Поломки, хай 2011
Конаково, Тверская область
3,5L, 2012, комфорт
Re: Поломки, новый хай 2011
Намерзает похоже.,сегодня у меня тоже самое! Было и раньше при таких перепадах и жижи на дороге,но всегда проходило само.
Согласен, проходит само. Но неприятно.
Сегодня -13 ничего не стучит, все ОК.
Всегда после перепада температур из + в - появляется.
На гребенке отчетливо проявляется стук в рулевой рейке.
Пробег 16000, стук был с момента покупки. Проблема всем известна.
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
У меня продолжение истории с тягой привода двери:
Снова отвалилась ("выкрутилась"). Резьба сорвана...
Вердикт ОД: замена задней двери и привода!)
Жду ЗЧ!
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
Сам в шоке!))) Все "болячки" мне достались...
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Дня три как замечаю появление стуков в рулевом. С гарантийной замены промвала проехал 11 тыс.
Я так понял, что надо меньше слушать- ибо нет это стука или заснул до весны.
Тут на днях заметил, что дополнительный стоп-сигнал , что на спойлере. под стеклышком в местах креплений все в пыли. Не герметично что ли?
3,0 4wd 2003
Даааа..... Походу Тойота модель 2010-2013 сделала переходной :D
Поезжу ка я ещё лет пять на первом кузове... А потом 2014-й мод.ряд. буду брать.. Они его как раз тоже перечинят весь ))
ganguga
Highlander 3,5 2011
После переклейки прокладки раздатки, проехал 50 км и вылез хруст при повороте на скорости от 20 км и выше, особенно хрустело при повороте вправо, влево тоже непонятный звук был! Думал что что-то не правильно сделали с приводами и они захрустели. Вскрытие выявило большой люфт в потшибнике правой ступицы! Мастер сказал что скорее всего его вина, мог не дотянуть стопорную гайку(( в наличии потшибника не оказалось, заказали запчасти, через два дня ждут меня на замену! А пока разобрали и подтянули, люфт пропал, но гул есть. Если ухудшений не будет, поеду на праздниках поменяю. Радует что запчасть будет новая)) только времени немного жалко, мотаться с севера в Ясенево
Во блин, почитаешь-почитаешь...и задумаешься...а ту ли я машину купил...но все же надеюсь, что ту...
ganguga
Highlander 3,5 2011
На самом деле серьезных болячек у Хая нет! У меня по гарантии меняли хром по кругу, рулевой вал и переклейка прокладки раздатки! Проблемы с рулевым валом почти на всех Тойотах и Лексусах, на новой Королле исправили этот косяк надев пыльник на крестовину рулевого вала! Даже если гарантия закончилась, можно поменять крестовину за 500 рублей + работа 1000. А прокладка потела скорее всего из-за перегрева и виной этому защита картера, которая нормально вентилироваться и охлаждаться не дает, особенно в летних пробках. Всякие мелкие поломки, это больше исключение, чем правило! Особенно если учесть кол-во проданных автомобилей в России!
Мне так же по гарантии меняли камеру заднего хода и правую ступицу, но это я сам накосячил, гарантия рулит))
Highlander 3,5 2012
Народ, а какой перепробег по гарантии возможен? Сейчас праздники, ОД не работают,а я чувствую, что перепробег будет километров 400 если не все 600. Как бы не слететь....
Maxs038
Иркутск
Хайлендер 2011
У меня был перепробег в этом году больше 1000км (был сильно далеко от дилера). Даже вопросов не было. Снимать им с гарантии, думаю, резона нет. Конечно, если не дай бог, случится серьезный гарантийный случай, тогда у дилера будет весомый аргумент в свою пользу.
люкс,2011
Йес,нашёл.
"для проведения технического обслуживания автомобиль Тойота должен быть предоставлен Вами Дилеру при показаниях одометра,
отличающихся от рекомендованных в Руководстве для Владельца не более чем на 250 км в большую сторону" стр.23
з.ы. не будем оставлять ОД лазеек...
Alkeyev
Астана
3.5 4wd 2008
Всем привет, я только зарегистрировался, так как вижу тут обитают люди разбирающиеся. У меня Хай 2008 4wd 3,5. Пробег 112000 миль (американец), недавно появился свист в салоне на определенной скорости (где-то между 45-55), причем выше или ниже пропадает, не зависит от печки или того, набираю я скорость или сбрасываю. Вообще не от чего не зависит. Это же самое повторяется на скорости около 85 км/ч. Пожалуйста подскажите куда копать и что искать.
Заранее благодарю.
Свист где и какой? Если окно открыть? Стоят ли ветровики на окнах? Короче надо больше инфы...
zavmag
Prado 4.0 2018
50 тыс. пробег. Никаких поломок пока, кроме замены хрома на задней двери.
Под хромом ржа не появляется? У меня если на дверь смотреть... ржа уже в трех местах. Хром поменяли (накладку задней двери). Я их обратил внимание на ржу... на белом видно офигенно. Они говорят что это все от ручки (накладки)
Интересно у других на белом цвете как?
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Да понятно по гарантии, просто работа подвески с правой стороны вообще настораживает с самого начала(((
В Хонде такое было, а тут после щимы просто пятнами покрылась.
У меня хром на накладке снизу вобще отлупился... стал фальгой) а вот ржа на белом фоне напрягает(((
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
У меня белая машина, хром по кругу менял после той зимы, пока полёт нормальный, ржы нигде не обнаружил.У товарища на сером цвете вздулась краска под словом TOYOTA, неприятно.
Val-1074
Волгоград
Да менял одну, пробег 13 тыс. не стал две менять. Левая сторона не тревожит и не чего туда лезть. Смысла не вижу менять новое на новое. А вот правая сторона беспокоит еще передняя стойка, периодически постукивает, но пока алгоритм понять не могу и предъявить на сервисе нечего(((
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
Наконец-то получил из ремонта!))
Заменили заднюю дверь и ее привод!
