  • Всего проголосовало
    324
Статус
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Прочитал тему, почти всю...тоже конкретно стал очковать насчет первого цилиндра, уж и фильтр Filtron заказал и герметик...уже даже нашел чтобы эндоскопом посмотреть выработку, хотя ребята сказали, что должна быть очень хорошая камера чтобы ее увидеть, а так можно и не определить...а потом пообщался со знакомыми пацанами с сервиса - они много раз сталкивались с этим мотором на лексусах, так вот там частый косяк - 5 цилиндр, из-за перегрева...насчет 1-го поинтересовался на хайлендерах - вообще ни разу не связывались, даже не слышали о такой проблеме, а машины эти обслуживали много раз...так что может действительно проблема не настолько массовая - как например жор масла на бензиновых тигуанах или течь ЕГР клапана как на дизельных...или про косяк с АБС на тож же тигуане про который даже в ЗР статья была...
Про Лексус известная тема, и там из-за продольной компоновки двигателя 5й цилиндр, как наш 1й, стоит ближайшим к воздушном фильтру. Утешать себя не надо, и сцать тоже не надо. Просто уделить внимание фильтру, доработать на свой вкус, и сказать спасибо этому форуму :)
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Ну да, как говорится - предупрежден, значит вооружен! Форуму благодарен, еще привычка с ВАГа осталась - ремонтировать и дорабатывать авто получая инфу через форум, а не на СТО... фильтр уже пришел, герметик заказал;) - не самая дорогая и сложная доработка, особенно если настолько важная!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ура! 120 страница начата! Даешь 200!
Вам то смешно на гибридах, понятное дело)))) А у нас тут небывалый прогресс в теме, если не заметил! Заказана американская крышка корпуса со вторым впаянным фильтром. Плюс люди разные неоригинальные фильтры пробуют. А так то да, нафлудили на пустом месте, и не говори :)
3.5 2011 4wd
140ткм... там что должно быть тогда?
ВАЗ при 140ткм уже в УТИЛь выбрасывают... а тут черточки :). Давай королу на том пробеге зазырим... если конечно 140 не скручен
Хочу вам возразить .
При адекватной эксплуатации т хорошем масле жигуль легко ходит и 200 .
Я видел и 500 без переборки движка, Гранта
И 99я у этого же чела 450 прошла
Таксист он, на межгород гонял постоянно
Я не спорю в том кто сколько ходит. Я спорю в виде цилиндров на таком пробеге. Что касается ВАЗа :) там больше исключения после 140. Чем факт.
Бензин сливал. Приборку крутил :) никуда не ездил далеко :) особенно на ВАЗе легко :) я даже деньги за это брал :)
Чую надо было до рекордов Гиннесса докрутить, известность получить
3,3 4WD 2005 Limited
В такси легко пол-ляма за 3 года намотать. Как-то с водилой Логана говорил, пробег машины лимон-двести с лишним, на 800-с чем-то была замена мотора, причём на б/у.
Нее, он частник, на своих
3.5 2011 4wd
Не знаю не заглядывал ) но то что на глазах было 2 жигуля (калина и 15-ка) все за 200 уехали и потом продались и 2 Волги пробеги за 300 без каких либо кап. ремонтов так по мелочи все время . А судя по этой теми я думаю у тойоты с цилиндрами точно не лучше дела обстоят.
Да везде говно. Только тут слишком оно из бумаги. Все иномарки современные из бумаги
Igr87
Toyota Highlander u40
Крышка приехала с фильтром, все ок. Номера на конце P063 и 211 имеют встроенный фильтр.
Фото крышки ниже:
Фото крышки ниже:
А датчик Denso с крышкой идет чтоли??? Мне он как раз нужен :)
ОК. Когда установка? Все ли там встанет в штатные дырки и не будет болтаться... ну и отзывы как машина поехала :)
Igr87
Да, датчик в комплекте. Видимо поэтому и цена крышки такая - половину датчик занимает.
Поставлю сегодня, визуально с нашей крышкой нет отличий. В нашей даже штырьки под доп фильтр сделаны, а сам фильтр косоглазые зажали :(
Мммм в моем случае датчик мне нужен) для меня вобще норм цена выйдет))) на морозе снимать датчик нельзя :)
ждем отчет по установке и поведению авто)
Погодите закупаться. Нужна оптовая закупка со скидками))) от того же поставщика (чтобы с датчиком) :)
щас из этой темы Тойота продаст миллионы крышек... :eek:
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Погодите погодите!
1. как купить без датчика? (зачем так переплачивать?)
2. если крышка с датчиком, то нужно переставить в нее свой старый.@ Почему? Об этом на следующих 20 страницах!
Igr87
Как то крышка меня разочаровала. Я ожидал в ней полноценный плотный фильтр, который остановит и песок и пыль. А реально там две тонкие синтепоновые паутинки, типа как марля, и между ними накиданы маленькие гранулы из угля.
Светил фонариком, смотрел на свет, не могу точно оценить насколько этот фильтр плотный.
Видимо как то он задерживает песок...
В общем, думаю, проще купить фильтр в сборе от 3го хая. Обойдется он в районе 20 тыщ.
тойота хайлендер 2011
Вот только датчик Denso нужно откинуть, как это может сказаться?
Все испортил. Фильтр третьего хая врят ли встанет один в один. Что касается фильтра из америки. Может и реально задерживает :) там за океаном проблем нет. А отличие только в фильтре.
dvb
Краснодар
Вот посмотрел я сейчас на картинку крышки с фильтром и думаю: почему нельзя взять хозяйственную тряпку желтую одноразовую (в рулонах продается), вырезать по размеру внутренней ниши и, например, приклеить ее по периметру жидкими гвоздями?
Я так фильтр на пылесос делал, только я вырезал не один слой, а 4. Отлично фильтрует и потом промывается. И в любой момент можно новую сделать...
Статус
