Насколько я понял, речь идет о радиаторе охлаждения АКПП, а он находится слева авто под бампером и его видно через щели в левом подкрылке...
Alexey14
Хай 3 Люкс
...зачем там что-то снимать?
когда снимаешь можно заработать 5300р, там съем, разбор-сбор, слив-долив и лапша на ушах.....
а за откручивание 5-ти саморезов и съем 5-ти клипс с последующим отгибом подкрылка просить больше 500р опасно, можно и в рожу получить
чтоб грязи внутрь радиатора попало и коробка загнулась, и быстрее приехал на ремонт.
Грязь внутрь радиатора никак не попадет, а вот охлаждение от грязного радиатора уменьшится...
ТАк и я о том же, а тут люди полмашины собрались разбирать!
Мы ведь здесь для того и собрались, чтоб не кормить кого попало...
Stason80
Саратов
Москва и область
3,5 л, 2014
Москва и область
3,5 л, 2014
В общем я не стал вестись... А вот по пыльникам суппортов думаю... смущает 5000 руб и работа 3500 р плюс 3500 р. Ещё удивили сегодня : говорят , вам поставить индикаторы износа тормозных колодок? (Менял в предыдущий раз колодки в ПОС, или забыли поставили или зачем с...здили), предложили за 3500 руб поставить в ОД)))
Москва и область
3,5 л, 2014
Поставили мне новые рейлинги (модерн), щелей нет как на заводских , посмотрел на обновлённом хае так же) а вот по замене промежуточного рулевого вала не понял : сначала стука не было при вращении (после замены) , или шумно было . Стою во дворе , рулём кручу - стуки. У меня стоит Противоугонка гарант на рулевой вал , попробовал поставить ее - не идёт , залез посмотрел - посадочное место под гарант смещено , значит что то делали у ОД. Я совсем загнался может ? Скажите - при вращении рулём вообще не долго быть стука ?
Stason80
Саратов
Москва и область
3,5 л, 2014
Нормально, у меня месяц остался. Потом при обслуживании авто просто буду обращать внимание на то, что действительно важно:)
Да рейлинги по фиг, меня рулевой механизм волнует, ОД методом тыка что-то ремонтирует ?) наконечники поменяют , потом опоры а потом рейку?))) так я и не дотяну 2-х мес
Babo
Ростов-на-Дону
Пусть зафиксируют проблему, в таком случае, даже после окончания гарантии можно бесплатно решить этот вопрос. Но сложновато конечно.
Babo
Ростов-на-Дону
Стоя на месте стуков нет, но что то похожее наблюдается всегда
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Я так мучаюсь уже год, стуки в рулевом, вчера на стороннем сервисе выявили только, в общем стучит промежуточный вал или на карданчике или на шлицах, хз, ОД уже заказал, через недельки полторы поменяет. Диагностируется довольно просто,- правой рукой берем в ладошку рулевой вал, в салоне под педалями, левой качаем руль туда сюда, (да неудобно, но так лучше диагностируется) вал состоит из тонкой части и толстой, которая торчит чуть чуть, водим ладошкой и наблюдаем. Вобщем на тонком вале стуков нет, а вот на толстом они самые, дежавю блин, точно такиеж на грейдере и ощущаю на руле. Только ключевое действие, это проверять на заведенном двигателе, ОД смотрел на заглушенном и ничего не било, а вот на заведенном, картина маслом. В любом случае вал дешевле рейки в 10 раз и начнем с него, если не поможет, то следующая будет рейка. Мне кажется должно пройти.
Babo
Ростов-на-Дону
Мне меняли сперва вал, потом рейку. Хватает на тысячу километров. Я думаю тойота просто сделала некачественный механизм, так что от того, что нам будут менять детали на аналогичные - ничего не изменится.
+100500
только машину портить кривыми руками.....
