Не работает обратный клапан омывателя заднего лобового стекла
Хайлендер 3
Где он стоит? При включении омывателя заднего лобового стекла, омывайка очень долго не начинает течь. Подозреваю обратный клапан накрылся, где он? Подскажите плиз.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Похоже, это у всех так. Пару раз брызгал назад - тож вроде долго не текла
506
РФ
Как раз сегодня думал написать. Я и раньше про это спрашивал, но толком никто ничего не сказал. У меня на заднем стекле сначала дворники один проход сделают по сухому (туда-сюда), а только потом начинает брызгать вода. Причем это с самого начала, с лета. Думаю у всех так.
Valentin70
Белгород
Тойта
Давлю рычаг от себя и удерживаю.... смотрю в зеркало и вижу как сначала льётся жидкость и через некоторое время (0.5- 1 сек.) начинает работать дворник. Жидкость всегда льётся до того, как дворник начинает махать.
506
РФ
На видео можешь заснять?
Так же.
+100500
а если слегка коротко давить, то течет, а дворник молчит .
+1
506
РФ
Если я побрызгал, а через 5 минут еще раз побрызгал, то во второй раз вода сразу течет, если же некоторое время не пользоваться задним дворником (ночь, или часа два), то дворник трет по сухому, как будто вода обратно ушла в бачок, а не осталась в трубке.
Дайте видео, пожалуйста, а то у нас ОД и тестдрайвовского забарыжил, не на чем продемонстрировать как должно быть, скажут конструктивная особенность и все, затру стекло песком и пылью.
Valentin70
Белгород
Тойта
Хм... чем мое видео будет отличаться от твоего снятое "через 5 минут"? Или мне вступление сделать, что последний раз брызгал вчера?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
+1
506
РФ
Сегодня заехал к ОД с этой проблемой, он пытается списать на конструктивную особенность, как доказать что это ненормально?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
посмотреть на тестовой машине вместе с манагером
снять свой проверить продуть мож какая грязь попала если не поможет заказать новый и поставить
это будет дешевле и быстрее чем кататься к ОД и терять свое время ну если не безработный
да и бегать за ними не ху.....
506
РФ
С первого дня так, но я забивал. Сам лезть не хочу, я за справедливость.
Ты так же будешь поступать в случае поломок и недостатков в гарантийный период?
есть мелочи а есть поломки, мне с мелочами будет проще, быстрее и дешевле разобраться самому, мое время дорого чтоб его тратить на такую х....
506
РФ
Ну для меня затертое заднее стекло это не мелочи, да и лазить под капот я не обучен.
506
РФ
я не стекло имел ввиду а клапан
Клапан - причина, стекло - следствие. Ок, давай прикинем, что нужно сделать, чтобы самому поменять клапан.
1. Заказать его. Ждать.
2. Курить мануал как добраться до него.
3. Найти инструмент.
4. Разобрать полкапота (условно), чтобы добраться до клапана.Заменить, устранить воздушные пробки.
5. Собрать и убедиться, что все сделал правильно.
Кто тут про дорогое время говорил?
Согласен, клапан не дорогой, купить готов, но лезть и сам менять - нет.
чтоб не ждать можешь купить от ВАЗа за 20 рублей, перед передним бампером постелить старую тряпку, взять трещетку с маленьким удлинителем и головкой на 10, лечь на тряпку открутить 12 болтов, вынуть 3 пистона и снять пыльник, с правой стороны будет бачок омывателя, находишь мотор подающий воду на заднее стекло и меняешь клапан на купленный, займет это 20 минут!!!!!
Если сам не можешь заедь в любой сервис и за 500ку тебе сделают!
Зачем тогда начал тему словами "Где он стоит?"????
506
РФ
1. Спасибо, что описал процесс замены, но это реально не для меня. Я не настоящий сварщик. И местами рукожоп.
2. Ты ошибся, я не топикстартер, просто мимо проходил )
506
РФ
Запрошенный артикул
Toyota
85375-0E010
Valve sub-assy, washer no.2
30 дн.245,10р.
85348R стоит сразу после мотора
А он не только после мотора, там на схеме еще есть в районе задней стойки. В общем мне походу всю магистраль ОД собрался разбирать.
Upd: разобрали перед, никакого клапана там нет,85375-0E010 это обычный штуцер, пропускающий поток воды в двух направлениях. Клапан, как таковой, в самой задней форсунке, ОД заказал, на днях должна приехать.
