Разряжается аккумулятор.
Будь добр, по подробнее распиши как приспособил диод и где приобрёл
+1 и еще предохранитель у нас обычный или мини? :)
Вобще про диод - я думаю этот
http://www.chipdip.ru/product/ss14/
А так если ты в Сургуте, возможно на Ленина 26 в радиотоварах есть... там много мелочей
IIK:
Есть ли смысл какой стороной его ставить? Если в первом случае, Мазая, его пробьет при перегрузке... то как Шотка отработает???
Больше года как установил диод Шоттки SS14 (падение на диоде 0.2В). Максимальное напряжение поднялось с 14.4В до 14.6В. При минусовых температурах до 14.7В (свойства диода Шоттки). На малых пробегах АКБ явно быстрей заряжается. Мне показалось, что поднятие напряжение на 0.4В (при обычном диоде) многовато.
Ты не забывай, что у тебя 14.4 было, а у людей стоят регуляторы, которые 13.4 выдают, 13.8 выдают.
Так что сначала измеряем напряжение, а затем подбираем диод.
IIK
Highlander 3,5 Lux 2014 черный
Приобретается в радиомаге. SS14 ходовой диод Шоттки для SMD монтажа (без проволочных выводов). Поставил на пробитый предохранитель. Если нет, можно спалить пред. каких в запасе больше. Не покупайте левые предохранители могут не паяться. Устанавливаем по фото (выше) катодом (меткой на корпусе) направо.
IIK
По опыту, что диод Шоттки, что обычный ведут одинаково. При большом превышение тока или напряжения диоды могут иметь два состояния: пробой или глухая закоротка. Как повезёт. Чаще пробой. Если по правильному, то диод надо ставит последовательно предохранителю перед генератором.
Highlander
Если будут проблемы найти электронные компоненты можно тут заказать http://conrad.ru/catalog/diody/ Работают практически по всем крупным городам России. Я частенько по электронике заказываю у них.
HLR-57
Toyota Highlander
На днях разрядился аккум в ноль. АКБ б/у 2 месяца. Оставил авто в гараже с выключенным зажиганием на полторы недели, с открытыми дверьми для проветривания. Двери были открыты только задние, специально, чтоб в передних не горела подсветка, подсветку салона тоже выключил. При таких условиях мог ли не включится спящий режим? (Вторая а/м Мit-Outlander, засыпает при открытых всех дверях с багажником, проверено неоднократно, в связи с чем не ожидал подвоха от Toyota). Из доп оборудования только сигналка Шерхан, установлена на проверенном сервисе. Ранее, на полностью закрытой машине на штатную сигналку аккум прожил неделю без проблем. (Машиной владею месяц, поэтому всех тонкостей не знаю.)
Есть ли в Highlander спящий режим и когда он включается?
При изложенных условиях на что мог быть разряд?
Прочитал здесь про открытый капот, влияет ли это на электропитание (какие-либо датчики) и соответственно разряд АКБ?
В ветке прочитал про подогрев омывающей жидкости, когда он включается и на каких моделях (а/м 2011г.в.)?
Спасибо!
IIK
Спящий режим включается через 20 мин.
На полный рязряд АКБ в конкретной ситуации могло повлиять: недозаряженный АКБ + длительная стоянка, низкая температура, утечки в электрике авто...
Открытый капот на разряд не должен влиять, если доп. сигнализация правильно настроена и даёт уснуть авто.
Подогрева жижки штатно в Хае нет.
2014 Элеганс
подогрев жидкости омывающей? Это где такое? Ты про колхозный вариант?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я жижу изначально до 50 об спирта подогреваю.
А ты говоришь, колхоз.
Спасибо!
Всё правильно случилось. В Хае спящий режим есть, а вот в доп сигнализации нет. При таком раскладе (машина не на сигнализации) реле блокировки (одно или несколько в зависимости от схемы установки защиты) замкнуты (по цепи электромагнитной катушки проходит ток) и соответственно потихоньку всё высосало. Правда если компоненты охраны были подобраны правильно, этого можно избежать.
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Сколько стоила данная процедура?
200 рублей потом нашел диод впаянный еще подумал откуда он тут))) ситуация улучшилась но аккум подсаживается,хватает от выходных до выходных, уже убрал жсм плату и жпс антенну, видео регистратор и анти радар от зажигания, осталось сигнал ка, неужели коряво поставили что она может пожирать аккум? Гришу на нее, хочу и ее отключит
После отключения сигналки аккум не сажается, походу сигналку поставили так что не засыпает или просыпается, короч косяк установщиков...
v00des
Кызыл-Красноярск
Highlander 3,5 (2012)
Обнаружилась проблема. Авто в состоянии покоя потребляет 500мА! Сигнализацию отключил (вытащил предохранитель), вебасту отключил, все потребители отключил и ничего не поменялось. Что в штатной системе может столько потреблять? Или это все-таки это сигналка где-то тайно подключена по дополнительному каналу (на который не реагирует отключение предохранителя)? Проблем с зарядкой аккумулятора нет, сам аккумулятор же исправен.
GENUS
Участник Клуба
ХМАО
Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014
del
Измеряйте ток утечки не сразу, а по истечении 20 мин., когда панель приборов и остальные блоки уснут.
grin095
3,5, полный, 2013
Хелп. Машина стояла около месяца, акуум в 0. Тут вроде особого нет удивления, хотя посторонних источников жора нет, ну да и ладно.
Проблема в чем, прикурили от другой машины, долго пришлось ждать, но завелась. Если поездить, то акк не заряжается достаточно, но что интересно, кнопка зажигания после выключения двигателя все продолжает гореть зеленым сигналом. С чем это может быть связано?
IIK
Обычно светится, если выключить двигл при АКПП не в режиме "Р". Попробуй скинуть на минуту клемму на АКБ.
А если ногу с тормоза убрать?
Автоклуб рекомендует
