Отключение света
rainbow
Santa Fe 2019
Условность при выключении и зависимость от правой двери - не штатное поведение. Штатное - выключиться после откр.водятельской двери
Я специально не пробывал, но бывали случаи, когда пассажиры вперед меня выходили, потом выходил я, свет вроде гас, надо попробывать.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Подскажите, а выделенная фраза в инструкции, как может быть реализована? Там написано, при включенном ближнем свете (не в режиме авто) он выключается при выключении зажигания (в реалии этого не происходит)
А ты хочешь что бы у тебя габариты выключились? Так этого не будет, а ближний должен погаснуть.
Так вот я чего то и не догоняю, обычно на автомобилях первый щелчок тумблера света - это габариты (здесь знак как противотуманки, но они включаются поворотом кольца), второй щелчок - ближний свет. И в инструкции нарисованы оба этих значка (читай габариты или ближний), а далее написано, что какое положение ни было бы - свет гаснет при выключении питания. Вроде все написано понятно, а габариты не гаснут. Правда ниже написано, что дилер может что то в этой области настроить. Может здесь собачка порылась?
Слушай, чего не понятного? В инструкции все написано четко!
Гаснут ближний и противотуманки!
Про габариты ни слова не написано. Хочешь что бы и габариты гасли, подъезжай ко мне, сделаю за 30 минут.
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Хочу, только подъехать не смогу, нарисуй если можешь, я своему инсталятору покажу и он сделает, пожалуста.
Я все понимаю, но может инсталятор сам мозг включит... Без обид.
НА самом деле я упираюсь, потому что филлинг говорит, есть положение мозгов в этой машине при котором будет гаснуть весь свет (не в авто с заклеенным датчиком) при выключении питания без всяких проводков. (я уже запитался для одной фичи от задней двери ,дверь перестала открываться - проблемы ноль, надо было сбросить ошибку сканером, которого у меня нет, а это опять к дилеру- это про проводки) И я не к недоверию, к максимальному использованию внутренних возможностей, сначала, а потом колхозить сколько надо
В остатке повторюсь, что мне непонятно
1. Написано - выключает противотуманкИ, но - обратите внимание - задний противотуманный фонарь не выключается ни в одном из двух положений - это факт.
2. Зачем показывать значки положения света - габариты и ближний, а указывать на выключение ближнего и противотуманок (ну это ладно, можно догадаться)
3. Ну не верю я что японцы так расстроились из за Курил, что забыли воткнуть пищалки на оставленный свет и обрекли россиян на дохлые АКБ. (в остальном то все предусмотрели)
Так что может быть еще как нибудь поискать? или всЁ тема закрыта?
москва
отсутствует
Всем привет!
На майские праздники собираюсь в Штаты. Там зайду в салон Тойоты и посмотрю как устроено выключение света на Хаях - может чем поможет. И еще (уже с другой ветки) узнаю сколько стоит задняя светодиодная оптика. Если кого заинтересует и цена устроит, можно попробовать организовать доставку.
Решил проблему с рычажком при выходе довольно просто, на датчик света (под лобовым) нацепил часть от черная перчатки ( часть пальца), теперь свет в положении АВТО . Завел включился, вышел выключился.
Ребята не колхозте)))
...берете черную изаленту, вырезаете кружок радиусом примерно 7 мм, и наклеиваете на датчик сверху. ВСЕ РАБОТАЕТ !))))))
Буду рад если кому помог))):preved:
Audi Q5 2012 2.0TFSI
У меня в положении АВТО габариты в тоннеле включаются только на выезде из тоннеля. Примерно засекал - задержка примерно 10 сек. Это когда в солнечную погоду заезжаешь в тоннель и едешь как дурак без габаритов. А вечером при запуске двигла включается мгновенно... Но вот езда по тоннелям без габаритов напрягает...
На Вензе такая же задержка. Особенно обидно то, что на Nissan Note свет в тоннеле включается мгновенно.
люкс,2011
:preved:
хм..именно так и сделано от прежнего ТС,но вопрос,вот этот кружочек может на что нибудь ещё влиять в авто,на всякие там вкл. выкл. в настройках по умолчанию?на этот датчик света ещё что-нибудь завязано?
люкс,2011
а Вензе есть положение крутилки света "DRL off"
о как,на своей Шушлаечке(ипсум)-хд,так-ключ в зажигания-птф горят,с автозапуска-нет,пока не вставил ключ в зажигания,у многих во дворе при прогреве свет ГОРИТ-пипец,зачем?
Д_К
Ford Edge 2014
Затем, что у установщиков руки кривые, или у владельцев жаба...
машины не попутали? Где у highlander замок зажигания?
Могу показать при встрече... :)
Одно нажатие на кнопку-вкл АСС
Второе нажатие на кнопку-вкл IGN
Третье нажатие на кнопку-Выкл.
люкс,2011
э,вы кого,я просто пытаюсь разобраться со светом.
взял чистый лист А4,пунктом за № 1 -идёт:отрегулировать свет(DRL,ХДО) и всё.
да я с удовольствием, может уже в этом месяце, если звезды лягут. Но в 137 посте речь шла о ключе, который вставляется в замок зажигания - у меня такого нет точно, поэтому если свет оставлен во вкл. (а он у меня всегда вкл потому что поставил проводок выключения любого света при выкл зажигания), то при дистанц. запуске двигателя свет горит, конечно не айс, но как иначе я пока не знаю.
Надо при запуске, доп каналом, разрывать этот проводок! Делов то...
Shafran
ХМАО
highlander V6 3,5 273 2011
Думаю не нужно изолентой или колпачками датчик закрывать. Через реле с положения драйв подать на ПТФ или другое устройство. Фокус в чем - крутилка на джойстике стоит в положении АВТО и это всех устраивает, включение света в темное время и в тунелях, да и при открытии двери все гаснет, но нет света ХДО. Свет ХДО будет обеспечивать ПТФ при старте с места (переключение в драйв), при остановке паркинг ни кого слепить не будет при коротких стоянках, а паркинг - домой откл.ПТФ и режим АВТО гасит всЁ. Вроде логично, давайте обсудим.
Это в тему про ДХО!
Вопрос отключения света решен, но как обычно с некоторыми НО.
Что бы было все идеально, надо салонный блок управления менять на американский-цена в екзисте.
Shafran
ХМАО
Это в тему про ДХО!
Всетаки тема эта, т.к. меня тож достал забыто выключенный свет на авто, ведб это все из за нового регламента с движением включенным светом фар днем. Думаю рациональное зерно гдето должно быть - малой кровью.
