  • Всего проголосовало
    324
Статус
Alex717
Toyota Highlanger
Перестук будет во всех цилиндрах, просто в 1-м больше всего, так как из-за разрушающегося кольца поршень имеет очень большую подвижность на переставке. Да и вообще, потому что у 2gr-fe облегченный поршень с короткой юбкой, к 100 тысячам там поршни болтаются как карандаши в стакане... Утрирую, но стучат абсолютно все поршни.
Получается с этим стуком возможно проездить длительное время, пока не лопнет компрессионное кольцо. И подкопить денег на капиталку ))
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Вот тут никаких гарантий. Можно и 10000 проехать, а может и через 100 км встать. У меня кольцо уже на издыхании было, но стуков, например, я никаких не слышал
MNV
Нету
появился звук на холостых оборотах в районе 1-3-5 цилиндров. Звук стучащий, соответсвует оборотам двигателя. На холодную слышно сильнее, с прогревом становится намного тише. В сервисе показали хайлендер с пробегом 170 тыс. Который ждёт запчасти на капиталку с точно таким же стуком, только сильнее. Сказали что в перед тем как лопнет компрессионное кольцо поршень стучит юбкой о стенку цилиндра. В этой ветке вроде не писали о стуках перед поломкой???
Что за сервис?
sega2177
Toyota Highlander,4wd,2013
Добрый день, купил Хай 2013 года,пробег 97т, набрел на эту тему и теперь спать не могу)) прочитав эту тему. Посоветуйте-свечи не меняны до сих пор-стоит ли их менять или нет,пока вроде не троит, все фильтра поменял и масла,осталось только в коробке. Хочу почистить масляную систему BG109-не навредит ли это мотору зная проблему с 1м цилиндром?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Какой кузов? u40 или u50? то бишь 2й или 3й Хай?
Свечи по регламенту положено на 100 тыс. менять. Вот заодно и посмотреть можно внутрь коллектора и сделать выводы. Я бы еще для самоуспокоения нашел сервис, где есть эндоскоп, чтобы сразу через свечной колодец глянуть в первый цилиндр. Ну а там дальше по ситуации - плакать или радоваться. А всякую гадость я бы не лил до тех пор, пока хоть немного не взглянуть внутрь мотора...
Упс, а у тебя же 2013 года, третье поколение?
Так что тебя сюда занесло? Тут взрослые своими болячками меряются)) Молодежь в другой ветке))
sega2177
Второй,просто тоже если проблема существует,хочу выявить ее заранее,как и Вы,а не когда кольца поломаются, так как живу на Ямале(Тарко-Сале) и с сервисом у нас никак,а в отпуск езжу в Омск и все авто свои обслуживаю в Реакторе на 13 Северной и тогда по приезду в отпуск пройти диагностику двигателя. А так как авто уже шесть лет и все равно есть отложения в двигателе и если есть выработка в цилиндре не повредит ли промывка ему смыв эти отложения? Промывкой пользуюсь давно и на всех автомобилях.
sega2177
Промывал дроссельную-есть над чем подумать((
  • 215,2 KB Просмотры: 120
  • 234,2 KB Просмотры: 121
  • 230,6 KB Просмотры: 155
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
блин, явно был период всасывания грязи мимо фильтра. в течение скольких тыс.км - вопрос... Как уже сказали, раз в 100 т.км замена свечей по регламенту - там и компрессиб померить и эндоскопом заглянуть. Плюс впускной коллектор осмотреть и помыть
sega2177
Эндоскоп заказал(скоро придет), свечи куплю, менять скорее всего буду сам, тогда буду смотреть. Когда менял фильтр-он был грязный,но вот не помню-был подсос или нет,не смотрел,так как еще не знал про такую "особенность"((. Сегодня открою фильтр-посмотрю,на нем уже 1т км проехал,уже должно видно есть подсос или нет.
Я бы лучше на Ватутина обратился. Там очень хорошие мотористы собрались. И эндоскоп у них должен быть.
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
Я когда задался вопросом про чистку дроссельной заслонки, прежде обзвонил несколько сервис центров, в ответ услышал два варианта, со снятием и без снятия, везде по разному, некоторые даже говорили, а зачем снимать, там еще прокладку надо менять, я в ответ, а она что такая дорогая и дефицитная?!.. Соответственно без снятия дешевле, но вся грязь смывается в впускной коллектор, где грязи еще больше, а далее сами догадываетесь куда.. Вот теперь подумайте, те кто попадался на экономичный вариант, скорее всего попадал на первый цилиндр раньше, тут писали про 70-100т пробега..
Правильные мысли! Я на 70 промывал со снятием полностью коллектора и то не спасло...
sega2177
Я вот еще что подумал-а зависит ли износ от стиля езды,допустим город,пробки-грязь не сильно вылетает и оседает,а если в основном трасса и скорость 100 и более,грязь сильным потоком вылетает в трубу и не так сильно остается в цилиндрах.Или я не прав?
Думаю, что тут только академик может нам дать какие-то зависимости чего-то на что-то... Я бы сказал, что больше всего влияния оказывает насколько герметична система от стороннего проникновения воздуха и самое главное - на сколько этот воздух чист. ))
MNV
Нету
Заказал на проверку 3 фильтра, которые выдавал ексист как аналоги:
Big FilterGB9561
Master-Sport32003LFPCSMS
NippartsJ1322086
Судя по фото, у них либо резинки есть, либо вообще другие.
Как получу, выложу фото.
Думаю зависит, любители погонять и вдавить в пол газ, в итоге двигатель мощный, создает большее разряжение, следовательно скорость потока воздуха тоже увеличивается и через щели или через фильтр засасывает большее количество пыли, или же если уже есть отложения в коллекторе, силой потока воздуха все летит в цилиндры..но тут только вопрос времени, в этом варианте быстрее накрывается..В начале ветки читал случай, человек купил хай и гнал его в другой регион, в итоге приехал и попал сразу на капиталку, признался что по дороге топил педаль в пол, тут понятно что вся грязь которая скопилась в коллекторе за годы, просто сразу добила уже изношенные цилиндры и кольца..
sega2177
Вообщем вскрыл корпус воздухана-подсоса вроде нет,фильтр чистый внутри,но для верности верхнюю крышку по контуру проклеил спленом 5мм, отъезжу еще 1т км и посмотрю. Кстати на крышке номер на 31222 заканчивается.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А как погода на Ямале? Я к тому, пыль-грязь-песок на дорогах за эту 1 тыс.км фильтр ел? При следующей проверке фото фильтра было бы интересно посмотреть с обеих сторон
sega2177
Сейчас на дорогах слякоть, как раз хороший тест для фильтра-песок и вода). Езжу примерно 80% трасса, 20% город. Потом обязательно сфотографирую, но сейчас смысла не было-фильтр чистый внутри,но естесвенно грязный снизу).
В общем, заказал я эту крышку. Нашел новую за 11, срок 5 недель. Приедет, поставлю, посмотрю.
Песка во впуске не было, это я проверял. Но нет гарантии, что он не появится там тыщ через 50. С крышкой вроде спокойнее :)
какой номер заказал? где нашел? :)
Igr87
Toyota Highlander u40
Заказал 177050P063, еще у нее есть аналог 1770531211 - нашел фотки, доп фильтр тоже есть в нем. Цена и сроки примерно одинаковые.
Заказал в alluniparts.ru. владелец хороший знакомый, ни разу не подвёл.
Пока жду, к концу апреля должна приехать.
Статус
