  • Всего проголосовало
    324
Статус
Тут в разных ветках не однократно размещали ролики с темой - какая же машина говно. Ответ один :) автор ролика жалеет деньги) нифига не смыслит или просто хайпы ловит :) я если честно даже не знаю кто такой Ядро ... сначала думал Единая Россия... о чем тут говорить. А вот клубный форум найти по марке - как два пальца обоссать. А зачем читать 115 страниц. КОгда на всех 115 страниц одно и тоже... Двигатель говно, первый цилиндр. Что делать... умножаем на 115 страниц и получаем ИНСУЛЬТ
Ну вот... на VW хоть производитель скрашивает картину и внушает веру что устранено.... в нашем случае Тойота положила болт. Или проблемы нет... или от Хайлендеров надо бежать!!!
Еще раз... получается что там на VW оказываются люди умнее... раз не раздувают мыльную оперу и не рубят под собой сук
Ну хоть одна тема должна быть, что Тойота уже не та.
Toyota Highlander 4 WD 3.5L 2012 г.в. 81000км
При ревизии впускного тракта обнаружил на стенках коллектора особенно торцевой в нижнем сегменте не мало песка на масленной пленке, при осмотре стенок цилиндра эндоскопом задиров не обнаруженно но есть тоненькие полосы 2-3 шт., компрессия 13, на свечке не много рыжего налета.
Вот наткнулся на просторах на сей комментарий, указанный герметик уже куплен на днях буду пробовать:
Источник www.drive2.ru/l/513110466797502567/
Комментирует PearlHaval
У нас на машинах и с целыми коробами народ на капиталку попадает, не то что с деформированными. Рекомендую просто проклеивать герметиком Reinz 70-31414-10 фильтр к верхней крышке. Наносите герметик на фильтр колбаской диаметром 5 миллиметров и прижимаете к корпусу. Проверено многократно — подсос исчезает. Этот герметик при застывании превращается в резину, очень хорошо заполняет все щели и отдирать его потом при смене фильтра очень легко.Ну и соответственно не надо покупать ни новый короб, ни бэушный искать.
Да и вот, на екзисте по номеру 17801-20040 предлагается оригинальный фильтр за 243 рубля при сравнении с оригиналом купленным у офф. диллера за 1690 различий не обнаруженно, при такой цене их можно менять каждый месяц.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Подтверждаю, хороший герметик! ))
И да, это мой комментарий, и моя новая машина, спасибо! )):):thumbs-up::dance:
AlexSK
Highlander, 3,5 2011 люкс, черный
а какая разница какой герметик? мне кажется можно любой силиконовый взять....
Этот хорош именно тем, что при нанесении и сжатии крышки с фильтром превращается в подобие резины. Заполняемость прекрасная, ничего не отваливается и не крошится потом и самое главное - очень хорошо и просто потом отдирается - тянется как обычная резиновая прокладка. И это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК. Уникальность этого герметика состоит в том, что он начинает работать сразу после нанесения и способен уплотнять даже небольшие зазоры. Состав не боится вибраций и не растрескивается, работает при температурах от -50 до +300 °C, легко демонтируется, имеет высокую стойкость ко всем видам топлив, масел, смазочных материалов, к техническим жидкостям и присадкам, воде, моющим средствам и газам.
Возьмите любой силиконовый, из строительного магазина например. Потом расскажите, как долго Вы отрывали фильтр от корпуса ))
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Они есть. Производство Тайланд это. Немного фактура складок отличается. Но при этом сам материал на вид и ощупь идентичный.
Igr87
Toyota Highlander u40
А на форуме мотористов пишут, что сам фильтр пыль пропускает, да и для амеров не силиконовую резинку на крышку налепили, а бумажный фильтр внутрь воткнули.
Уже весь попкорн съел, но вставлю свои пять копеек.
Фильтр второго хая такой же, как и на первом поколении. Т.к. проблем на первом кузове нет, то дело в изменённом корпусе.:wink:
тоже вставлю... чем дальше, тем хуже... машины делают такими))) чтобы меняли после гарантии))) что там в третьем? не уж то менеджеры накосячили и выпустили неконтролируемо машину - которая не подвержена планируемому устареванию? :)
3,3 4WD 2005 Limited
Раздатку исправили?
Фильтр исправили, по раздатке один косяк с гайкой, здесь кому как повезёт или превентивно вскрывать и прихватывать сваркой. Всё, как в большинстве современных машин, американская сборка конечно внесла коррективы в качество сборки.
А, что с раздаткой не так?????????? :bug-eyes::(
да там целая ветка была... гайка откручивается... весь мост в движении отваливается.
Осталось это распространить :) и раздуть по аналогии с этой темой
отомстить :p:p:p
отомстить :p:p:p
Где эта гайка? уже хочу ее проверить )))
отомстить :p:p:p
Да да и гайка откручивается, надо проверять, а то как с цилиндром.:)
Процесс пошёл.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Щас на авито объявление битого хая3 с продажей))) и комментарием... чертова гайка и все :) бабки щас в соцсетях... быстро слухи распространят :)
Есть ссылка на это объявление?!
:) я не искал... я уточнил как можно... а может уже и есть :)
Я не понял. Весь Хай3 чтоли тут? :) подглядываете? Заволновались? :)
Ты ж провоцируешь
А мы вообще постоянно тут, переживаем за вас
Балашиха
Хай 2014
А у меня хороший(ая) знакомый(ая) собирается 2-го Хая брать... Я было посоветовал зарегистрироваться... А тут злые, завистливые люди собрались... Как жить дальше???
:oops::bug-eyes::p
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
:oops::bug-eyes::p
Игнорировать некоторые темы,а то сам с гайкой чуть не поддался:)
Статус
