Ответы на вопросы:
Карту двери поменяли по гарантии, вопросов небыло, од самый обычный. Была стандартная болезнь, сморщивание кожзама ручки двери водителя. (Тупо кожзам приклеен к паралону) На тестдрайвовском 17г хайлендере, с пробегом всего 35км, скукоживание ручки уже началось, - тойота знает, но ничего не меняет, при обращении просто меняет по гарантии на такую же.
Резинки на тормозных суппортах рвутся не только от криворуких сервисменов, расскажу как было у меня. Дело в том, что сами колечки изготовленны из очень мягкой и тонкой резины, и при возникновении перегрева тормозов, а перегреваются они однозначно у всех хаев, тепло крайне не благоприятно действует на эти самые резинки, ведь диски ведет не от малой температуры. (Не забываем, что резинки двигаются, не стоят стационарно) Вобщем когда менял диски с колодками на китай, было порвано 3 из 4 х наружных колец, без какого либо вмешательства извне, -проблему решил раз и навсегда, поставив китайский дубликат. Он на много толще и жесче, прошло полтора года, недавно менял опять колодки, стерлись, резинки целые. (Если нужно, могу сфотать коробки и возможно резинки, вроде с запасом брал, должны валятся в зч)
