пусть условно 60к...И вот ты несколько лет собирал копейка к копейке на" машину своей мечты" ,отказывал себе и своей семье во многих приятностях.... И настал тот счастливый день 31 июня когда ты пришел в салон дилера с пакетом замусоленых денег и сдал их в кассу под пересчет...Мэненджер выгнал тебе твою красотку перевязанную красным бантом и ты самый счастливый человек на земле посадил своих детишек на задний ряд а любимую жену спереди и вы веселые поехали домой обмывать с друзьями эту долгожданную покупку.... А с утра с похмелья ты читаешь новость,что с сегодняшнего дня тесла объявила безпретендентную скидку в 30% на твою Вай модель... И ты из самого счастливого в миг превращаешься в самого несчастного,потому что понимаешь что тебя только что жестоко наипали на 18штук....))....Так дела не делаются.... И лично мне оказавшись в такой ситуации было бы крайне тяжело сдержать себя и не поехать в салон к дилеру и не засунуть этот красный бант менеджеру в зад...)))
В старые добрые времена когда девки были помоложе и хер стоял крепче, помню как перед началом продаж нового поколения модели машин остатки старого поколения ОД распродавали с большой скидкой. Так я жене ЦР-В в максималке купил. Да и в 2013 году Хай 2 тоже так распродавали. А кто-то в 2013 купил незадолго до этого Хай 2 по обычной цене. Так шо….знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Martel
Минск
Ну ты вспомнил времена....Когда хер стоял крепче я регулярно ездил в Киев играть в хоккей и гарных девак щупать...) А сейчас где тот Киев, где тот хер...да ваще где все то ....Времена великой смуты настали...(
Сравни полный цикл :)
ДВС: Добыча нефти => Топливо => Транспортировка => Сжигание в ДВС => Работа
ЭЛ: [до хрена всего разного в том числе транспортировка по проводам небесплатная] => Разряд аккумулятора => Работа
ты сравниваешь два последних этапа, там электро действительно имеет КПД больше (не в 3 раза, у ДВС современных 32-35% в 3 раза будет больше 100. То есть едешь оно не расходуется и еще телефон заряжаешь на халяву)
Вроде так ничего не напутал
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Умерла, так умерла! То было вчера, а сегодня. У нас бы только локти и кусали бы, китайцы пошли бучу поднимать...
Martel
Минск
Чёт я не понял...а как это он так на месте разворачивается... такое впечатление что передние колеса крутятся вперед , а задние назад..) https://youtube.com/shorts/NiGThPNIrFc?feature=share
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Т
Там, в видео выше, всё показано. Да и какая разница электромотору в какую сторону крутиться))) Куда приказали- туда и крутится)))
