Просела задняя часть авто
Инструкция https://avtoprostavka.ru/glavnaya/p...oyota-zadniye-alyuminiy-30mm-2sht-toy-p244-30
Штатный отбойник убирается.
Груженый при попадании в яму думаю пружинам придет конец без отбойника. А мож и еще чего за собой потянет.
Не просто же так их туда инженера поставили.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Toyota Highlander 3.5 2019
Я так понимаю, что после нескольких лет эксплуатации а/м у всех проседают задние пружины примерно на 20 мм. Многие ставят проставки. И как ведут себя пружины дальше ? Продолжают проседать ? Или на этом останавливаются ? Думаю тоже поставить проставки. Вопрос - ставить с запасом или чтобы выровнять а/м и она дальше не будет проседать ?
Сомневаюсь, что так, прям бесконечно пружины будут проседать.
А я уже нет так как поставил проставки давно уже.
Но Вы делайте по своему, зачем тогда спрашивали?
Два раза заплатите в сервисе и два раза за проставки, хоть экономику поднимите.
Спрашиваю - что бы узнать по опыту других владельцев хайлендера как ведут себя пружины после просадки на 2 см. Дальше проседают или нет.
Hankok22
Сибирь
Сколько лет машине что уже пружины просели? На моей ничего не просело!
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
У меня ещё просели,ставил 2см в 19году,в этом на 3см поменял.
Как можно дать однозначный ответ, всё зависит от эксплуатации авто, будете таскать прицеп тяжёлый, полный багажник картошки возить, вполне возможно что просядут.
Вот поэтому и советуют поднять сразу с запасом.
В данной ветке отсутствуют номера оригинальных пружин :)
Значит там и надо спросить. Надо инфу держать в профильных темах, а не размазывать по всему форуму инфу.
Red52
Нижний Новгород
Какого производителя поставили проставки?
Не помню кто производитель. Состав то-ли резина, то-ли полиуретан. Но лучше всего брать алюминиевые.могу дать контакты из Хабаровска, заказывал там зятю на ходу срв
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Кто ставил на заднюю ось пружины фирмы каяба? в каталогах кросов не предлагается никаких, проставки ставить чтото не шибко хочется.
defrag
А чем плохи проставки? 2 года полёт нормальный с ними.
Тем что в инструкции написано убрать отбойник (он там по их мнению для красоты чтоли?, и второе - проставки не решают проблему проседания.)
