Омыватели фар
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Зато алгоритм работы идеален и технологичен:)
Кстати у меня к тебе есть ещё два предложения-вопроса:
1. Старая тема по поводу визуализации парктроников. Может быть можно собрать схему которая будет, в зависимости от частоты писка штатной пищалки от парктроников Хая 2014 зажигать один, общий экран с диодами зелёный/жёлтый/красный, ну, или хоть один красный на длинный писк? Экран с диодами можно сделать в заглушке на верху торпеды, слева от часов, а по поводу размещения заднего придумаем:).
2. Реализовать комплексное решение управлением работы передних парктроников только когда не нажат ножной тормоз, или включена скорость D (или S).
P.S.
Читал про решение пункта 2 на форуме, но там только ручник, а необходим комплексный подход, без гирлянды реле на проводах:)
Вот он разъемчик, у бачка омывателя.
Режем жёлтый провод.
Чуть ниже, серенькое, это само реле.
А можешь сказать куда этот желтый приходит в салон справа или слева и каким цветом он на какой фишке?
Private
2й пункт не проблема.
1й, с одним диодиком наверное можно.
Ты правильно понял мою задумку, диод (красный) должен загораться исключительно на длинный писк, и НЕ реагировать на предыдущие прерывистые?, если да - то
тогда и с тремя не проблема, ибо сигнал снимать все равно надо...
Ща я с нормальной навигацией в родной голове вопрос порешаю и к тебе в гости засобираюсь:)
Если по простому, то он и будет моргать в такт писку, а когда будет постоянный сигнала за гонится постоянно.
Private
Неееее, всегда мигать не надо:), только на длинный писк, когда уже всё, стопе.
Поэтому я и говорю, что если так получится - то уже можно и "светофор" сделать, просто фильтров отбора/отображения сигнала будет три, или фильтр один но параметров отбора/отображения сигналов три...
Higlander III (2014)
Добрый вечер, а вот 2 й пункт очень актуально - Вы можете помочь? Если да то как с Вами связаться ?
Private
Да его вся Москва знает:).., оочень популярная личность:)
Поскольку я стал обладателем Хая только в нынешнем августе - то не имел чести знать его раньше :)
В подписи на ссылку кликаем...
Кликнул - там есть Ваш телефон, а ссылка на "личку" увы не работает, адрес нашел в форуме, спасибо, как сосредоточусь позвоню.
Кнопка омывателя фар
Было
Стало
НН
Хай4
90980-12551 корпус коннектора
82998-12870 коннектор нужно 4 шт ( они дорогие, я использовал контакты для разъемов BLD купленные в Чип и Дип)
да уж, цена что-то неадекватная за коннекторы. 2 штуки на размыкание омывайки, а 2 на подсветку?
Да у кнопки 4 контакта, можно провода подпаять к кнопке а разъем поставить любой на 4 пина
НН
Хай4
закажу, но уже летом займусь этой темой. Я так понял, что провода придется от бачка вести? думаю что он где-то поближе должен быть, в районе предохранителей
Мазай молчит, а у меня схемы еще нет и в живую еще не смотрел куда примерно он идет
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Кнопка на замыкание без фиксации
О, да ты решил сделать принудительную омывайку? без схемы не разрулить, да и со схемой лоб морщить надо!!!
Я для себя решил по проще: включение/отключение штатной работы.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Скорее всего именно на указанное рыле и надо подавать принудительный сигнал запуска омывателя. Но нужно прервать штатный сигнал(порезать проводок) а вместо него свой сигнал давать, опять же вопрос а как сигнал должен выглядеть, сомнительно что 12В
Вскрытие покажет
ECU–IG10A это его предохранитель, но сдается мне, что он еще на что то идет. Вот разъем 4F 11 контакт, синий провод, смотрим где разветвляется, одну часть оставляем, другую режем.
Спасибо! Будем посмотреть, кстати по моему вину не выдает EWD тот сайт про который ты говорил
Наверное авто в левую собран... :)
Сам же понимаешь,сейчас все под дилеров подвести... Вон, например, коллеги из СС, постоянно названивают, где что находится выпытывают.
Владивосток
Toyota Highlander 3.5 AWD 2014 & MMC Pajero 2,8 diesel 1996
Я правильно понял, что если фары в авто-режиме, то они и мыться не будут?
А то езжу, стекло мою...а фары грязнючие... В мануале про осыватель фар ни слова, сюда пошел )))
И еще... Проблема с обывателем фар связана с обморожением бампера, что лед не позволит рогам спрятаться? Или в чем-то еще?
