Мультимедиа
Получил, установил, неделя тестирования прошла.
Итак. Магнитола в целом неплохая. Встала как родная, но с нюансами. Штатные металлические скобы не подошли. По хорошему нужно переделывать. Пока поставил только на защёлки, держат хорошо, будет время и желание приколхожу штатные уши. Вид у магнитолы достойный. Всё попало в штатный цвет, стекло загнуто по краям, всё ровно и аккуратно.
Экран бликует. Больше или меньше штатного непонятно, скорее больше, но яркость экрана выше штатного, поэтому видно при солнце немного лучше. Сам экран очень большой (поначалу показался огромным, сейчас уже привык). Цвета сочные, картинка приятная.
Работает всё просто на космической скорости, приложения открываются влёт (в игры не играю, но навигации, ютубы и прочие просто огонь). По работе самого андройда распинаться не буду, всё как на обычном 8.0, гугл-мугол и все дела. Понравилась возможность делить экран на 2-е части, правда только пополам. Запустил сразу две навигации (яндекс и навител) на одном экране, всё работает быстро и без сбоев.
Что разочаровало (немного) так это штатная звонилка, некультяпная, может конечно с непривычки. Да, кстати, встроенный микрофон оказался на редкость хорош. На приборной панели на центральном экране пропали компас и вкладки источников звука, все остальные меню на месте.
Кнопки на руле работают, настройки машины в голове присутствуют, всё управление осталось прежним (закрытие дверей по началу движения, управление светом, задней дверью и т.п.). Камера заднего вида тоже осталась штатная, с динамическими линиями.
GENUS
Путник
ХМАО
фото бы скинул :)
А что с GPS - антенной?
И с микрофоном не понятно, там помимо внешнего есть встроенный?
В комплекте есть внешний, но я его не ставил, с головой хватает встроенного. А с GPS всё стандартно, выносная на проводе, установил под сетку пищалок с водительской стороны. Приём отличный.
Её тоже сфоткай для понимания.
Да там не внешний вид больше напрягает, а алгоритм работы. Например нельзя просто нажать в книге вызовов на входящий звонок чтобы перезвонить. Нужно выделить его и нажать не на зелёную кнопку, а кнопку перевода звонка. Пока непривычно. Ну а фото меню есть на сайте.
И уровень подъёма багажника? И настройка линий задней камеры?
Да. Там КАН модуль который всё это видит и управляет. В магнитоле даже график расхода топлива остался почти прежний, только дизайн другой.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Русские теги нормально отображает? Как с проигрыванием музыки с телефона?
Осталось узнать как она будет себя вести в морозы :)
Перевод конечно китайски, но понять можно. Подъём багажника это звук задней двери.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Скудновато. А только название высвечивается или там бегущая строка с названием и исполнителем?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Интересный аппарат, тоже такую балалайку хочу. Вопрос: у меня на голову завязано видео с системы кругового обзора (с функцией видеорегистратора). Будет ли она как прежде работать? Или есть модификации с аналогичной встроенной системой?
Еще вопрос: у меня дополнительно есть медиаплеер + разблокировка видео в движении. Я так понимаю, их можно будет выкинуть - эти все функции есть в ней.
И еще. Судя по описанию на сайте, к ней можно напрямую подключить камеру и будет тебе видеорегистратор. Так?
К интернет подключается через смартфон? Быстро устанавливает связь? Или у ней есть встроенный 4g-модем с отдельной симкой?
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
заманчивая штучка... а показывает в литрах остаток топлива в баке? телек работает? звук получше стал на старых колонках? или хотя бы не хуже??
Круговой не знаю, но у них есть блок для ввода двух аналоговых сигналов (передняя и задняя камеры).
Видео в движении показывает без каких либо дополнительных приблуд.
Камеру можно прикрутить вообще любую с USB, можно и их штатную.
Связь подхватывается через раздачу WIFI со смарта с управлением tasker по триггеру соединения по блютуз. Соединение происходит в течении 5-10 секунд после выхода из сна. Выход из сна занимает 1-2 секунды после включения зажигания.
Можно прикрутить и USB модем.
Про бак не знаю, но можно реализовать путём установки Пандоры и приложения от Пандоры, но тут уже нюансы в охране.
Для телека есть отдельный штатный приёмник, после подключения которого будет ловить в DVB-T2 и управляться с магнитолы. Я себе не заказывал, не актуально.
По звуку сказать могу только условно. У меня стоят внешние усилители и подключение по линейным выходам. Но вот срез по частотам, как на штатной голове, отсутствует и теперь я слышу нормальные саб и нормальный верх.
Да, что-то меня осенило, а ведь голова отлично работает с Torque через OBD адаптер, так что можно вывести любую информацию из мозгов машины.
Степаныч
Moscow
Я правильно понимаю, что экран - мультитач?
Устанавливал сам? Сложно?
Что еще можно дозаказать вместе с ней?
Sokolov73
а ничего так, симпатично...интересный интерфейс...жаль нельзя на недельку на тест драйв поставить...
Да по моему сейчас уже экранов без мультитач нет в природе.
Устанавливал сам, там всё до безобразия просто, разъём в разъём.
Можно монитор давления в шины (себе заказывал), ТВ (DBV-T2), цифровое радио (DAB), 4G модем, передняя камера в знак Тойота и блок согласования к ней и видеорегистратор.
Вот это про нее же видео, или про другую:
Похожа, но прошивка видать немного другая, небольшие внешние отличия в оформлении. Производитель dasaita модель HA5214-V840-8
Поговори с Ромиком, мож сдаст в аренду?
Да там цена смешная, не понравится выкинешь. Я вообще на пробу её покупал, если был бы шлак или на Авито выкинул за пол цены или в гараж кинул бы.
