Не работает обратный клапан омывателя заднего лобового стекла
Да там просто все. Устройство посмотреть можно по схеме каталога запчастей.
Для профилактики.
Снять поводок, затем снять резиновый пыльник, брызнуть аэрозольной смазкой и покрутить ось поводка для проникновения смазки внутрь.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#66
Спасибо !! Откручиваем гайку, а дальше он на конус или нет, снимается легко?! А то бывает прикипает !!
Все бывает, если аккуратно снять не сможешь тогда закрутишь гайку обратно и к дяде в сервис.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#69
Был на ТО, дилер сказал будет менять задний стеклоочиститель по гарантии(гарантия продленная). Ходит туго(на долго не хватит даже если разобрать и все смазать со слов дилера)влага попадает. Теперь жду подтверждения об одобрении замены по гарантии. Дворник пока работает, но в цеху поймали момент остановки и все зафиксировали на фото.
