8. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ БЕЗ НАГРУЗКИ
- Подсоедините вольтметр и амперметр к цепи зарядки.
- Проверьте цепь зарядки
- Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.
Номинальный ток:
10 A или менее
Номинальное напряжение:
13,2 - 14,8 В
Если результат проверки не отвечает требованиям, замените генератор.
УКАЗАНИЕ:
Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.
9. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ С НАГРУЗКОЙ
- При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение "HI".
- Проверьте показание амперметра.
Номинальный ток:
Не менее 30 А
Если показание амперметра меньше номинального тока, отремонтируйте генератор.
УКАЗАНИЕ:
Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, иногда показание может быть меньше номинального тока. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите стеклоочистители, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.
