Реальная динамика Горца-3 (249 л.с.)
Екатеринбург
3.2 4WD 2012, 3.5 4WD 2014
#91
Так и 2GR-FE не особо и современный...
Могли бы хотя бы непосредственный впрыск доделать к нему.
Зачем он нужен?
Ответ - чтоб впускные клапана были в отложениях:
http://ic.pics.livejournal.com/bmwservice/44166753/3035/3035_600.jpg
При обычном впрыске бензин омывает тарелку клапана и она чистая. При непосредственном не омывает, а картерные газы также идут на впуск оседая на разогретой тарелке клапана.
http://bmwservice.livejournal.com/5488.html
#92
Зачем он нужен?
Так, к сведению:
На таких движках, помимо форсунки высокого давления, еще стоят обычные форсунки, на них двигатель начинает работу...
А если так далее рассуждать, то можно и на телегах с лошадьми прекрасно ездить. лег в телегу и заснул, а лошадка сама к дому привезет!
Екатеринбург
#93
Так, к сведению:
Далеко не во всех. Например у меня сейчас Audi с мотором 3.2 (CALB) - стоят форсунки только высокого давления. Также на Туареге с бензинкой 3.6 (CGRA) - только высокого давления.
А вот на близком родственнике 2GR-FE - 2GR-FSE, который ставится на GS, IS, Crown, Mark X - да форсунок полный набор - и высокого давления и обычные в коллекторе.
Ford C-max 2006
#95
Сегодня заехал с новым хайлендером.
Мой пробег 13800, у хая 600. Вес водителя хая на 30 кг меньше моего, вес оператора 105 кг. Когда оператор в моем авто, хайлендер от меня уезжает. Когда наоборот либо паритет, либо я все таки чуть чуть проигрываю. ОХЕРЕТЬ вот это ХАЙ!!! Несколько раз я уезжал вперед, т.к у хая одна сторона была на мокрогрязной поверхности асфальта. Видео чуть позже. Сами все увидите http://youtu.be/wTi8eTdCI0s
У хая движок тише бензотура, подвеска с туровской пневмой либо паритет, либо чуть мягче. На 180 хай идет оч уверенно( ни раскачек, ни рысканий). На кочках, при скорости от 40 до 80,так и не смог пробить подвеску хая(кочки большие, старался очень сильно). Тормоза-приблизительно паритет. У тура лучше шумка после 100 км, удобнее кресла( у меня комфортные), лучше рулиться. Хай рулиться хуже, но это не доставляет дискомфорта. Зато в отличие от тура руль не тянет в сторону уклона дороги. В салоне хая не услышал посторонних звуков от панели, задних кресел и общивки. Все добротно, но салон тура ИМХО все равно выглядит богаче.Одним словом хай удался. Если бы хай вышел когда я брал тур, то я бы взял хай. Сейчас, зная как едет 245 дизель тур, жду рестайла,и. если фольц не накосячит то возьму тур, а если накосячит, то бензохай.
В Хае при заезде был включен климат, был ли он включен в туре?
Alexm1
укр
Немец
#96
помню ездил на 1.6 АКПП. при обгоне приходилось отключать кондер... неужели в хае тоже может влиять включенная "печка" на разгон?
Ford C-max 2006
#97
Пока не приобрел, мне не ясно. Но по себе могу сказать, что включенный климат на 2.0-145 лс заметен, на 2.0- 170лс заметен ЕСЛИ БЫТЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ)))
Но факт что кондер-климат отбирает часть мощности.
Вспомнил ланос с 1.5-86лс, тоже выключал кондер, а то как будто на жвачку наехал)
Екатеринбург
#98
Ну так мы здесь, в основном, про тойоты и разговариваем... :)
Про тойоты - только с форсунками высокого давления - 1/2AZ-FSE, 3S-FSE, 1/2JZ-FSE, 1/2UZ-FSE, 3/4GR-FSE.
Один единственный мотор у тойоты с комбинированным впрыском - 2GR-FSE.
Toyota Highlander
#99
Можно сделать проще, взять айфон и замерить разгон с помощью dynolicious, погрешность измерения минимальная.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Отзывы какие то на этот dynolicious не очень положительные...
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Для Андроида есть куча программ, позволяющих измерить ускорение до 100 км/ч
Toyota Highlander
Да вроде наоборот только положительно высказываются все, на туарег-форуме тоже проверяли, различия с телеметрией минимальные.
Alexm1
укр
Немец
сейчас кондиционер не должен включаться, была инфа при температуре ниже +4(на немецких авто в частности, но наверно у всех так?) компрессор не работает и соответсвенно потерь мощности не должно быть?
Интересно посмотреть на результат какой покажет программа. Там по ЖПС замер идет.
Кондер - климат влияет в любом случае на потерю мощности. Когда есть запас мощности , то это не заметно. Но если делать замеры с секундомером или гоняться с Туром и т.д., то это ощутимо. Ну и расход топлива никто не отменял. Выключи климат и заметишь при той же динамике езды
Моршанск
Туарег бензин3.6
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
скачал на компьютер ролик и уже в редакторе в замедленном режиме засекал. В редакторе отражаются миллисекунды.
Тоже скачал и добавил секундомер, вот что получилось, 7,8 сек не получается, до того как загрузить на ютуб секундомер показывал 8,03, при остановке проявлялась 04 сотых, а после загрузки сами видите как стало, 8,02, а при втором просмотре, если не увидел 8,00. Но это по спидометру, который показывает не настоящую скорость минимум на 5 км/ч. Вот показания секундомера при 105 км/ч и тоже самое до загрузки показывало 8,21, а после 8,20 потом 8,18. Но это все равно показания не точные, так что сколько в технической характеристике указано, так оно и есть.
Вот показания 2-го хая
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
При тестирование Авторевю намерили 8,3с для Хая. Правда по всем замеряемым авто показатель сильно лучше паспортных...
Alexm1
укр
Немец
Ну не знаю не знаю... Вот Ваше видео с наложенным секундомером в замедленном режиме. Выходит быстрее 2-го горца даже :thank_you:
https://www.youtube.com/watch?v=ithozPKxcbQ
Alexm1
укр
Немец
Да и это на влажном асфальте они написали, т.е. если б на сухом -то меньше?! И замер они проводили каким-то оборудованием по GPS? Нету информации?
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Можно по разномому относится к Авторевю, но измерения они делают на профессиональном оборудовании.
Buhych
Еверетт США
:rose petals:
Я про отзывы в applestore
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Спорить не собираюсь, может и так.
Чем отличаются две картинки?
Уже писал, что эти показания не точные, чтобы были точными необходимо чтобы секундомер включался одновременно с нажатием тапка в пол и измерять по GPS, а спидометр - это механизм, который имеет погрешность.
Alexm1
укр
Немец
Посмотреть вложение 22508 Посмотреть вложение 22509
Почему-то после 7.28 сразу идет 8.00 .... вчера часа 3(после твоего каммента) сидел разными программами пытался раздуплить в чем дело так и не смог.
:sarcastic:
:drinks:
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Присутствует такой глюк в этом секундомере, причём в каждой секунде. Поэтому вставляю с другим секундомером.
фото по спидометру 100 км/ч.
фото по спидометру 105 км/ч.
Alexm1
укр
Немец
а теперь старт не сосем корректный, 0.2 доли а стрелка на нуле спидометра и тахометр 950
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Зачем-же так придираться, я ведь говорил, что должно быть одновременно, ну не получилось у меня сделать по нулям, сделайте вы и видео в студию.
Alexm1
укр
Немец
Попробовал сделать в сравнении со вторым хайлендером. Получилось примерно одинаково. Ну субъективно показалось, что третий горец все-таки чуть-чуть шустрее, но опять таки все субъективно (мог в 0.5-1 долю секунды просчитаться в склейке двух видео(делаю первый раз такое - не судите строго ). Почему кажется, что второй хай шустрее? при одновременном старте у третьего хая где-то после 60км\ч начинается заметный отрыв в наборе скоросте на 1-2км\ч. До 60-ти одинаково идут. На 70км\ч четко видно, у 3-его горца уже 70, а у второго еще 68-69.
Прикладываю видео и фото(на фотографиях: отметка старта, отметка на 100, отметка почти возле 100)
На одном из фото выделил желтой стрелкой время по секундомеру (7.8 сек) кто-то мерял другой(ни я), но у меня почему-то 7.9...возможно 1 долю секунд кто-то из нас потерял.
http://www.youtube.com/watch?v=uudoxc1Oamo
  • 64,8 KB Просмотры: 28
  • 62,2 KB Просмотры: 24
  • 63,8 KB Просмотры: 27
  • 52,6 KB Просмотры: 20
  • 59,5 KB Просмотры: 28
РФ
Так все-таки, сколько у хая лошадей, 249 или больше 270ти?
