Просела задняя часть авто
Ага точно, передние у меня токико. Какие лучше аммы назад пожесче и шоб ходили?
Я так понял инфы по совместимости зч ходовки от рх350 на хай нету?
Оставь оригинал и ставь проставки. Зад будет тех же лежачих полицейских проезжать много жёстче!
Так и сделал. Вырезали из резины приставка в 15 мм. Сейчас все хорошо. Как будто жестче стало
tatarinde
u50
Не выдержал, поменял сегодня задние амортизаторы и поставил проставки из транспортерной ленты. Само собой в наличие родных стоек ни где не было, ждать месяц или по двойной цене две недели желания не возникло, поставил от рх350 для европы, были в наличие и да в упаковке была токико, как не странно вышли прям значительно дешевле чем на хай, вот как так? тойота позиционирует хайлендер выше рх350? и так по всем запчастям, может из за того что на хай запчасти идут из сшп, например передние стойки с таким же клеймом пришли юса, как и стояли на хае с завода, при чём все обгажены каплями сварки и по ним покрашено, на этих же стойках такого нет, идеально собраны, швы автоматом красиво проварены, всетаки янки делают значительно хуже.
Но не все так гладко, на рх350 нет насечек на втулках, на родных есть, наружний диаметр стальной втулки внутри салиентблока стойки тупо больше чем стоял, внутреннее отверстие, да и всё остальное совпадает, пришлось край шлифануть на наждаке, т.к. усилитель кузова не давал установить амортизатор. В инструкции было написано что они бывают двух типов, с насечкой и без, в зависимости от страны автомобиля, у меня оказались без, а авто с ними, так же настоятельно рекомендовали заменить новый болт, аж подчеркнули и дали партномер, но само собой поставил старый, т.к. авто на подъёмнике и месяц ждать болт нуего..
Ощущения от вождения стали лучше, пропали паразитные раскачки, стала жёстче, за то отчётливо чувствую что они присутствую спереди и пора ставить купленные новые передние стойки. Толщина транспортерной ленты 1,3см, с новыми амортизаторами авто поднялось почти на 3см, (сказали что амортизаторы то же влияют на клиренс) теперь разница с мордой примерно 3мм ниже, а было почти 3см! Кочки авто стало лучше проходить, на след неделе поеду по автобану, там и проверим как держит на 170км/ч, правда развал не делал, поменяю перед тогда. Самое интересное, что родные амортизаторы еще хорошие, не пробивает, не стучат, не текут, просто стали слишком мягкими, на лицо износ пробег 90тыс.
У моего пробег тоже за 90 т.км., не прошлой неделе заменил передние ступичные. Гудеть начали и застучали. После замены машину не узнать. Как новая поехала. А стойки на моей пока нормальные.
tatarinde
u50
В общем не понравилось с проставками, вначале был восторг в плане пожесче стала, а потом пришло понимание что подвеска сзади работает чуть чуть, но не так, появилось ощущение что она как на ходулях, вроде все работает, но зад как на спичках делает неприятные колебания, думаю нагружаются другие элементы подвески, особенно некомфортно на больших скоростях, не то что-то хоть убей.
Разорился на новые пружины + резиновые опоры, вот как раз они набирают приличную сумму, но не менять нельзя, т.к как выше писал именно сзади они все продавлены и порваны.
Управляемость значительно повысилась, связано с тем, что авто кренится, и входит в повороты под правильными углами, в том числе лучше глотает ямы, на проставках крен был минимальным и зад в общем то сьезжал вбок на др элементах подвески. С родными пружинами этот эффект исчез. Вот хз почему так.
Если быстро не ездить, то проставки сэкономят кучу денег.
Я больше 180 км/ч не езжу, а подвеска с проставками до этой скорости ведет себя как и родная без проставок.
Сургут
Тойота Хайлендер 3.5 2014г
Добрый вечер. С самого начала читал этот раздел. В итоге хочу коротко услышать мнение владельцев кто устанавливал проставки и уже прилично откатал. Я тоже решил, что то изменить в просевшей задней части авто. Если проставки, то ставить и спереди и сзади, или только сзади, и какой размер будет оптимален. Поделитесь опытом и отзывами. Заранее всем спасибо.
Если просела задняя часть то ставить только задние, высота 35-40 мм
Славянск Украина
Toyota highlender 3.5 полный 2014
Лучше советую поставить пружины от Влад Спринг. Себе такие поставил. Машина сразу поднялась и стала более уверенной на дороге.
более уверенной на дороге - это как она вам сказала об этом?
в повороты на 100км/ч входит не кренясь?
как это проявляется скажи? или просто когда знаешь что пружины от Владика стоят, значит можно быть уверенным/уверенной? только вот в чем???
Здравствуйте! Если перед не просел, то и проставки не надо ставить. У меня зад просел что развал на грани был. Поэтому было принято решение ставить проставки на зад. 10 мм будет достаточно. А пружины от Влада, это повезёт не повезёт. Сам заказывал у него 1,5 дюйма. Жопа задралась ужасно и стало очень жестко. Кого то устраивает, кого то нет. Дешевле будет подобрать пружины по сайту подбора пружин по размерам. Выбор очень большой.
Славянск Украина
Машину сразу чувствуешь если на родных жопа гуляла то после установки пружин стала собранной и без гуляния, ушли разные стуки в подвеске. Да задняя часть поднялась существенно так а вам что нужно убрать просадку авто или что?Эта машина не болид чтоб на ней входить в повороты на скоростях но она отрабатывает свою миссию на все 100%. А быть уверенным что при загрузки авто 4 человеками и баллоном газа под запаской, не будешь собирать все ямы задней частью авто. Я не рекламирую его пружины, а делюсь своим мнением как я ушёл от этой проблемы, а каждый решает сам что ему ставить проставки или пружины.
Даже до установки проставок у меня ничего не гуляло и не стучало....
Была проблема, и нет проблемы. Газ проблема все таки?
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Они делают пружины разной жёсткости под задачи клиента, почитайте их форум всё поймёте, я брал комфорт +1,5 дюйма, для меня самое то.
Не чего хорошего они неделают..одни косяки и развод..только два дня как отправил им обратно.их пружины.
В них надо сильно верить))) тогда они работают)))
Red52
Нижний Новгород
Правда чтоли?походу всех понимаешь и прощаешь когда тебя кидают.да?
Надо думать прежде чем колхоз городить в заводском авто. Авось и кидалова будет меньше. А если не получается, значить судьба.
Red52
Нижний Новгород
Колхоз дело добровольное...ну и смотря что подрузамевать под колхозом.можно и лампочки по салану на лэд поменять и назвать колхозом...
А можно не пружины из галимой стали брать а простые проставки между кузовом и опорой задних аммо их плексиглаза поставить. Что куда надёжнее чем левак с Питера.
Red52
Нижний Новгород
Я в курсе что и как.но хотелось как лучше а получилось как всегда)
Red52
Нижний Новгород
Сургут
Добрый вечер всем. Хотелось бы услышать свежие мнения, новости, кто занимлся заменой пружин на Хае. Ничего нового про пружины нет, а зад у машины так просевший и остался...
Казахстан
Highlander AWD 2014 г. LUXE версия
Так как штатная проставка пружины снимается, от высоты устанавливаемой проставки нужно отнять 0,5 см, это и будет реальное увеличение высоты кузова.
На одном сайте написано, что удалить надо штатный отбойник.
Тут человек пишет про штатную проставку.
Кто ставил проставки, напишите пожайлуста что именно удаляется , а что остается
Удаляется штатная проставка, отбойник не трогать.
Казахстан
Зад просел на 2 см, разница в расстоянии от колеса до подкрылка переда и зада.
Значит надо поставить проставку на 3 см?
Red52
Нижний Новгород
Я ставил 2см проставка и оставил штатную резинку, итог 2.5см нормально.резиновые(полиуретановые и т.д)лучше не ставить в 3см.если ставить то из алюминия. Ссылку могу дать на Хабаровск по изготовлению алюминиевых.ребята работаю честно. Заказывал зятю на ходу срв.
