  • Всего проголосовало
    324
Статус
Чем можно нарушить герметичность корпуса фильтра и воздуховода дальше?
Ну например кривые руки мастера, который менял фильтр?
Или если при замене чего-то например свечей снимали сам кожух и тд? Надо в этом случае разбирать воздушную систему?
При установке ГБО снимают эту систему, лезут в нее?
Или может при мойке движка сильно струёй дали ?
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
У меня выпуск 08.2011. Пробивается 17700-31682. Интересно бы, конечно, сравнить в чем разница
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Посмотрел фильтр в гараже, остался валяться Бошевский - он с резинкой по торцу.
Вроде у оригинала нет резинки или ошибаюсь. А сравнить два фильтра можно у любого ОД ))) если есть там знакомые. Пусть закажут нужный и оба покрутить в руках, дать вердикт изменилось что или просто номер обновлён.
После посещения официального дилера, поездка к которому заранее была обречена на провал, родилось такое письмо в клиентскую службу компании "Тойота"
Кто хочет - критикуйте, можете поржать, но пытка - не пытка, как говорится)))
Добрый день!
До сегодняшнего дня являлся счастливым обладателем автомобиля Тойота Хайлендер
2011 года выпуска VIN:ХХХХХХХХХХХХХХ.
На сегодняшний день пробег автомобиля составляет 101000 километров.
Автомобиль нравится и пока что не планировал его менять.
Пока не столкнулся сначала на профильном форуме (http://highlander-autoclub.ru),
а затем и не повстречал людей, для которых проблема первого цилиндра мотора 2GR-FE
на Тойоте Хайлендер стала причиной мучений и убийственного удара по кошельку владельцев.
Проблема связана с износом впускных клапанов первого цилиндра, разбиваются
направляющие клапанов, падает компрессия, в запущенных случаях разрушается
компрессионное кольцо, появляются задиры в цилиндре и процесс идет далее
до 3-го и 5-го цилиндра (в совсем запущенных случаях).
Проблема настолько широко известна (речь идет о сотнях машин второго поколения
с двигателем 2GR-FE с пробегом 100-200 тысяч километров), что обращение в любой сервис,
связанный с ремонтом двигателей в 100% случаях при указании на модель автомобиля
ведет к встречному вопросу - "первый цилиндр?" "Это из-за пыли".
В связи с этим повсеместным распространением проблемы, на которую все мотористы
со 100% уверенностью указывают на конструктивный недостаток системы фильтрации воздуха
(негерметичность корпуса воздушного фильтра), удивляет абсолютная некомпетентность
работников официального дилера в г. Омске, которые знают о такой проблеме,
но от чего она возникает и как превентивно ее избежать, не имеют ни малейшего понятия.
Так же удивляет игнорирование этой проблемы со стороны непосредственно компании Тойота,
несмотря на массовые жалобы владельцев автомобилей с данными моторами.
Хочется напомнить, что в свое время с данной проблемой так же столкнулись владельцы
автомобилей Лексус GS с двигателем 3GR-FSE. Только там конструктивные особенности двигателя и недостаток корпуса воздушного фильтра вели к абсолютно схожим проблемам в 5-м цилиндре.Но в том случае, компания Тойота выпустила технический бюллетень на замену двигателя TS12-024RU.
А в нашем случае компания хранит упорное молчание.
Я, как владелец автомобиля, еще не столкнулся с выше указанной проблемой, но подозреваю,
что избежать ее не удастся, так как она является действительно массовой.
Поэтому, как специалистов высокого уровня, как представителей разработчиков, конструкторов данного автомобиля и его агрегатов,прошу Вас дать развернутый ответ о причинах возникновения проблем с первым цилиндром двигателя 2GR-FE, устанавливаемого на автомобили Тойота Хайлендер второго поколения и о способах превентивного воздействия на причину появления этой проблемы,дабы тысячи владельцев этого прекрасного автомобиля (включая автора этого обращения), смогли не разочароваться в репутации надежности автомобилей Тойота".
С уважением,
Вот как-то так. Посмотрим, какая из этого выйдет ответка. Хочется верить в не только теперь уже для меня пресловутую "надежность" Тойота, но и в элементарную порядочность компании...
А чо ржать то, отправляй. Ржать с ответа нужно. Конечно предполагаю что ответ будет, как у Вас сломается, заезжайте к ОД :) спасибо за обращение. :)
Ну и делайте во время работы по регламенту и ставьте все оригинал, у спецов с ОД :) тем более что письмо пишет человек, у которого все ОК.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Это точно:
- У вас лично что-то сломалось?
- Пока нет.
- В случае неисправности высококвалифицированный фирменный сервис к вашим услугам! Благодарим вас за выбор замечательного автомобиля Тойота.
P.S. Вместо "Тойота" можно подставить любой бренд, кстати :)
Добрый день!
С уважением,
Еще бы указать разницу в номерах для корпуса фильтров. Почему и когда были внесены изменения и зачем главное.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
А если сделать письмо коллективным? В конце письма добавить таблицу: VIN, место и дата приобретения, г/н, ФИО владельца, телефон, подпись?
Вот об этом сотрудники дилерского центра вообще сказать ничего не могут, разводят рукавами. Говорят, что там может быть все, что угодно - начиная от смешения крепежных элементов на 1-2 мм, улучшением качества пластмассы, до изменения внешних параметров например под другой фильтр. И самое интересное - говорят, что о таких изменениях никто не уведомляет дилерские центры. Типа - мы пользуемся каталогами, как и Вы, а что мы там продаем - хер его знает...
Путь в никуда. Сколько машин наберётся? Ну 20 от силы, и то я не уверен, а сколько продано. Будет такая же самая отписка.
Думаю, что такое коллективное мы будем очень долго подписывать))) За это время подавляющее большинство владельцев уже или сами решат проблему или просто избавятся от машин))) Только за вчерашний день я узнал о двух машинах с такой проблемой. 10-й год с пробегом 267 тысяч (наверное она где-то на северном полюсе эксплуатировалась, где пыли нет? ))) ), ребята гнали из Москвы до Омска и на пол-пути у них загорелся чек и скользкая дорога. По приезду и вскрытии - разрушение компрессионного кольца (компрессия на первом была 3!! ) Вторая машина 11-го года - пробег около 80, масштаб проблем чуть меньше. Но владельцу обошлось вроде как в 150 тысяч где-то...
Подождем, что компания ответит. Может и вообще все в стенах кабинетов затеряется...
Всё больше склоняюсь к мысли вскрыть голову...
Не себе конечно ))
Достаточно VIN и город покупки.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Как вариант каждый может на отдельном листе указать - к коллективному письму такому-то от дд.мм.гг., указать там свой VIN, город покупки, ФИО, подпись, дату. Скан отправить Алексею55.
P.S. Пробег 267 т.км это уже близко к общему нормальному ресурсу современных бензиновых двигателей легковых авто (к сожалению).
P.P.S. Пробег 267 и 80 т.км подтверждены? Может там 367 и 180? )
Кому интересно - отправлял сюда - clientsitetoyota@directstar.ru
Много где фигурирует как клиентская служба.
И многие люди пишут, что ответы приходят.
Если же отправлять через сайт Тойоты - то там ограничение по количеству символов в обращении - даже третья часть написанного не влезла бы...
Если не будет ответа за неделю, попробую ужать и кратко через сайт написать.
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
На следующей неделе будут вскрывать мой, может получится обойтись малой кровью, хотя сопутствующие вещи тоже надо будет поменять, скорее всего цепи
Меня бы это насторожило! Хотя многие форум не читают, да и вообще не в курсе, а исходя из разговоров с людьми и интернета эта проблема настигает очень многих.
Ну как там с движком что вылезло при вскрытии?
почитываю
переживаю...:eek:
ну если немного анализа (технического ;))... со стороны так сказать
последние версии проблемы сводятся к корпусу возд.фильтра
идем по пути возражения "... ну почему же нет проблемы в америке???..."
захожу в манхейм, там вины всех авто выкладывают, ищем 2 кузов
нахожу 9 год, дорестайл, по вину японец, номер корпуса 17700-31671, достаточно близко к тем номерам, которые бьются на российских
далее рестайл 11 год, а сборка то у них уже местная, и номер корпуса далек, делится на верх и низ - 17705-0P063 17701-0A100
по экзисту к-кт обойдется тыс. в 35, с доставкой в месяц
по форуму знаем, что американцев рестайл ввозили, больше в Казахстан, вот где надо сравнивать корпуса...
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
У меня 11г, япония, корпус с 681 на конце.
Но подсоса не было, фото ранее прикладывал.
На схеме к верхней части коробки подходят какие-то мягкие трубки. Я точно помню, что при замене фильтра приходится контролировать не отвалились ли они, т.к они так и норовят это сделать. Я далек от технической части, может быть дело в них?
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Верх 17705-0P063 - точно отличается от нашего: обратите внимание на интегрированный в крышку второй фильтр! Короче, Тойота сэкономила на автомобилях, поставляемых к нам.
ЯНАО.г Надым
А если верхнюю крышку поменять она подойдёт к нашему корпусу
Highlander 4wd 2012
Вот жеж сволочи. Знают про проблему то.
Highlander 4wd 2012
Правильно понимаю? У меня по вину корпус в сборе отразился17700-31682
Кто ремонтировал свои двигатели ( не считать тех, кто с ГБО, бешенным пробегом и поломками корпуса возушного фильтра) у всех машины выпущены до 08.2011года? Разве не было проблем на более свежих Highlander с 2gr-fe?
Статус
