Re: Поломки, новый хай 2011
Свист где и какой? Если окно открыть? Стоят ли ветровики на окнах? Короче надо больше инфы...
Мой вопрос: "Всем привет, я только зарегистрировался, так как вижу тут обитают люди разбирающиеся. У меня Хай 2008 4wd 3,5. Пробег 112000 миль (американец), недавно появился свист в салоне на определенной скорости (где-то между 45-55), причем выше или ниже пропадает, не зависит от печки или того, набираю я скорость или сбрасываю. Вообще не от чего не зависит. Это же самое повторяется на скорости около 85 км/ч. Пожалуйста подскажите куда копать и что искать.
Заранее благодарю. "
Прошу прощения что так давно заходил. Вобщем стоят ветровики но они отношения не имеют, я снимал их и ездил. От направления ветра не зависит, поэтому думаю что не аэродинамический свист. У нас тут (Казахстан, Астана) просто ужасные мастера, особенно у ОД. Но все таки пришлось идти, послушали стетоскопом и сказали, что точно не могут определить источник именно того шума и поочередно надо делать: 1) Замена натяжителя (ролик); 2) Замена подшипника, распорки и т.п. хвостовика редуктора; 3) Полная чистка коробки и т.п. 4) Разобрать и проверить цепь. Короче гадание какое-то:russian_roulette::russian_roulette:. Я улетел в командировку и пока ничего не сделал.
Я конечно это сделаю, как с командировки вернусь, и отпишусь, но хотелось бы узнать у Вас, есть ли догадки и как можно определить проблему, был ли опыт. А если нет, после указанных доработок, отпишусь, дабы просто поделиться.
У меня пробег уже большой, а так, Хай прекрасная машина, хотя был 4ранер 215, с большим пробегом и годом старее, который ни разу не ремонтировался (ничего не ломалось), Хай таки понежнее . Всем удачи!
