У кого сколько протянул "родной" аккумулятор?
Тема в разделе "Toyota-Highlander 2010", создана пользователем Кармелюк, 8 фев 2016.
  1. д.витя
    Оффлайн
    д.витя заграничный
    Благодарности:
    1.272
    Seattle USA
    Автомобиль:
    2016 RX 350 пОтОлОк
    думаю, чем больше времени работает мотор, тем раньше (срока годности) выходит из строя батарея
    например у таксистов батареи не выхаживают свой срок
  2. ganguga
    Оффлайн
    ganguga Super Moderator
    Благодарности:
    232
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 2011
    Поменял родной Панасоник почти к 5 годам жизни авто. Машина с января не эксплуатировалась, сигналка посадила в ноль. Не стал пытаться реанимировать его, купил новый. За все время эксплуатации пару раз в ноль разряжал, а сейчас подумал что время пришло. Марку нового аккумулятора не помню, америкос на 70 А/ч
  3. Леха
    Оффлайн
    Леха Member
    Благодарности:
    17
    Автомобиль:
    Хайлендер 2012 3,5 V6,БМВ F20d 2012г
    У меня аккумулятору четыре года и он как новый , может ещё столькоже протянет )))
      Размер файла:
      711,4 КБ
      Просмотров:
      46
  4. alexander737500
    Оффлайн
    alexander737500 Active Member
    Благодарности:
    64
    Сургут
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3.5
    Всем привет с Севера! Оживляю тему! Сдох второй аккумулятор, который менял ОД! Машина простояла 3 дня, есть Pandora, которая должна запускать двигатель при падении напряжения до 11,5в, но ничего не помогло, машина даже двери не открыла! Проблема, видимо не в аккумуляторе, а в генераторе! Генератор не заряжает даже этот аккумулятор, хотя перед этим были длительные поездки.
  5. alexander737500
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Сургут
    Автомобиль:
    Забыл, температура на улице около -15 градусов!
  6. пепсикольщик
    Оффлайн
    пепсикольщик Super Moderator
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Странно, что пандора не завела.
  7. alexander737500
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Сургут
    Автомобиль:
    Именно это меня и волнует больше всего!
  8. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    В самой прандоре есть в личном кабинете регулировка параметров запуска, но на блоке есть свои параметры запуска, если не ошибаюсь заводские там 12, при просадке ниже не заводится.
  9. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    6.010
    Автомобиль:
    Ошибаешься, такого там вообще нет. Всё, что есть это (приведены заводские установки):
  10. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Возможно, но мне кажется в заводских установках блока где то есть блокировать запуск при определённом значении?
    Могу ошибаться!
  11. IIK
    Оффлайн
    IIK Well-Known Member
    Благодарности:
    561
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 Lux 2014
    Пункта 2.5.4 был включен или в кабинете: запуск двигателя--> по няпряжению? По умолчанию отключен.
  12. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    Опять Пандора.
    Через 6 месяцев конец гарантии машины моей, АКБ роднуле думаю уже 3 года. За 25 дней с 1 по 25 октября стояния без снятия клеммы, на двух сигналках родной и доп + голова китайская, просело напряжение по сайту с 12.6 до 11.4 и завелась с полтыка. Температура правда 0 за бортом, но 25 дней без снятия клеммы.
  13. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Все нормально с Пандорой.
  14. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.010
    Автомобиль:
    У меня тоже проблем с Пандорой никогда небыло. Ставить нужно прямыми руками и имея немного в голове.
  15. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    С Пандорой у тебя может и да. Но опять начались танцы именно с Пандорой. За 3 дня выжрать заряженный АКБ ????????????
    Это уже 4 или 5 тема где винят владельцы Пандор генератор и АКБ))))))
  16. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    Так и я о том))))))))
  17. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Уверен, что пандора виновата не кривые руки установщика ? Или не сдрхший АКБ ну заводской брак?
    Если бы с пандора были проблемы, давно уже на всех форумах вой стоял!
  18. sakh_patrol
    Онлайн
    sakh_patrol робинзон
    Благодарности:
    2.039
    остров
    Автомобиль:
    Клюгер 3.0 4wd 2004, Хайлендер 2
    Корейский АКБ - проблем не вижу ,
    4-5 лет работают без претензий ,
    далее просто меняю не дожидаясь глупостей
  19. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    Так не устаю повторять о неправильной установке , неправильной регулировке в настройках, неправильном снятии показаний напряжения самой Пандорой и т.д. Генератор и АКБ не виноват!!!!!!! У форумчан, которые грешат на машину Пандора по каким-то причинам жрет АКБ!!!!! Второй АКБ и через три дня не открыть центральный замок!!!!! Да шо за нах!!!!!!!)))))))
  20. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    А многим замена АКБ решалась проблему!
    Ну значит проблема не в самой Пандора!
    Если была в ней то имела массовый характер!
  21. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    АКБ решает проблемму на эти 3 дня, а через 4-5 будет тоже самое. Пусть чел с Сургута поставит новый АКБ и простоит неделю. Я два раза по 25 дней уже проверил на родном. На зиму эту и не собираюсь в него лезть и менять. Моя сигналка засыпает и не просыпается, ничего не жрет сверх паспорта.
  22. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Так же оставляю, приезжаю с пол оборота! На родном, третья зима впереди.
    А условия эксплуатации у тебя схожие с Сургутом?
  23. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    У тебя просто нормальными руками все сделали, вот у тебя и нет проблемм. У меня тоже. Он поставил новый АКБ и долго проехал и только -15 пока и через 3 дня не смог открыть, а может и через 2 тоже бы не смог.
  24. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Ну так это проблемы установки Пандоры а не проблема в самой Пандоре.
  25. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    А я шо тут пишу?)))))
    Вообще на нашем форуме есть две темы, на которые можно смотреть вечно с наступлением ноября, как на огонь и воду : тема как хохлы замерзнут без газа и как владелец Пандоры не завелся утром и винит хреновый генератор и АКБ))))))
  26. sakh_patrol
    Онлайн
    Благодарности:
    2.039
    остров
    Автомобиль:
    а коврикиии и масло , это тоже холивар длинный. Хохлы и мороз - не актуально , выживут.
  27. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    Так начал с чего?.Крики опять Пандора, не?
    О вечном! нет ничего вечного! Каждый с себя должен начать!
  28. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    Так а найди мне где чел с Автолисом или Экселлентом кричит, что хреновый АКБ или без сигналки совсем.
  29. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.392
    Автомобиль:
    HL 3.5 070 2014
    А сколько их установлено? в процентном соотношении?
  30. sakh_patrol
    Онлайн
    Благодарности:
    2.039
    остров
    Автомобиль:
    да да , с себя
Поделиться этой страницей
