Мультимедиа
я нашел хайлендер 2015 года на разборке с 8 дюймовым экраном, завтра думаю ехать к нему. Но не уточнил какая там акустика. Что мне надо с него снять? экран и блок нави - это если нету JBL, а если есть , то экран, блок нави и усилитель JBL? а то чувствую, что продавец может сам все и не отдать, если сам не спрошу с него))))
Снимайте все. А там разберётесь.
Все это + проводку
Nedos78Rus
как я понимаю там больше динамиков, если ли штатные места куда их вставлять, в обычной комплектации?
вот про места не знаю, но уж если JBL забрать то и динамики их всяко лучше будут, чем неизвестного производителя. Смысл вообще брать систему с хорошим звуком без акустики.
Я конечно не хочу никого разочаровывать, но как это не прискорбно, в простых комплектациях стоят динамики тоже от JBL (сам снимал и менял на другие), но без шильдика на карте двери.
Я конечно не хочу некого разочаровывать, но как это не прискорбно, в простых комплектациях стоят динамики тоже от JBL (сам снимал и менял на другие), но без шильдика на карте двери.
Не разочаровал! Это же здорово!:)
это я знаю... Но помнится их меньше чуть не в 2 раза, или я ошибаюсь?
Ровно на один саб (ну если конечно это можно назвать сабом вообще), одну пищалку в центре торпеды (странное решение, то ли для моно, то ли стерео). А, ну и два средних в задней двери, которые играют вперёд :eek:.
Лично я считаю схему абсурдной, звук получается размазанным по салону. В классическом, считай правильном, исполнение сцена должна быть впереди, а не как не сзади. Поэтому весь верх и середина должна быть перед глазами, а низ без разницы где, наше ухо не способно определить расположение низкочастотного источника.
GENUS
Путник
ХМАО
Volis
Сургут
Toyota Hi 2014
Подскажите! После снятия ШГУ перестал работать регулятор громкости на ШГУ и на руле. И пропал звук. Что может быть???
Поставить все обратно как было. Возможно Ваша китайская болванка причина рук.
Volis
Сургут
Toyota Hi 2014
Да скорее всего-руки!!!)))Все поставил обратно, родное головное-звука нет и регуляторы не работают.
Усилок не мог сгореть???
Прекрасно...
Мог. Он же цифровой.
Штекеры все проверьте.
Китаец не играл потому что bus был не активирован, после того как узнал как его активировать-все заиграло, данные по машине показывают
И как его активировать?
Egor KF7711
Toyota Highlander
кто знает отличия блоков навигации у американок? чтобы была touch 2 go plus... Нашел такой блок, от люксовой версии, но немогу понять это максимальная голова или нет...
Egor KF7711
Toyota Highlander
а где стоит усилитель JBL, не подскажешь? Если беру экран с этой акустикой. надо брать усилок. У куда его всунуть? там же в панели? или в багажнике каком?
Под центральным туннелем.
Уважаемый, зачем постить в разных темах Вашу проблему ?
Выберете себе одну тему в ней и обсуждайте.
