Отключение света
Андрей-сан
любитель Японии
3.5 л., полный. 2011
Вот что обнаружил. Если переключатель света находится в положении габариты или ближний, то после выключения зажигания и открытия двери, свет не гаснет и не раздаётся никакого сигнала. Хотя в руководстве написано, что свет должен гаснуть.
На всех предыдущих и нынешних моих машинах других марок в такой ситуации или свет гаснет, или раздаётся противный сигнал, чтобы привлечь внимание и не уйти и не оставить включёнными фарами.
Это настройки такие? Если да, то думаю напряч ОД.
Кстати когда переключатель в положении АВТО, то свет гаснет при выключении зажигания и открытии двери, как и написано в руководстве
Андрей-сан
любитель Японии
Ставить в положение АВТО и никого напрягать не надо.
Это я буду делать, когда поставлю у тебя ХО :) А сейчас днём то АВТО не работает. К тому же формально или ошибка в руководстве или установки выставлены неверно. С этим надо разобраться.
Ты про время визита ответь мне плиз.
У меня в положении АВТО габариты в тоннеле включаются только на выезде из тоннеля. Примерно засекал - задержка примерно 10 сек. Это когда в солнечную погоду заезжаешь в тоннель и едешь как дурак без габаритов. А вечером при запуске двигла включается мгновенно... Но вот езда по тоннелям без габаритов напрягает...
Андрей-сан
любитель Японии
Т.е. сейчас ты без света ездишь в светлое время суток? Просто ставить АВТОМАТ?
У меня есть DRL. Т.е. днем спереди работает DRL, сзади габариты не горят. Когда въезжаю в тоннель, задние габариты включаются с задержкой секунд 8-10. Это в положении АВТОМАТ
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
А я уже привык. Сел в машину, завел, повернул рычажок на ближний и поехал. Всегда езжу ближний+туманки. ДРЛ и нужен совсем. Ночью только мешает.
Андрей-сан
любитель Японии
Главное не забыть повернуть рычажок, чтобы выключить свет, когда выходишь из машины.
Андрей-сан
любитель Японии
Вот! Я так тоже хочу сделать.
rainbow
Santa Fe 2019
А у меня когда машину глушишь и открываешь водительскую дверь он сам тухнет.:vampire:
у тебя первый хай, у него второй. в том то и косяк, что на втором свет бездарно настроен
Derec
Highlander 3,5, 4WD, 2008г
у меня на втором так же - свет на "авто", когда машину заглушил, открываешь дверь - тухнет. если сначала открыть дверь, а потом машину заглушить, то тухнет через сек 30- 1мин (точно не засекал)
rainbow
Santa Fe 2019
к режиму "авто" нареканий нет. есть нарекание к отсутствию ДЛРа
Derec
DRL есть... машина из штатов. но хочу отключить, чтоб только габариты горели днем. функция включается со сканера (выбор ON\OFF)
Андрей-сан
любитель Японии
К режиму АВТО вопросов нет. Прочитай мой самый первый пост, открывающий эту тему. Там описана проблема.
Derec
у меня в любом варианте, все тухнет через 30 сек, если сразу при открытии двери не погасло. только что ходил эксперименты ставил
Андрей-сан
любитель Японии
Сделал сегодня "нулевое" ТО. Попытал там мастеров по поводу света. Сказали, что зумера при оставлении включенным света на этих Хаях нет. Так что это ещё один небольшой минус этой модели. Сказали ещё, что можно поставить блок "европейского света", т.е. когда при включении зажигания сразу включается ближний. У меня так на предыдущей машине было. Может и сделаю так или поставлю ХО.
Иваново
highlander 2011
Когда ставил спутник , попросил сделать "европейский свет" , в общем теперь на авто , даже днем при включении зажигания загорается ближний свет , а в сумерках включаются и галогенки.Ни каких доп блоков мне не ставили
conwell
Петербург
THL, 4WD, 2010
А можно подробнее? А то мой ОД пару дней назад во время ТО-10К сделал "круглые глаза" и пытался заявить, что "это невозможно..." :)
rainbow
Santa Fe 2019
что еще за галогенки? детальнее можешь объяснить?
Иваново
highlander 2011
...ну противотуманки, я когда искал варианты "европейского света" были рекомендации заклеить датчик света , но в авто режиме затемнялся экран навигатора и днем вообще плохо было видно, сейчас все работает.
Вероятнее всего переключатель на авто, при запуске двигателя включается ближний, при наступлении темноты, включаются габариты и если были вкл туманки, то и они тоже включаются.
rainbow
Santa Fe 2019
Саша, т.е. ближний включается при запуске двигателя? при этом экран НЕ затеняется. а при наступлении темноты к ближнему добавляются габариты (+ПТФ если были в положении вкл)?
Эдуард, подтверди пож-та мое понимание ситуации. так я описал?
это как сделать? легко?
фиг с ним, пусть вместо ДЛРа ближний горит. хотя по уму - ДЛР конечно нужен.
Если в положении АВТО.
ASA
В думах.
Не могли ипонцы свет по разному делать для штатов и нас. Видимо действительно как то программно отключаются\включаются примочки.
rainbow
Santa Fe 2019
ну Саня говорит, что по схеме физически нет ДЛРа.
режим "авто" меня полностью устраивает. и чувствительность его тоже. меня не устраивает то, что при включении зажигания ни одна лампочка снаружи не горит:).
вчера мануал еще раз смотрел. табличка, где перечислен настраиваемый функционал. про свет нет там ничего. может недокументированные функции?
rainbow
Santa Fe 2019
настройки чувствительности датчика к освещению есть в таблице.
еще раз: меня вполне устраивает алгоритм автосвета и его выключение после покидания машины. меня не устраивает полное отсутствие DLR.
Иваново
highlander 2011
Всё именно так!
