Реальная динамика Горца-3 (249 л.с.)
506
РФ
249 новый, 273 старый.
Динамика ~равна
Ненене, категорично не согласен. Как так, крутящий момент тот же, динамика та же, а табун разный? Думаю, под наши налоги подогнали планку на бумаге и все. Интересно бы на стенд загнать хай и посетить, но никто заморачиваться не будет.
Кстати, прецеденты уже есть, влн мерин с-класс, 155 л.с., а вваливает по ощущениям больше 200.
Все ощущения.
Нет, ну можно конечно заехать к гонщикам и провести все замеры на спец оборудовании. Но стоит ли оно того, тут и коробка другая и вес другой. Может в совокупности эти 24 лошади и съелись обновлением. Вот и рвет также +- сотые. Тут главное что по ощущениям ТАКЖЕ.... а ощущения многое стоят. Уверенность на обгонах главное, налог главное... думаю мерить у спецов смысла нет. И со секундомером тоже... Если конечно не являться любителем, измерять у кого длиннее. Я к таким не отношусь. Мне ощущений коллег хватает. Итог, 3.5 новый с 249 стоит брать. Динамика не подкачала!
kuzmichC
Мазда СХ-5
Первые ощущения от ущербного,так сказать обрезанного и не в почете переднеприводном 2.7 л и 188 лошадей.
Маршрут обкатки:Москва,Ростов Великий,Ярославль,Иваново,Суздаль,Владимир,Москва.
Груз 3 человека до Ярославля,7 человек далее.Разницы в движении никакой от загрузки(привет спецам из авто журналов),на расход не влияет,средний 9.5 л при пробеге 870 км. На дизельной Санте 2.2л 150 л.с. пятый человек ощущался(
На обгонах не очковал,уверенно.
Повадки обычного переднеприводного автомобиля.
Навигация успешно показывала где отдохнуть,пожрать,заправиться,пробки только в Москве.
Не понял одного,когда запас топлива оставался на 37 км ,на дисплее показалась надпись мало горючки,долил до полного,оказалось влезло 55.6 л ? Значит в баке оставалось 16.4 л?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня(3,5) показывает остаток хода -0км, когда в баке остаток 10л. Дважды такой результат получал.
А главное, что машина радует, интересная поездка, наверное, получилась...
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
На втором когда показывает 0 км десять пятнадцать км можно еще проехать. Так что скорее всего так.
kuzmichC
Мазда СХ-5
Показал новый Хай части автолюбителей Золотого кольца,дырки в кузове глазами наделали))
Хай
Когда показывает 0 км в машине остается запас около 10 литров. То есть можно смело км 60-80 проехать еще.
А можно и не проехать!!! Помрет насос по середине дороги,вот прыгать будешь...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Хай
Согласен, страшновато ехать на пустом баке. Один раз проехал около 100км, уже готовился держать крепче руль и давить на тормоз двумя ногами ))) Но какое расслабление когда заправка появляется на горизонте ))
kuzmichC
Мазда СХ-5
На дизеле перегрев ТНВД возможный попадос на деньги,так что осталась привычка оставлять более 1/4 бака при заправке.
люкс,2011
Как бы запомнил:
Больше половины бака полезно иметь особенно в сильную жару. Так как бензин является охладителем бензонасоса. Малое колличество бензина (тем более плохого) летом в баке, прогретое раскаленной дорогой, двигателем (обратный сброс в бак) и бензонасосом уже при 60-70 гр. цельсия начинает пузыриться. Машина начинает стрелять, тупить и может вообще не ехать. У меня раз так было на БМВ 535. Думал машина сдохла. Умные люди посоветовали долить канистру. Долил и поехал.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня такой вопрос: во многих видео говорится про спорт -режим коробки. При получении а/м менеджер тоже про него рассказывал. В мануале как-то не попалось ничего вразумительного. Все таки есть ли он и как работает?
При переключении в S включается ограничение сверху IV передачей. Может это и считается спортом, что не включаются V и VI.
dimix07
Северо-запад
highlander
Ограничение можно поправить путем качания рычага в сторону + (но зачем ! машина на 4 скоростях будет быстрее на обгоне и на старте, так как перебирать передач меньше и конечно само сабой увеличивается расход топлива. )
При переключение в режим "Sport" , переключение передач происходит на более высоких оборотах (на грани), ну и думаю меняется скорость переключения (характер чтоли),педаль газа становится более чувствительна , потому как в режиме "snow" все полностью наоборот, машина и педаль газа становятся "ватными".
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
При переключение в режим спорт , переключение передач происходит на более высоких оборотах (на грани), ну и думаю меняется скорость переключения (характер чтоли),педаль газа становится более чувствительна , потому как в режиме snow все полностью наоборот, машина и педаль газа становятся ватными.
Это теория или реализация в нашем авто? В мануале ни о каком Спортивном режиме даже не заикаются, кроме ручного ограничения передачи сверху никакой другой функционал за режимом S не обозначен..
Да, еще в режиме S не работает функция адаптации...
dimix07
Северо-запад
highlander
Это мои личные рассуждения и наблюдения за авто. При переключении этих режимов все видно на тахометре и разница в ощущениях велика, из крайнего верхнего "Sport" положения в крайнее нижнее "Snow" (включается кнопкой)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Про Snow все понятно и описано..На ощущения пока не могу полагаться. Пробеги ежедневные маленькие, да и обкатку ни так давно закончил, пока только начинаю познавать характер а/м..Как мне кажется реакция на газ и так достаточно острая и раскручивается до 5 т. оборотов тоже моментально....
что значит функция адаптации?
Адаптация под стиль вождения...
dimix07
Северо-запад
highlander
Чесно говоря,касательно обкатки,тоже непойму . когда покупал 2ой хай сказали 0 то после 1000клм ! а когда купил 3ий хай сказали 0 то после 1 месяца эксплуатации не зависимо от пробега !? так что вопрос обкатки, есть он или нет, вопрос
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Есть оф.рекомендации по прохождению первых 1000км, а ТО-0 опять же оф.рекомендовано для всех а/м Тойота через календарный месяц.
dimix07
Северо-запад
highlander
Много думал "прислушивался" но так и не понял , хотя были ощущения чо машина иное время живет по другому , но все списал на свою усталость после рабочего дня.
dimix07
Северо-запад
highlander
Накатал уже 1500 в понедельник на ТО , заодно и парктроники влепят передние и задние , а то обнаружил что их нет ! приехал к диллеру "сказали что случайно как то у них получилось забыли"
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Адаптацию коробки хорошо чувствуешь, когда после пробега по трассе( соточку другую км) въезжаешь в город, где нужны более четкие переключения, а коробка тормозит...
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Вообще S это не спорт а sequential, что в общем то означает просто ручной режим и в основном им пользуются при затяжных спусках для торможения двигателем. А коробка так и так адаптивная, будешь все время ездить тапку в пол будет переключиться позже, будешь тошнить будет переключаться раньше
Buhych
Еверетт США
Первая тысяча или месяц, что раньше наступит
Rat
Новичок
Иркутская область
При неявных затяжных подьемах тоже очень помогает. АКП долго соображает что горака началась.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Вот и я так думаю, что про режим Спорт фантазия рекламщиков и манагеров. Адаптация коробки отключается при переводе в режим S(согласно мануалу).
ТО-0 проводится в России в течение первого месяца эксплуатации не зависимо от пробега(это про все Тойоты).
+100500
Был у ОД, тестил Хай-3. Менеджер начал втирать про спорт режим. Я ему - неси ключи щас покажу. Включил на S - выскочила 4 -я передача. Повел его к Камри 50, картина таже - 4 передача. Дальше Ланд Крузер - 4 передача. Подвожу к новому Рафику. Включает - на табло появляется "М", лепестками подымается потом в 1. Вот это ручной режим. Короче он "красный" пошел учить матчасть. Был сам уверен и рассказывал покупателям о прелестях "спорт-режима".
Мужики - это понижайка у нас как и на втором Горце. Спорта и типтроника нет никакого!!!!!!!!!!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Дк наверное, это опять же, только повышение диапазона лепестками, а не реальное переключение вверх передачи? или нет?
