Я тебя разочарую: есть приборы, которые измеряют светопропускание при любой температуре.
У нас года полтора назад в город приезжал спецполк ДПС Республики Коми... Так они по итогам рейда сделали заявление для таких "умных", сообщив что у них есть приборы, которые измеряют тонировку даже при -40 градусах.
Как бы нет
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. N 47-ст)
(с изменениями от 26 августа 2005 г.)
4.7 Требования к прочим элементам конструкции
4.7.2 Наличие трещин на ветровых стеклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается.
4.7.3 Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на АТС категорий М_3, N_2, N_3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать
ГОСТ 5727.
5.7 Методы проверки прочих элементов конструкции
5.7.1 Требования 4.7.1-4.7.3, 4.7.5, 4.7.10 , 4.7.12 , 4.7.15 , 4.7.26 проверяют визуально. Светопропускание стекол по 4.7.3 проверяют по ГОСТ 27902 с помощью специальных приборов для измерения светопропускания стекол с автоматической компенсацией внешней засветки вне зависимости от толщины автомобильных стекол.
ГОСТ 5727-88
2. Технические требования
2.2.4.Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а).
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.
Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V.
Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3.
4.7. Определение светопропускания
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Документы на средства технического диагностирования согласно пункта 14.3.11. утвержденного указанным приказом Наставления по техническому надзору ГИБДД МВД РФ:
- Сертификат соответствия – документ, который удостоверяет соответствие продукции или услуг определенным стандартам принятым в Российской Федерации. Срок действия сертификата соответствия согласовывается с органом по сертификации и составляет от 1-3 лет.
2.
Сертификат об утверждении типа средств измерений, метрологический сертификат, утверждение типа средств измерений, сертификация средств измерений – документ, который выдается Федеральным агенством по Техничеческому регулированию и метрологии Российской Федерации (РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ) и удостоверяет, что конкретное средство измерение (СИ) имеет определенную погрешность измерений не большую, чем она определена для конкретного прибора или оборудования, например, термометр должен показывать температуру, манометр – давление, а счетчик электричества расход электроэнергии, с определенной погрешностью, и не больше.
Утверждение типа средств измерений является видом государственного метрологического контроля и проводится в целях обеспечения единства измерений в стране.
Сертификаты утверждения типа средств измерений выдаются на единичное изделие/партию или на серийное производство.
Срок действия сертификата 5 лет.
При несении службы инспектор не обязан иметь при себе свидетельство о госпроверке. Оно, как правило, хранится в отделении. Но в этом случае метрологическая служба ГИБДД обязана снабдить прибор специальной этикеткой, в которой указывается срок следующей проверки. В отделе ГИБДД должен быть паспорт прибора с отметками о прохождении проверок. Так же следует знать, что точность показаний прибора зависит от его питания, температуры и влажности воздуха, но не зависит от времени суток - измерять им можно даже ночью. Некоторые приборы имеют штекер для подключения к гнезду прикуривателя, и его используют на проверяемом автомобиле. Прибор дает точные показания только при напряжении 12+0,6 В. Если у Вас слабый аккумулятор, Вы вправе не согласиться с инспектором. Кроме того, можете оспорить его действия, если он проверяет стекла при температуре, не входящей в диапазон 15-25 градусов по Цельсию в соответствии с представленным выше ГОСТом 27902-88 и если влажность и атмосферное давление также не соответствуют заявленным в ГОСТе.
Еще один важный момент: Прибор показывает на табло количество прошедшего через стекло светового потока (в процентах). Если он показал "80", это вовсе не значит, что стекло затонировано на 80% и машина не может эксплуатироваться. Наоборот, это значит, что 80% света прошло без потерь, а стекло поглотило только 20%, что в пределах ГОСТа. Если вы не согласны с действиями автоинспектора или сомневаетесь в показаниях "Блика", можете обратиться с соответствующим заявлением на имя начальника ГАИ. Он назначит повторное измерение уже другим прибором.
http://tonmaster.ru/pdd_i_gosty/
