У кого сколько протянул "родной" аккумулятор?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
думаю, чем больше времени работает мотор, тем раньше (срока годности) выходит из строя батарея
например у таксистов батареи не выхаживают свой срок
ganguga
Highlander 3,5 2011
Поменял родной Панасоник почти к 5 годам жизни авто. Машина с января не эксплуатировалась, сигналка посадила в ноль. Не стал пытаться реанимировать его, купил новый. За все время эксплуатации пару раз в ноль разряжал, а сейчас подумал что время пришло. Марку нового аккумулятора не помню, америкос на 70 А/ч
Хайлендер 2012 3,5 V6,БМВ F20d 2012г
У меня аккумулятору четыре года и он как новый , может ещё столькоже протянет )))
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Всем привет с Севера! Оживляю тему! Сдох второй аккумулятор, который менял ОД! Машина простояла 3 дня, есть Pandora, которая должна запускать двигатель при падении напряжения до 11,5в, но ничего не помогло, машина даже двери не открыла! Проблема, видимо не в аккумуляторе, а в генераторе! Генератор не заряжает даже этот аккумулятор, хотя перед этим были длительные поездки.
Странно, что пандора не завела.
Именно это меня и волнует больше всего!
В самой прандоре есть в личном кабинете регулировка параметров запуска, но на блоке есть свои параметры запуска, если не ошибаюсь заводские там 12, при просадке ниже не заводится.
Ошибаешься, такого там вообще нет. Всё, что есть это (приведены заводские установки):
Возможно, но мне кажется в заводских установках блока где то есть блокировать запуск при определённом значении?
Могу ошибаться!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#41
Опять Пандора.
Через 6 месяцев конец гарантии машины моей, АКБ роднуле думаю уже 3 года. За 25 дней с 1 по 25 октября стояния без снятия клеммы, на двух сигналках родной и доп + голова китайская, просело напряжение по сайту с 12.6 до 11.4 и завелась с полтыка. Температура правда 0 за бортом, но 25 дней без снятия клеммы.
#44
У меня тоже проблем с Пандорой никогда небыло. Ставить нужно прямыми руками и имея немного в голове.
#45
С Пандорой у тебя может и да. Но опять начались танцы именно с Пандорой. За 3 дня выжрать заряженный АКБ ????????????
Это уже 4 или 5 тема где винят владельцы Пандор генератор и АКБ))))))
Уверен, что пандора виновата не кривые руки установщика ? Или не сдрхший АКБ ну заводской брак?
Если бы с пандора были проблемы, давно уже на всех форумах вой стоял!
Корейский АКБ - проблем не вижу ,
4-5 лет работают без претензий ,
далее просто меняю не дожидаясь глупостей
#49
Так не устаю повторять о неправильной установке , неправильной регулировке в настройках, неправильном снятии показаний напряжения самой Пандорой и т.д. Генератор и АКБ не виноват!!!!!!! У форумчан, которые грешат на машину Пандора по каким-то причинам жрет АКБ!!!!! Второй АКБ и через три дня не открыть центральный замок!!!!! Да шо за нах!!!!!!!)))))))
А многим замена АКБ решалась проблему!
Ну значит проблема не в самой Пандора!
Если была в ней то имела массовый характер!
#51
АКБ решает проблемму на эти 3 дня, а через 4-5 будет тоже самое. Пусть чел с Сургута поставит новый АКБ и простоит неделю. Я два раза по 25 дней уже проверил на родном. На зиму эту и не собираюсь в него лезть и менять. Моя сигналка засыпает и не просыпается, ничего не жрет сверх паспорта.
Так же оставляю, приезжаю с пол оборота! На родном, третья зима впереди.
А условия эксплуатации у тебя схожие с Сургутом?
#53
У тебя просто нормальными руками все сделали, вот у тебя и нет проблемм. У меня тоже. Он поставил новый АКБ и долго проехал и только -15 пока и через 3 дня не смог открыть, а может и через 2 тоже бы не смог.
Ну так это проблемы установки Пандоры а не проблема в самой Пандоре.
#55
А я шо тут пишу?)))))
Вообще на нашем форуме есть две темы, на которые можно смотреть вечно с наступлением ноября, как на огонь и воду : тема как хохлы замерзнут без газа и как владелец Пандоры не завелся утром и винит хреновый генератор и АКБ))))))
Вообще на нашем форуме есть две темы на которые можно смотреть вечно с наступлением ноября как на огонь и воду : тема как хохлы замерзнут без газа и как владелец Пандоры не завелся утром и винит хреновый генератор и АКБ))))))
а коврикиии и масло , это тоже холивар длинный. Хохлы и мороз - не актуально , выживут.
Так начал с чего?.Крики опять Пандора, не?
О вечном! нет ничего вечного! Каждый с себя должен начать!
#58
Так а найди мне где чел с Автолисом или Экселлентом кричит, что хреновый АКБ или без сигналки совсем.
