Отключение света
А можно ссылку на сей дивайс или описание?
Набери в поиске установка ДХО (заказ ДХО), много интересного вылезит. Или в теме доп оборудование полистай, тема не далеко опустилась.
rainbow
Santa Fe 2019
У всех по-разному.
Кто то очки китайские купил (вокруг птф пластик со встроенной диодной лентой)
Кто то поставил филлипсы и им подобные в бампер
Кто оо сделал "дальний в полнакала"
Поиском. Тут все варианты есть.
Shafran
ХМАО
highlander V6 3,5 273 2011
Да не парит меня ДХО, забыто выключенный свет более парит, но как я понял америкосо блоки рулят.
rainbow
Santa Fe 2019
Так в том и фишка, что решая вопрос с дхо ты на 90% решаешь аопрос с отключением. Просто на авто ставишь и забыл. Чем плохо?!
Ну, все правильно.
ДХО стоит, переключатель на авто-в общем все.
Блоки рулят!:)
Shafran
ХМАО
:thank_you: :thank_you: :thank_you: :thank_you: :thank_you: :thank_you: :thank_you:
rainbow
Santa Fe 2019
Ну и новости с полей. Рклизовано отключение света в любых положениях выключателя. Подробности и реализация, как обычно, у Саши Мазая.
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
Ребята!!! Подскажите, по поводу регулировки датчика света и вообще..., дело в том, что у меня на авто режиме днем и ночью горит свет. На сервисе ставили приблуду, которая включала ближний и габариты после заводки двигуна. Сейчас решили заменить эту хрень на банальное включение противотуманок при 13 V в сети. Стали проверять, а мой авто режим косячит постоянным светом.
Как проверяется датчик света (как к нему добраться), где он регулируется?
Спасибо!!!
Может надо снять первую приблуду для начала?
Датчик света, можешь проверить по приборке: На свету горит ярко, а если закрыть датчик, то должна притухнуть.
Kollega
Зубодер
Ейск
Все обошлось, слава богу, сегодня машина пол дня постояла без аккумулятора (ставили дополнительную сигналку), когда все собрали, подключили, то все заработало :wild: :bengali: :champaign:
Видимо когда снимали старую приблуду что-то подвисло в мозгах Хая. Другой причины не вижу.
Но все хорошо, что хорошо кончается. :)
shkultin
Хайлендер 2012г. - зима Ямаха FJR-1300 - лето
Прочел всю тему, понравился вариант Хохла - просто и главное привычно, но останавливает один вопрос: с гарантии не слетит? Машине еще месяца нет, обидно, да... Официалы сей девайс ставить отказались...
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
Я уже почти год как пользую РХО-22. Доволен, как слон. Просто забыл про все проблемы со светом. переключатель - в авто. Днём горит дальний на 40%. Когда темнеет и загорается ближний, дальний гаснет. Заглушил, всё гаснет. Завёл - загорельсь, что нужно.
Ставил сам. Если есть час-полтора свободного времени, пряморастущие руки и елементарное понимание того, как ток бегает - ничего сложного. Перед сдачей машины на ТО просто выдернул из него предохранитель, чтобы никого не смущать.
При установке добавил ещё пару диодов для развязки. Если кто сам надумает ставить, набросаю схемку.
Если не сгорит, то не слетит!
PS думаю над вариантом, автоотключение, через 20 минут...
SAndrey
Highlander 2012
Саша,
Надумал что про отключение через 20 мин ? :)
Поделить алгоритмом, как это будет работать?
Саша,
Уже поэксперементировал чуть чуть, пока не работает. :(
Причем хаев полно сейчас делаю, а времяни подоткнуться в другие места нет.
Официалы видели у меня и сигналки, парктроники, голову с передней камерой, подогрев задних сидений, ксенон, подсветку бардачка, зеркала с повторителями и т.д. Им все очень понравилось, интересовались как работает и где делал и сколько заплатил. Но при этом с удовольствием мне меняли хром, петли багажника и заднюю стойку по гарантии. Тойота у нас самая лояльная. Если допы не влияют на работу машины и не выводят из строя родные агрегаты, то им пох. Очень интересовались как сделали закрывание всех окон при постановке на охрану. Они бы рады все это делать, да тойота им не регламентирует такие работы на гарантийные машины.
Делается как обычно...
А что, диллеры у вас доп не ставят?
Друг а подробнее? Как обычно? Я хочу чтоб все окна закрывались, а мне говорят нельзя. Где купить бубен для плясок?
3 стекла закрываются обычным доводчиком, а водительское или кан модулем или развязывать в двери...
Ставят голову свою, на 200 дол. дороже. Говорю, а хочу камеру наперед, заднюю на экран большой + парктроники, чтобы на экране были метры видны и пищала. Такой микс не умеют. Говорю сигналку + доводчик окон+ мульку+дистанционный завод двигателя+электрозамок капота. Ответ был сигналку можем поставить, остальное не делаем. Поставил защиту, затонировал и молдинги на двери. Остальное предупредил, что раз не умеете, то поставлю на стороне. Ставьте говорят, гарантия не переживайте. Вот так.
Да, совсем ОПА у вас с ОД...
rainbow
Santa Fe 2019
Audi Q5 2012 2.0TFSI
ну где обычно смотрим и берем.
А ты такой устанавливал себе?
Мне пришла посылка, но метки к проводам только на китайском. Там есть три провода отдельных: черный (скорее всего масса), красный (наверное +12В) и еще один непонятно для чего. Продавец несознаётся.
