У кого сколько протянул "родной" аккумулятор?
Кармелюк
Запорожье
3,5, полный,2011
У меня "Хай" приобретен в автосалоне в апреле 2011г. Аккумулятор еще не менял ни разу. Проехал почти 43 тыс. км., т.е. совсем немного. Вот и стало интересно: а у остальных форумчан как долго протянул первый аккумулятор?
P.S. Просто на предыдущих машинах (вазовская "семерка" и тойота "Авенсис") так долго аккумуляторы не выдерживали, максимум был чуть больше 4-х лет.
5 лет, 150 тыс км. - 2,7л
Окончательно умереть не дал (садился за 5-7 дней стоянки или за полдня горения лампочек в салоне), не заряжал, ничего не мерил и не доливал, просто поменял.
На хае, родной умер в 4.5 года.
На субарике такой же панас до сих пор стоит, 6-ой год пошел.
На кашаке, не помню марку, но точно не панас, умер на 5 году жизни.
kuzmichC
Мазда СХ-5
На Хенде Акценте родной 9 лет,не выдержал... поменял в том году(дочь пожалел от нежданчика)).Один раз за годы подзаряжал.
На Хенде Санте Фе 5 лет полета,с родным продал через 5 лет.
На Горце пока))))катаю
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
На днях днем не выключил плафон в салоне, в итоге посадил аккумулятор за два дня. По этому поводу приобрел Зарядное устройство Hyundai HY 800. Хотел взять модель Hyundai HY 400 но нужно было ждать (разница в деньгах существенная).
Заряжал 10 часов. В левой банке электролита по отношению к другим немного меньше. Летом долью дистиллированной воды, пока вроде терпит. Автомобиль куплен в январе 2013 г.
Кармелюк
Запорожье
3,5, полный,2011
Я поменял акк в 4 года, работал нормально, но начал "+" контакт окисляться.
О! Спасибо. Надо тоже на контакты будет глянуть! Я уже и забыл, что такое бывает. Сам я не "технарь", все по техобслуживанию на плечи автосалона переложил. Но вот окислились ли контакты гляну сам. В прошлом году когда проходил т.о. специально попросил посмотреть как там аккумулятор: сказали все ок! Я и не присматривался к нему, но уже скоро год будет как это было, в апреле планирую опять на т.о., но все равно на днях гляну контакты.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
У меня тоже жена как-то не погасила плафон, и аккумулятор разрядился вноль за 3 дня. После танцев с бубном вокруг машины в попытке открыть ее, поменял аккумулятор на новый, решив, что 3 года для него после такой смерти это все. Кроме того как минимум 6 месяцев в году я пользуюсь вебастой.
Но аккумулятор не выкинул. Стоит в гараже на всякий случай )))
Челябинск
Highlander 3.5 2014
На прошлой машине - Dodge Caliber - вообще забыл про аккумулятор. Проездил 7,5 лет на родном, так с ним и продал машину. Ни разу аккумулятор не подзаряжал, ни разу проблем с ним не было, даже в морозы. Правда, ниже -27 машину не трогал.
Новый Хай акк-р высасывает без всяких вебаст: подзарядил на всякий случай перед НГ, а неделю назад не завелся - акк уже пустой 10в.
Как можно забыть? Я никогда и не выключаю. Ключ вынул. Дверь захлопнул и всё само выключилось. Полная защита " от забыл".
Челябинск
Highlander 3.5 2014
"Забыл" - в смысле не делал ничего. Емкость акк-ра и мощность генератора были оптимально подобраны под потребление машины, акк-р всегда был в норме без моего участия...
В четвертую зиму поменял на новый. Разряжал до "сухого" остатка раз пять. Основная причина это плафоны и сильно затонированная машина (уходя домой не видел, над машиной светит лампа), за двое суток выедало полностью. Последний раз при морозе выело за сутки. Дальше приговорил сам, старый отдал сторожам на стоянке, те реанимировали и давали другим подкуриться.
Zhuk
Ненавижу вас всех!!!
Что за дурацкая тема! Больше не буду ничего про себя писать на форуме!:mad:
:D
Вощм сегодня от нефиг делать на работе, кавырялся с авто, проклеял рамку номерную от дребезга, наклеял на крышки багажных ящиков шумоизоляцию ну и благополучно забыл закрыть стекло 5й двери и только вечером заметил. Потом вебаста поработала.. ну стартер вощм не схватил. Хорошо что на работе остался резервный заряженный аккум. Свой поставил на зарядку.
Я так 2,5 года катался...
потом сел аккум за пол-дгя горения всех лампочек в салоне (свет-то горел, но не завелась) ...
Заботливый;)
Обычно так выглядят суда после пары веков лежания на дне морском..
Кармелюк
Запорожье
3,5, полный,2011
Сегодня посмотрел на аккумулятор - идеальное состояние, если оценивать внешний вид. Я аж удивился. Даже намека нет на окисление.
flex03
Бурятия
Toyota M-2 2.2 2wd 2001
Панасоник яповский, с машиной 2001г прослужил до 2013г вкл., пока не вошло в моду ездить днем со светом. 4х кратная разрядка, оставленными фарами, в 0 и АКБ стала просится на пенсию.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Родной Панасоник, машина 2003 г., прослужил до марта 2010 года. Умер на раз. С тех пор на 6CT-70 VARTA E23.
Aza789
Highlander 3.5 2011
Panasonic родной умер недавно. Поставил Bosch
DC
3,5l - awd- 2011
авто 2011, умер в конце 2014, зимой используется вебасто
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Пользуюсь с начала 2012 года, пробег 91000 км, год назад доливал в банки дистиллированную воду.
Езжу почти каждый день .
В этом и главный вопрос, особенно по третьему Хаю.
Машина на каждый день...
Особенно, если установлена дополнительная сигналка...))
А если ездить не как надо ЕМУ, а как удобно ТЕБЕ, то и рождается наша тема + еще типа "АКБ разрядился в ноль"...
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Напишу и я. После установки сигнализации Pandora на новый авто при дистанционном запуске приходило сообщение "провал напряжения" и машина глохла. При этом обычный запуск проходил на ура, даже в морозы. При проверке аккумулятора было все ок! Через 3-4 месяца все таки определили у дилера, что аккумулятор бракованный и поменяли по гарантии. С тех пор вроде все нормально!
Химки/Куркино
Toyota Highlander 4WD 3,5 2012
Тоже планирую поменять аккумулятор. Какие требования для Горца по опыту эксплуатации? Что-то особенное по емкости, мощности и т.п.?
Особо никаких, и стандартный подойдет. Я взял чуть более емкий. Скоро год, все норм, ТТТ. Родной 5,5 лет протянул.
Москва, Зеленоград
Хай '13
Заменил аккумулятор чуть больше, чем через два года эксплуатации, когда он начал разряжаться за четыре дня. Полная зарядка.. хм... зарядными устройствами особо не помогала. Поменял по гарантии после непродолжительного спора с дилером. Новый аккум держит хорошо. Тьфу тьфу тьфу
irland70
2GRFE, 4WD, 2011
Родной "Панасоник" отходил пять лет со дня рождения авто (Хай 2011). Аккумулятор начал активно терять емкость, заменил на Super FB 9000. Да и 9330руб. пришлось отдать:(
