Поломки, хай 2011
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
Re: Поломки, новый хай 2011
У него видать резьбу сорвало на двери, где крепеж штанги привода.
Абсолютно точно! Сами виноваты - во время замены бампера (КАСКО):D, зачем то разбирали весь зад и видимо херово собрали (закрутили)!
Т.е. Тойота не винова.
Niral
Липецк
Вчера появился гул отопителя салона, тот который за "бардачком" стоит. Надеюсь сегодня проведем вскрытие. Но по звуку - какой то подшипник. А у нас как раз очень "удачно" минус 30)
Niral
Липецк
Вообщем вытащить было несложно, снимаем бардачок и вниз вытаскиваем. Разобрали, покрутили, что - то трет внутри (стрелка):
Разобрали дальше, внутри обычный электродвигатель, там где две красных полосы стоят подшипники, так вот (я в тихом шоке), на кочке (я явственно услышал посторонний звук), верхний подшипник сместился вниз по валу и терся об обмотку:
Niral
Липецк
Ну заоодно и смазки в подшипники напихали)
люкс,2011
Не связываешь с опусканием t* за бортом ?
з.ы. запомнил.
Niral
Липецк
Машина была хорошо прогрета, проехал около 250 км., в другой город и обратно, хотя фиг его знает.
Alkeyev
Астана
3.5 4wd 2008
Свист где и какой? Если окно открыть? Стоят ли ветровики на окнах? Короче надо больше инфы...
Мой вопрос: "Всем привет, я только зарегистрировался, так как вижу тут обитают люди разбирающиеся. У меня Хай 2008 4wd 3,5. Пробег 112000 миль (американец), недавно появился свист в салоне на определенной скорости (где-то между 45-55), причем выше или ниже пропадает, не зависит от печки или того, набираю я скорость или сбрасываю. Вообще не от чего не зависит. Это же самое повторяется на скорости около 85 км/ч. Пожалуйста подскажите куда копать и что искать.
Заранее благодарю. "
Прошу прощения что так давно заходил. Вобщем стоят ветровики но они отношения не имеют, я снимал их и ездил. От направления ветра не зависит, поэтому думаю что не аэродинамический свист. У нас тут (Казахстан, Астана) просто ужасные мастера, особенно у ОД. Но все таки пришлось идти, послушали стетоскопом и сказали, что точно не могут определить источник именно того шума и поочередно надо делать: 1) Замена натяжителя (ролик); 2) Замена подшипника, распорки и т.п. хвостовика редуктора; 3) Полная чистка коробки и т.п. 4) Разобрать и проверить цепь. Короче гадание какое-то:russian_roulette::russian_roulette:. Я улетел в командировку и пока ничего не сделал.
Я конечно это сделаю, как с командировки вернусь, и отпишусь, но хотелось бы узнать у Вас, есть ли догадки и как можно определить проблему, был ли опыт. А если нет, после указанных доработок, отпишусь, дабы просто поделиться.
У меня пробег уже большой, а так, Хай прекрасная машина, хотя был 4ранер 215, с большим пробегом и годом старее, который ни разу не ремонтировался (ничего не ломалось), Хай таки понежнее . Всем удачи!
Highlander 3,5 2012
Начал гудеть усилитель руля.... При повороте слабый такой гул, еле слышимый. Это нормально или признак будущей поломки? Мне скоро в МСК ехать, думаю там к ОД съездить.
Так же загудел, вентилятор за бардачком. Разобрал, а там ПЫЛИИИИЩАААА и грязь. ОД халтурит при замене, пришлось разбирать, продувать. но гул(еле слышимый) не пропал.
При замене салонника, внутри никто никогда не продувает,если что это отдельная услуга.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
ребят, подскажите во втором хай какой антифриз, цвет или номер?
на ТО предложили долить, отказался, сча уровень увидел и поплохело
Я уже писал где -то розовый там... который Тойота Лонг Лайф. Себе купил такой
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/5D903B6D
08889-80072 5л
не концентрат это. 08889-80070 (2л) вроде концентрат
люкс,2011
Всё как у всех - хром накладка на переднем бампере.
Опять жеж промежуточныйрулевовал ПРВ.С замены накатано 17 тыс.(нах).
Я уже третий промежуточный вал искатываю, всё по гарантии.
Менять будут на новый модифицированный.Может этот походит.
С третьего захода - приговорена правая стойка.Менять будут обе (по тех.регламенту),тоже модифицированные.
И что-то то новенькое,подтёки ржи из под хромнакладки задней двери с надписью "Highlander".Не там,где указывал BloodAngel
И еще. Нашел еще место где дверь задняя ржавеет))) прямо на уголке задней двери) где изгибы... вот тута
а именно из под накладки,в правом углу
з.ы ещё раз,заявился по фаре(правой).Почти плескается.
Andy_X
В сети
У меня всё те же и там же подтёки ржавчины. (видимо одна партия :)) Плюс хромированная накладка на ручке водительской двери.
Мне сказали, что за 5 дней всё сделают. А потом позвонили и сказали, что над номером ржавчина почти насквозь! Вердикт - замена пятой двери. Обещали за два дня дверь привезти.
Я вот теперь думаю, что же со сколами делать? Когда Рафик был, то вообще проблемы ражавчины не было. Были мощные сколы на капоте и на задней пассажирской двери, но там даже намёка на ржавчину за 4 года не было, а мыл машину я редко, плюс жили в Москве с её реагентами.
Я обратил внимание, что на новом Хайлендере вообще не осталось хрома в проблемных местах.
Ну по хромовой накладке я еще писал тут когда мне ее меняли. Хром фальгой отошел. Было дело. Там же указал что ржа под хромом (тут тоже писал, сейчас не найду). На что мастера ответили... это болячка. На белых видно. Пальцем вытер - исчезло. Хромовую накладку поменяли. А ржа снова проявляется в тех же подтеках. Мне уже кажется что не оттирается. Сквозная. Поменяю на последнем годе гарантии)))
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Поменял по гарантии весь хром по кругу, кроме ручек.
Говорят, что якобы на новом комплекте хром "другой" и больше не будет облезать.
Когда забирал авто увидел, что рукожопые мастера кнопку открытия стекла задней двери каким-то образом утопили, сдал в зад и еще 2,5 часа ждал пока правильно установят!
Заметил на задней двери небольшое вздутие(ржа), жалко красить всю дверь из-за маленького "пятна".
Andy_X
В сети
Красить обязательно. Я вот на год покраску отложил, т.к. было маленькое жёлтое пятнышко на торце. Катался, катался, а потом над номером увидел огромное пятно с пузырями. Решил красить. В результате по гарантии замена задней двери, т.к. была уже очень глубокая ржавчина. Кстати из отверстий вентиляции задней двери (снизу в торце), тоже были ржавые подтёки, так что это брак производства.
rainbow
Santa Fe 2019
сегодня менял резину на лето. заметил текущую стойку. правая задняя.
отзвонился ОД, записался на субботу. посмотрим, чего скажут.
а у меня и гарантия через неделю заканчивается..
пробег 48 тык
Люберцы
пробег 48 тык
как резина новая????
Люберцы
23.03 был на ТО-40000 в TOYOTA Люберцы.и показал кожу и подушку вод сидения.(будут менять по гарантии).
Zhuk
подушку мне тоже меняли. ну кожа от этого ровнее не стала..
люкс,2011
Вот зря так сказал,почти перестал присматриваться "на замену".
Да ещё слова сбили .."такое состояние - это нормально..".
Zhuk
Нормально. Я же такую же откатал. Поэтому никаких особых вздохов
т.е вот куда колеса по 50тр ушли, понимаю ))
я уже писал - мне сами поменяли, я не просил..
Тогда Тойота Сокольники еще не знала, какой я противный зануда и заманивали меня. Теперь наверное жалеют )))
Если честно, то я, наверное, либо куплю и сам поменяю чехол водительской сидухи, либо перетяну передние седла.
