elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Часы только, и если стоит сигналка с замками капота, то они клацнут при подаче питания. Прежде чем закрыть капот включи зажигание.
Alexey14
Хай 3 Люкс
Замков на капоте нет. Спасибо всем за помощь))).
Москва и область
3,5 л, 2014
Предложили пыльники суппортов заменить (порваны) , за два 7000 р за работу плюс 5500 р расходники (ремкомплект).и промыть радиатор АКПП сказали обязательно надо. Какие мнения, господа ?
Москва и область
3,5 л, 2014
Сегодня без вопросов признали замену обшивки двери водителя. По приходу обшивки будут делать подсветку круиза, скрип заднего сиденья, скрип замка ремня безопасности водителя и что то решать с уплотнителем между водительской и пассажирской дверью.
Какой ОД? Мне Мажор отказал , говорит это обычные звуки и болячка хайлендера, предложили за 700 р проклеить но помогает временно...
Alexey14
Хай 3 Люкс
У меня тоже на правом суппорте, на одном поршне резинка порвана. Менял колодки, увидел. Че за хрень? Резинки говно? К ОД не поеду, ремкомплект 2000 руб., замена у своего механика 1000 руб.
Alexey14
Хай 3 Люкс
это криворукая замена колодок
Резинки, это криворукая замена колодок. Карты дверей, это кривые руки двери закрывают. Заломы на сиденьях, это кривые жопы сиденья заламывают. Так наверное)?
.....наверное тебе виднее, а про резинки это так
Alexey14
Хай 3 Люкс
Да нет, насчёт виднее не угадал. У меня с картами, сидениями и т.п. все в порядке. Колодки я только менял заводские, первая замена была. Может ты и прав, про кривые пендоские руки.
как забрал машину новой из салона и к ОД не гонял и так называемую чистку тормозных механизмов тебе не делал ОД и ты сам первый раз после конвеера открутил суппорт и увидел порванный пыльник? тогда да пиндосы уроды....
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Посетил новый ОД в Туле от Рязани. Согласовали замену: кронштейн крепления АКБ, левый привод задней двери. Задняя дверь не открывается, просто долго пищит.
Москва и область
3,5 л, 2014
в общем у каждого своя правда
IIK
Если бы знал, что замена залома штатной сидушки ведёт к замене более жёсткой, то не стал бы менять.
Babo
Ростов-на-Дону
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Ответы на вопросы:
Карту двери поменяли по гарантии, вопросов небыло, од самый обычный. Была стандартная болезнь, сморщивание кожзама ручки двери водителя. (Тупо кожзам приклеен к паралону) На тестдрайвовском 17г хайлендере, с пробегом всего 35км, скукоживание ручки уже началось, - тойота знает, но ничего не меняет, при обращении просто меняет по гарантии на такую же.
Резинки на тормозных суппортах рвутся не только от криворуких сервисменов, расскажу как было у меня. Дело в том, что сами колечки изготовленны из очень мягкой и тонкой резины, и при возникновении перегрева тормозов, а перегреваются они однозначно у всех хаев, тепло крайне не благоприятно действует на эти самые резинки, ведь диски ведет не от малой температуры. (Не забываем, что резинки двигаются, не стоят стационарно) Вобщем когда менял диски с колодками на китай, было порвано 3 из 4 х наружных колец, без какого либо вмешательства извне, -проблему решил раз и навсегда, поставив китайский дубликат. Он на много толще и жесче, прошло полтора года, недавно менял опять колодки, стерлись, резинки целые. (Если нужно, могу сфотать коробки и возможно резинки, вроде с запасом брал, должны валятся в зч)
Пыльники менять, можно у Veyron в Крылатском. Делов там на час и дешевле в разы.
Радиатор мыть.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня после замены прошло несколько месяцев. Новая заломилась пуще прежней
Alexey14
Хай 3 Люкс
Ответы на вопросы:
Дай пожалуйста инфу по китайским резинкам, которые ты себе поставил.
Москва и область
3,5 л, 2014
Ответы на вопросы:
Можно фото?
Москва и область
3,5 л, 2014
dimak1
КЗ
Я только хз партномер это или нет, других маркировок на коробки нет, брал в магазине, подбирал по размеру. При чем что интересно, резиновые поршеньки (на фото видно) на вид хоть и неказистые, но резина норм, а кольца и самое важное наружний манжет, который я менял другого, более лучшего качества.
Alexey14
Хай 3 Люкс
Посмотреть вложение 48866 Посмотреть вложение 48867 Посмотреть вложение 48868
Спасибо!!!
Москва и область
3,5 л, 2014
Alexey14
Хай 3 Люкс
