Просела задняя часть авто
#62
Насколько помню ТМР вообще рекомендует раз в 80 тыс менять стойки и пружины.
Не, накой тогда такая машина.
Ну а вообще все (без исключения) машины любой марки с пружинной подвеской проседают. У меня была CR-V так там у всех просела начиная с 1-го кузова и заканчивая последним. На форуме CR-V тем по этому штук 20 по 1 000 000 страниц. Так что не парьтесь, контролируйте развал и при выходе за пределы регулировки меняйте.
Нужно посмотреть еще... возможно стоит прикрепить сзади ДВА ЯЙЦА... тоже видел такое, махнатые яйца, кожаные
И в принципе есть объяснение... яйца тянут. Настоящий мужиг значит... и не стремно ездить на просевшем
Короче вариантов решения действительно много, от мнимых, до ювелирных
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
#65
Тогда следить надо, чтоб заинтересованные лица выхлопную не обрезали:D:D:D
#66
На парковке давеча, поставил свой ХАЙ рядом с таким же.....закрыл в темноте - ушел домой.
Утром иду как бы сбоку смотрю, а мой ниже рядом стоящего, причем это видать глазом.
Колеса 19", размерность одинаковая, только у него зимка,у меня лето. Он "живет" только на районе и не далее Москвы. Там девушка и наверное все.
У меня география от Питера до Крыма и в салоне постоянно по 2-4 человека. В летний период могу и багажник загрузить палатками и вещь-мешками.
Пойти что ль пружины поменять по кругу :D
Metalsl
Сургут
#69
Это шутка была, про "пойду поменяю" ;)
В каждой шутке есть тока доля шутки.
И ваще. Форум - зло!!!
Седня парканулся рядом с другим Хаем, и черт дернул присмотреться повнимательней...
Блин реально ниже моя машина...
Вот теперь озадачиваюсь....Блят....Начитался....
Жогов
Волгоград
#70
Да у него наверное просто бак пустой!
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
#71
Стою сбоку смотрю на свой хай, и морда кажется что выше задранна, если мнимую линию взглядом проводить, а в салоне новый хай ровно стоит. Тока пружины менять из за этих 2см я не буду.
#72
Всем доброго время суток! Не судите строго. Просто расскажу про свою машину. На последних своих машинах при эксплуатации проседают задние пружины. Не буду рассказывать про все. Предпоследняя была мурано. У этой вообще проблема с задком. Можно почитать на Ниссанновском форуме. Даже зад на дорожной гребенке переставляет. Мне тоже это не понравилось, решил заменить задние пружины. Нашёл сайт по подбору пружин по размеру. Нашёл аналог пружин, но виток на 1 мм., потолще. Заменил и все. Машина стала управляемая и комфортная.
Когда покупал Хая, вроде было все хорошо. Голова заболела после полутора лет эксплуатации. Обычно на машине ездим только в двоем с женой. При езде бывали пробои задка. Почитал про пружины от Влада. Заказал 1.5 дюйма комфорт. Был уверен в решении проблемы. Пришли, заменил. Жопа забралась и стала ужасно жёсткой. ТАБУРЕТКА! Может не то послали. Плюнул, поменял обратно на родные но поставил проставку в 15 мм. Замерял пружины от Влада. Диаметр прутка 18 мм. Наш родной 16 мм. Перебор. Поэтому табуретка. Надо было заказать 17 мм. После установки родных пружин с проставками 15 мм., машина стала радовать. Чуть жопа приподнялась и достаточно комфортная. Поезжу посмотрю. Если что буду менять на 1 мм пруток потолще. Нашёл на сайте. Не судите строго! Это мои тараканы.
НН
Хай4
#73
Где можно посмотреть проставки?
Stason80
Саратов
#75
если пружины устали по мне лучше пружины поменять имхо..... когда то давно тазик был, тогда "кубики" ставил назад чтоб жопу задрать кирпичи возил, хаю то это зачем?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#76
Посмотрел примеры работ по второй ссылке.. нда, это как нездоровые телки с силиконовыми шарами 4размера и губами сосисками.
Если машины на фото потом не просядут, то владельцы этих седанов просто нездоровы
#77
Они уже на машине. Проще, можно заранее найти кусок резины в 10 - 13 мм, взять электро лобзик, потому что лобзиком быстрее будет. Сняли пружину, сняли ликало с верхнего уплотнителя пружины. Вырезали и поставили. Вся стоимость работ у кого какие мастера. У меня писот руплей вышло.
Higlander III Lux 3.5L 2014
#78
Добрый день! А кто нибудь пробовал пневмобаллоны в задние пружины? Например такие как Air spring? Только не сочтите за рекламму
Metalsl
Сургут
#79
А смысл?
Несопоставимо по затратам временным и финансовым с простой заменой пружин..
#80
две подушки 2850 руб это дешевле чем пружины, можно изменять клиренс и подкачивать при сильной загрузке багажника.
#81
А насос, а крепёж, а монтаж, а испытания, а внесение изменений в конструкцию.
#82
Это баллоны которые вставляются внутрь пружин автономно, никаких монтажных работ и изменений конструкции. Домкрат и полчаса работы. Можете сами посмотреть не хочу давать ссылку, а то обвинят в рекламе. Наберите в поисковике Air spring и всё поймёте
#83
Глянул, полное дерьмо. Лучше пойти проверенным путем и поменять пружины, а не этот колхоз аля ВАЗ тюнинг.
Год назад другу ставили такие на Гранд Караван для езды с прицепом, все супер он доволен.
Сделали тройник, поставили манометр, вывели все это в боковой ящик для инструмента, открыл крышечку подключил компрессор накачал сколько необходимо, задрал или опустил зад как хочешь, а пружинами на таком сарае хрен что сделаешь.
Теперь он типа с пневмой....
#85
А что ты хочешь сделать? Лично меня устраивает подвеска, а вставлять в пружину презерватив, который только сделает подвеску жёстче нет никакого смысла. Если нужно перевести пол тонны цемента, то лучше нанять газель, а не насиловать Тойоту.
я говорил про Гранд Караван с прицепом и грузом, у человека стройка идет и нет у него денег чтоб 2-3 раза в неделю Газели нанимать, время такое....
#87
Бывает. Вот поэтому и попахивает эти резинки ВАЗ тюненгом. Когда что-то хочется замутить, а денег на нормальную вещь нет. Я помню всякие проставки между кузовом и подвеской, вкладыши в пружины, проставки под пружины. Всё это из одной оперы.
Stason80
Саратов
#88
10 мешков цемента перевозится легко и непринуждённо. Главное покупать в нормальных мешках, быть аккуратным при погрузке и выгрузке и все хорошо укрыть, я возил и плитку и штукатурку в мешках и смеси. Салон как новый.
#89
Чисто в багажнике или складывал второй ряд и равномерно распределял по салону? По большому счёту 10 мешков это 500 кг на которые и рассчитана наша машина.
Stason80
Саратов
#90
Нет в багажник по высоте не проходит, наверное чисто теоретически впихнуть можно, но угробишь потолок точно и вполне вероятно обшивку светлую в районе задних стоек. Вообще стараюсь до потолка ничего не нагружать. Задний ряд разложил, расстелил большой брезентовый полог, (давно заказывал специально с люверсами и шнуром) распределил по салону, этим же пологом накрыл, типа конверта, затянул, чтоб без пыли ну все собственно.. Двери тоже помещаются 21*7, поддон керамический импорт 90*90 но тут надо быть виртуозом и желательно вдвоём загружать. При разумном подходе можно много чего возить без ущерба для машины.
ЗЫ соглашусь в том что иногда газель и дешевле выходит, у нас в Саратове 450-600 руб по городу, если груз не больше тонны и спокойнее.....
