Омыватели фар
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
#91
А Вы, Мазай, случайно не помните/знаете навскидку, там внизу возле моторчика омывателя на бачке омывателя есть один заглушенный разъём. Отчего он? (На люксе)
#92
Честно говоря,ни когда не интересовался, как вариант, уровень омывайки или возможно они один насос начали ставить (вперед-назад)
Private
#93
Ну, я так:), вдруг думал что америкосы кокой-то ништячёк зажали а мы раз и в дамки:)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#95
ОГО! и быстро и я такую не нашел, дай ссылочку
#97
Вот он разъемчик, у бачка омывателя.
Режем жёлтый провод.
Чуть ниже, серенькое, это само реле.
Жогов
Волгоград
#99
Не надо ничего резать вы что?! Попробуйте так поездить. А потом прикиньте что омывайка закончилась бы чуть раньше. Что бачек на 1/5 меньше. И как? Много сэкономили, обрезав?
Второй вопрос: на тойоте дураки что-ли работают, что установили омыватель фар? Он не нужен вам?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Живя в Волгограде понятные рассуждения...и то что в мороз выдвижной механизм омывателя наворачивается наверное невдомек.
НН
Хай4
Вопрос то не в омывайке, а в том что все это замерзает при перепаде температуры или после мойки. Весной опять подключу.
Жогов
Волгоград
Toyota Highlander 3.5 2014
Завтра попробую кнопку отключения поставить, в дальнейшем в планах переключатель ручной режим/автомат, если кому то интересно будет.
Как хозяин этой свежепоставленной кнопки поделюсь первыми впечатлениями. На мой взгляд, идея правильная: омыватель фар может как работать в штатном режиме, так и отключаться кнопкой, хоть на всю зиму. Саша, спасибо! все работает как часы
Private
Позвольте уточнить. Кнопка от Камри (с перепайкой в синий) включает омывание фар в ручном режиме.
Если я правильно понял - то есть еще и переключатель который возвращает базовый, автоматический режим срабатывания омывателей?
У Мазая делал?, или где?
Private
А чего он наворачивается, если в него незамерзайка залита?
akato
Березники
highlander 2014г.
Механизм наворачивается. Ты не наблюдаешь картину,когда вылезут и не заходят,так и ездишь с "рогами", а мы все это проходили!?!
akato
Березники
highlander 2014г.
Жогов
Волгоград
А после спирта, у тебя резинки не портятся разве,не "высыхают"?
Я слукавил, господа! Добавляю просто стакан спирта на 4 литровую канистру омывайки. В разы повышает ее незамерзаемость
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
В -40 проверял как это все в кашу превратиться, спирт не замерзнет, а вот водичка легко;)
Предлагаю на рассмотрение такой вариант работы.
1 Ставим кнопку с рисунком омывйки в свободную заглушку.
2. При заводе авто, все работает в штатном режиме (на 5й раз)
3 если нажимаем кнопку омывайки, система (брызгая)переходит в ручной режим, дальше режим авто не работает, только с кнопки
4 при выключении зажигания, все возвращается в штатный режим.
Если так и мутить то кнопку для переключения режимов надо использовать другую (ну чтоб омывайка не брызгала), например нажал обогрев заднего стекла кратковременно и реле переключения режимов включилось ну а после выкл зажигания все опять в штатном алгоритме работает до нажатия на обогрев (ну или другую какую кнопку)
akato
Березники
highlander 2014г.
А, мне кажется лучше сделать, вообще постоянно ручной режим. Нажал - работает, отпустил - нет. Замарались, сам нажал, помыл.Воды меньше уходить будет.
Я вот наверное так и буду делать
Private
Не, люди, надо не так:)
Надо что бы всё управлялось с одной дополнительной кнопки в свободном дупле, логика такая:
MaZaY, записывай:):
1. В машину устанавливается доп. кнопка для ручного омывания фар с лампочкой подсветкой.
2. Пока лампочка подсветки на кнопке не горит всё работает в штатном режиме, т.е. автоматически на 5 раз.
3. Если кнопку нажать и удерживать секунд 6 - то зажигается подсветка кнопки и постоянно горит. В этом случае штатное омывание на 5 раз не активно, а активирован режим кратковременного, ручного нажатия и омовония фар по желанию водителя.
4. Если кнопку снова нажать и удерживать более 6 секунд - то лампочка подсветки кнопки гаснет и система омовения фар переходит в штатный, автоматический режим на 5 раз.
5. Включение/выключение, постановка/снятие авто с охраны и т.д. на эту систему влиять не должно.
PS
Пожалуйста, разработай это культурно и технологично и я приеду:), клянусь:)
Это на пик контроллере надо делать, намного дороже чем на аналоге!!!
Я по думаю.
