  • Всего проголосовало
    324
Статус
MNV
Нету
Всем привет. Планирую купить хайлендера, но начитался этой темы и теперь очкую).
Вчера смотрел одного результат на фото.
Пробег 140 тыс. Компрессия ровная, но примерно в половине цилиндров такая хрень
Завтра проверю еще однин.
Кстати у этого первый цилиндр лучше чем 3 и 4.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Ну тут процесс во всей красе...
Саратов
Ипать колотить!! :shout:как будто в масло диверсанты наждака подсыпают, на тиге масло менять буду у од, попрошу через промокашку заливать... Или только в тавоте?
140ткм... там что должно быть тогда?
ВАЗ при 140ткм уже в УТИЛь выбрасывают... а тут черточки :). Давай королу на том пробеге зазырим... если конечно 140 не скручен
Напомню, что у меня на 100 цилиндр был уже вообще лысый и кольцо чудом еще не лопнуло. И напомню, что я знаю моторы, у которых кольца развалились на 76 и меньше 100. И этому мотору не долго осталось небо коптить...
я бы хотел остальные на 140 глянуть... тойоты... не хай2
что то думаю не сильно картинка отличатся будет
MNV
Нету
Что делать то? Думаю и у других аналогичная ситуация. А за проверку каждого по 7 твс отдавать, тоже не очень хочется.
Поккпать и готовиться к ремонту?
Обзвонил вчера пару контор по ремонту, цена от 160 до 240. Некоторые утверждают, что ремонтных поршней нет на этот мотор. Только гильзование, а на эксисте есть поршни... млять кругом обмануть хотят, либо идиоты, которые сами не знают ничего, а советы раздают.
Сколько этот мотор еще протянет? Думаю что задиры натерло юбкой поршня.
MNV
Нету
Вот еще. С телефона не удобно гиузить.
есть ремонтные. но зависит от того попадут ли в размер... а то может так раздрочило, что уже и ремонтные болтаться будут)))
если ты все прочитал, то выше были ссылки и коды на них...
я бы брал... и не парился. Если пробег не скручен и остальное все ГУД. Что то есть сомнения у меня что в других машинах все блестит как у кота яйца))) просто почему то все теперь хотят именно в Хай2 заглянуть)))) к чему бы это
Тут еще пролетало что к 200ткм уже как бы можно и не смотреть, мол по возрасту СОВРЕМЕННОЕ авто пора и капиталить. И не только Хая2.
Можно пробег поменьше просто поискать... а не бежать на 140ткм. Но если реально все остальное хорошо, и тут не скрутка... брать если авто нравится и цена достойная
В каком городе машины ищите?
Хон есть, рабочие потёртости есть, а результата диагностики нет, какой износ двигателя? Отсюда и плясать.
Есть тойота с пробегом в 230. Есть наш автопром с пробегом 250.
Что смотреть будем?
Все расходы с тебя.
Что смотреть будем?
Все расходы с тебя.
Фотки фотки. Реальная картинка мне нафиг не нужна. Я знаю результат :)
чем дальше развивается тема, тем толще партизаны. Топик -стартер , из Грозного, 6 сообщений после регистрации в 2015г ... и спит теперь спокойно. А народ страшилки постит и постит.
Кстати двигатель такой не только на Хае. Как в других авто клапана первого цилиндра поживают!
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Нормально они там поживают. 5 цилиндр задирает - тут на GS, но вроде еще и на RX такая проблема есть. В остальном проблем с этим двигателем нет
Хоть двигатель и такой же, но компоновка его в моторном отсеке у всех машин разная. У нас просто не удачная вот и все :mad:
AlexSK
Highlander, 3,5 2011 люкс, черный
Этот хорош именно тем, что при нанесении и сжатии крышки с фильтром превращается в подобие резины. Заполняемость прекрасная, ничего не отваливается и не крошится потом и самое главное - очень хорошо и просто потом отдирается - тянется как обычная резиновая прокладка. И это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК. Уникальность этого герметика состоит в том, что он начинает работать сразу после нанесения и способен уплотнять даже небольшие зазоры. Состав не боится вибраций и не растрескивается, работает при температурах от -50 до +300 °C, легко демонтируется, имеет высокую стойкость ко всем видам топлив, масел, смазочных материалов, к техническим жидкостям и присадкам, воде, моющим средствам и газам.
Возьмите любой силиконовый, из строительного магазина например. Потом расскажите, как долго Вы отрывали фильтр от корпуса ))
я так и сделаю, сейчас тепло станет и отдадут машину, поставлю на обычный герметик, проеду 1000 км. (у меня это неделя) и поменяю, отпишусь потом с фото
Alex717
Toyota Highlanger
появился звук на холостых оборотах в районе 1-3-5 цилиндров. Звук стучащий, соответсвует оборотам двигателя. На холодную слышно сильнее, с прогревом становится намного тише. В сервисе показали хайлендер с пробегом 170 тыс. Который ждёт запчасти на капиталку с точно таким же стуком, только сильнее. Сказали что в перед тем как лопнет компрессионное кольцо поршень стучит юбкой о стенку цилиндра. В этой ветке вроде не писали о стуках перед поломкой???
Перестук будет во всех цилиндрах, просто в 1-м больше всего, так как из-за разрушающегося кольца поршень имеет очень большую подвижность на переставке. Да и вообще, потому что у 2gr-fe облегченный поршень с короткой юбкой, к 100 тысячам там поршни болтаются как карандаши в стакане... Утрирую, но стучат абсолютно все поршни.
Статус
