Просела задняя часть авто
Разборки много чтобы установить?
Нужно два домкрата, стяжки пружин, ключ на 14 и два ключа на 19, длинную монтировку 60см или уголок.
Домкратим авто, снимаем колесо, откручиваем две гайки на 14 кронштейна стабилизатора, фиксируем пружину стяжками, откручиваем болт крепления рычага к кулаку(крутим болт а гайку держим!!! Она со стопорами!!!), вынимаем болт, опускаем рычаг вниз до легкого упора(не повредить сайлентблок!!!) и вынимаем нижнюю часть пружины приподняв кулак вверх. Снимаем штатную верхнюю опору пружины и ставим проставку, вставляем пружину и подставив второй домкрат под рычаг дожимаем проставку до упора в кузов(она туго идёт), прикручиваем кронштейн стабилизатора, совмещаем отверстия в рычаге и кулаке с помощью домкрата и длинной монтировки т.к. рычаг уйдет чуть назад(внимание на пыльники плавающего сайлентблока, не повредить!!!), вставляем болт и закручиваем его совместив стопора гайки с посадочным местом в рычаге!
Alex, как "Ваши" проставки? Поставил оригинальный фаркоп, просела задняя часть авто. Вот теперь думаю, как решать эту странную проблему. Очень удивлен, что вес оригинального фаркопа так повлиял на просвет авто.
Все норм, как и было.
2014 V6
а после всей этой манипуляции нужно сход развал сделать?
Кто поставил проставки, по прежнему довольны результатом?
Саратов
я б усреднил. да ,делать.
нет,не стоит. я своим корейском чудом занимаюсь 2-ю неделю такой херней,поднимаю-ровняю,опускаю.деньги пока на ветер,лучше оригинала по комфорту не нашел ничего.
Херней можно хоть всю жизнь заниматься если больше дел нет, а я один раз поставил и забыл года на три.....
Саратов
прям то что хотел сделать так и получилось? поделись тогда с публикой ,не жадись;)
3,3 4WD 2005 Limited
Не помню - писал или нет, в том году поставил проставки. Выточили алюминиевые, 3 см. толщиной, 5т.р. за пару.
Можно было бы пружины от RX поставить, на год хватило бы, но мой мастер посоветовал не страдать х-нёй.
Зад просел, даже сход с развалом еще установили. Решил установкой приставки 20 мм. Езжу уже год. Все ОК!
Да, забыл еще! Цена вопроса по моему рублей 500. За работу. Была резина толщиной 20 мм. Сняли пружину, вырезали приставки. Поставили и на схождение перед и зад.
tatarinde
u50
Такс, просела еще больше, пустой стоит будто полная машина, есть у кого опыт по брендам и партномера пружин, оригинал во первых мне слишком мягкие, во вторых цена. Два вечера убил, ну ни кто из нормальных брендов практически не делает зч на хайлендер, на РХ350 как грязи, интересно от 15г подойдут пружины на хай, т.е если да, то по ним можно заказать нормальный бренд и воткнуть на хай.
Смотрел фото задней подвески и так и сяк, ну очень похожа, но для лексуса идут именно свои партномера, даже если деталь одинаковая, такая политика тойоты. (та же петрушка и с зч на хай от камри, например нижние две подушки двигателя поставил от 40ки, они один в один, но партномера другие и в два раза дешевле, шоб им пусто было)
Ставь проставки.
tatarinde
u50
Написал же что оригинал не нравится, слишком мягкие, какие проставки??? Да фиг найдешь пружины кроме оригинала, на сайте влада партномеров нет, именитые производители в полном составе хай в этом кузове проигнорировали, нонеймы я хз какие норм.
Хорошо хоть kyb делает задние амортизаторы 3440023, вот только хз как они по жесткости, такие же мягкие как оригинал или пожесче, хотел бы и их не такие валкие поставить как стоят с завода.
Тоже искал. Ни чего не нашел. Плюнул, вырезали проставки из резины 15 мм и поставил. По ощущениям как будто жестче пружины стали. Попробуй, цена вопроса копеечная.
Уже тыщу раз обсуждали: "оригинал" - это либо Каяба, либо Токико.
tatarinde
u50
Ага точно, передние у меня токико. Какие лучше аммы назад пожесче и шоб ходили?
Я так понял инфы по совместимости зч ходовки от рх350 на хай нету?
Я искал что бы пруток пружины был толще на 0.5, - 1 мм. На сайте подбора пружин по размерам. Ни чего не нашел. Были длиннее, резать не хотел.
Тут не угадаешь. У меня с завода были Каяба, на 110ткм поставил тоже Каяба Проехал примерно 100 ткм - все ОК. Но у меня первый кузов
Тут не угадаешь. У меня с завода были Каяба, на 110ткм поставил тоже Каяба - все ОК. Но у меня первый кузов
Я на Мурано так подбирали. Пруток толще на 1 мм. Машина поехала ОГОНЬ! Как надо!
