Не работает обратный клапан омывателя заднего лобового стекла
Valentin70
Белгород
Тойта
Закончилась омывайка – Завоздушил линию на заднее стекло – залил омывайку – тут и началось то , что описывалось выше. Сначала трет и потом льёт, держит минут 5. Так продолжалось целый день. В конце дня просто разозлился и пролил систему бесперебойно удерживая рычаг около 10 секунд. Выличилось.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Была у меня такая фигня... вода лилась после дворника а не до... Через день-два загорелось инфо о заканчивающейся омывайке. Налил полный бачок... Брызгаю... Все работает... Может конечно совпадение но 2 недели полет нормальный!
506
РФ
Да блин, опять эта беда. Сегодня обратил внимание, что опять вода льётся не сразу. И тут ставлю машину в гараж и слышу пссссссс, как колесо спускает тихонько. А это из задней форсунки звук такой, воздух в себя всасывает! Опять к ОД (
3.5 4wd 2014
У меня другая проблема. Включаю омыватель заднего стекла,моторчик гудит,а брызгать не брызгает. Куда капАть?
На рав4 была таже проблема...
На зад не лило...
Выяснилось что шланчик проходит в пороге - снял накладку на пороге... увидел всю жидкость на полу... слетел со штуцера (или как там его).
А когда был на ТО... то снимали дверь. Забыли поставить шланчик... протикало под обшивку... устранили тут же на месте. Ничего не залило... вот так бывает
У тебя кстати дверь заднюю красили? Может они что накосячили?
3.5 4wd 2014
На зад не лило...
Не,еще не красили,планирую на этой неделе ближе к выхам загонять
Жогов
Волгоград
#44
А у меня на лобовуху не сразу льет. Причем сначала в правую форсунку льет а потом в левую. Достаточно минуты две не нажимать на рычажок и начинается такая проблема. Грешил на морозы, но сейчас оттепель- а симптомы те же. Значит стекает жидкость по трубкам в бачок.
По переднему омывателю есть инфа?
#45
Что конкретно хочешь узнать? Там два штуцера и тройник - клапан. Клапан под утеплителем капота и штуцер один. Один еще штуцер на упоре капота, его видно.
Жогов
Волгоград
#46
Собственно понятно, надо клапан посмотреть, мог засорится?
#47
#48
Самое тяжелое клипсы снять не поломать, они одноразовые почти
Потому надо прикупить клипс и спокойно их вытаскивать, не боясь сломать. Замена будет под рукой.
#49
Да если знать как и чем, то норм. Мне их за два снятия одну поломали из шести. Тонкие длиные плоскогубцы похожие на бокорезы по изгибу и тонкая плоская отвертка.
#50
Я чо подумал , как просто проверить. Сними шлангочку со штуцера на левом упоре капота, выдуй омывалку, потом потяни воздух в себя. От себя дуться должно, в себя - нет. Не надо ниче разбирать, может так продуешь и поправишь.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#53
И у меня на заднее стекло если был перерыв льет с маленькой задержкой(один взмах на сухую). А потом все нормально сначала вода, потом взмах !! Надо у дилера теперь выяснять.
MADex
Московская область
#54
Подскажите номер задней форсунки, год работала нормально потом начало воздух подсасывать, как описано выше, видимо обратный клапан засорился, крутил я ее вертел пока пластиковый веер не сломал, теперь просто ссыт струей, и как меняется есть схема сполер задний разбирать или просто выщелкивается
85391-48070
Просто поддеть тонким лезвием ножа с нажимом на боковой фиксатор.
РФ
#57
Года три работало нормально и опять такая же шляпа, задний дворник туда-сюда и только потом незамерзающая полилась. Незамерзайка хорошая, до -20. Температура воздуха 0,-5. Ну что такое ( и да, началось ещё с лета так. Косяк был с начала в 2014, потом видимо что-то просралось и все работало норм. А тут опять. Мистика.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#58
А у меня периодически "встает" сам дворник(до середины дойдет и встанет) !! Потом как будто разработается(но надо ему помочь и поднять) и все нормально, но уже было несколько раз и меня это настораживает. Если поднять дворник, то крутит вроде нормально. Что может быть?!
#59
Там слишком слабый моторчик, любое препятствие (снег, лед) и капец...
Открой стекло, подними дворник и проверь ход поводка. Должен ходить без усилия и заеданий.
